Tipps und Technik R170 » » Thema: Spannrollen des Keilrippenriemen wechseln |
User seit 01.04.2012
| Geschrieben am 10.08.2017 um 19:27 Uhr
| Danke für deine Info. Aber ch bin jetzt erst mal eher ratlos. Auf der ersten Seite dieses Threads sind doch Teilenummern angegeben. Stimnen die auch nicht? Da hatte ich mir die Nummern rausgesucht und nicht bei ebay oder anderen Anbietern. Was ist denn nun richtig? Weißt du vielleicht auch noch,welchen Durchmesser das Laderrad vom M45 Lader hat? Vielleicht hat ja mein Vorgänger irgendetwas umgebaut. Bin mir da nicht wirklich sicher.
Grüße aus Nordhessen
Stefan | Antworten
E-Mail an STW Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.08.2017 um 19:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 10.08.2017 um 19:53 Uhr ]
Jepp, die Nummer vorne ist falsch bzw. kommt da nur Mist raus...Die neue stimmt (garantiert).
Du mußt ja nur durch die Portale damit gehen, dann findest du damit deinen Wagen.
Zur Info:
FL 230k original
Pulley Kompri: 70 mm
Riemenscheibe: 187 mm
Spannrolle: 92 mm
Stimmt schon, da mal hinzuschauen ist nie verkehrt, Bastelkönige gibt es ja gefühlt zu 80% beim SLK...
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.08.2017 um 22:34 Uhr
STW schrieb:
Riemenscheibe hat bei mir 192 mm Durchmesser.
Ja, am Rand außen... Innen 187 mm per Lesart...
Mach gleich noch die ULK (Umluftklappe) vorne beim Luftfilter sauber wenn du das Zeug schon ab hast.
Gruß Markus
91058
Ehefrau: SLK 230FL, 2001, 6-Gang-Schalter, 90tkm, obsidianschwarz, siambeige, Originalzustand [bis auf P-Sprint]
Geliebte: Alfa Spider 916, Bj. 4/98, TS 2.0, auch schwarz
| | Anonym :867 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
