Tipps und Technik R170 » » Thema: Duoventil für Heizung messen und instandsetzen |
User seit 12.03.2008
| Geschrieben am 06.06.2011 um 20:24 Uhr
| Hallo
auch ich suche seit dem Wochenende nach einer Lösung für mein Problem.
Kurze Erklärung vorab:
Der SLK hatte einen Unfall vorne rechts (vorderes Radhaus wurde ern.)
Bei Unfall wurden eigentlich keine Teile (Pumpe, Duoventil,Luftfilterkasten,...) beschädigt, nur halt Blech und Scheinwerfer / Stoßfänger.
Bei zerlegen ist aufgefallen das die beiden Anschlüsse / Kabel an der Heißwasserumwälzpumpe blank liegen ( Steckergehäuse zerstört), bei weiteren zerlegen kam es wie es kommen mußte -> die beiden Kabel kamen zusammen.
Dem habe ich (nachdem ich die Kabel wieder getrennt habe) keine weiter Aufmerksamkeit geschenkt.Dachte "Da wird wohl jetzt eine Sicherung geflogen sein"
Das Problem:
Nun ist das Auto fertig und zusammengebaut,
ABER die Lüftung bläßt nur heiß, und beim Fehler auslesen kam folgendes:
abgelegte Fehler:
Duoventil rechts
Duoventil links
Heißwasserpumpe.
Fehlersuche bisher:
-Alle Sicherungen kontrolliert -> nichts, alle OK
-dann gesucht und viel gelesen
-mit Kabel direkt auf Duoventil Stom angelegt -> beide Ventile arbeiten
-mit Kabel direkt auf Heißwasserumwälzpumpe Stom angelegt -> auch diese
arbeitet
-dann mit der Prüflampe getestet KEIN Stom aus beiden Steckern.
-mit dem Voltmeter getestet kein Spannung und logischerweise kein
Wiederstand
Nun HILFE Suchen!!!!
Was ist kaputt?
Werden das Ventil und Pumpe über ein Steuergerät geregelt?
Was habe ich übersehen?
Bitte um schnelle Tipps und Hilfe!!
Danke
Picolo
PS: Kabelbaum ist NICHT defekt, wurde nicht abgeknickt, aufgerissen, oder sonst irgendwie eingezwickt, (war ein leichter Unfall) | Antworten
E-Mail an picolo1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.01.2011
| Geschrieben am 07.06.2011 um 09:39 Uhr
messe mal bitte im Sicherungskasten ob Spannung an der Sicherung anliegt, die für die Heizung zuständig ist.Wenn dort Spannung anliegt, messe mal bitte mit einem Ohmmeter Deine Sicherung oder tausche diese mal durch eine Neue. hatte ich auch schon mal, das eine vermeintlich heile Sicherung defekt war.Wenn da alles in Ordnung ist, würde ich jede Sicherung einzeln auf Durchgang messen. Wer weiß schon , ob nicht noch eine andere Sicherung für den Stromlauf verantwortlich ist. Ich glaube nicht , daß Deine Regulierung durch den Kurzschluß hin ist, dann wäre die Absicherung falsch gesetzt, denn dafür baut mam ja Sicherungen ein.Eine weitere Möglichkeit wäre noch, das durch den Unfall der Stecker an der Regeleinheit abgeflogen ist. Ich habe mal in einem Forum gelesen, das das passieren kann. Auch habe ich schon gesehen, an was für unmöglichen stellen sich manche Leute den Strom holen (für mp3, Zusatzleuchten etc.)Vielleicht hat schon irgendjemand aus diesem Stromkreislauf Strom "abgezweigt"
Mit etwas Verstand und Zeit müßte man das Problem einkreisen können. Ich wünsche viel Erfolg.
Martin
Rücksicht ist die höchste Form der Intelligenz | Antworten
E-Mail an duschmann Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.06.2011
| Geschrieben am 07.06.2011 um 18:24 Uhr
| Hallo Leute,
bin neu hier und dies ist mein erster Beitrag. Seit einer Woche bin ich stolzer Besitzer eines 200 SLK bj99
Als ich das Auto gekauft habe, war das Duoventil defekt. Hab dann hier diesen Beitrag, für den ich meinen Dank aussprechen will, von Duschman gelesen und gleich losgelegt mit der Reparatur.
Als erstes den Stecker ab, und die 3 Kontakte durchgemessen. Da ich mich mit dem Messgerät überhaupt nicht auskenne, zuerst auf Wiederstandsmessung eingestellt, die Werte haben mir aber nichts gesagt. Dann hab ich auf Durchklingeln umgestellt und siehe da, eine seite piepst, die andere nicht. Also gleich einen Kabelbruch in der Spule vermutet. Danach die 5 torx rausgeschraubt, dann die Spulen einfach nach oben hochgezogen. Es kamm kein Tropfen Kühlflüssigkeit raus.
Als ich versucht habe die Drahtenden der defekten Spule abzulöten, ist mir das eine Ende direkt an der Spule abgerissen. Natürlich war es das Ende, dass ganz am Anfang gewickelt ist, und ich es nicht mehr sehen konnte. Es musste also die komplette Spule abgewickelt werden um an das Ende ranzukommen. Also Akkuschrauber genommen, einen Schraubenzieher in den Schrauber gespannt und los gehts. Beim Abwickeln bin ich auf 2 Risstellen gestossen. (weiss nicht ob ich die verursacht habe, oder die schon so da waren). Als alles abgewickelt war, die Spule mit einer M8 Schraube zusammengeschraubt und das lange Ende der Schraube in den Akkuschrauber eingespannt. Ende des Drahtes auf die Spule gebunden und mit dem Zurückwickeln angefangen. Die Bruchstellen dann ein wenig abgekratzt, zusammengelötet und mit Isoband einmal umwickelt. Dabei jedes mal auf Durchgang geprüft.
Als das ganze Draht dann auf der Spule war, sah es natürlich nicht mehr so gerade und ordentlich aus wie davor, die Spule war etwas dicker geworden, so dass sie nicht mehr in das Gehäuse gepasst hat. Ich hab sie dann einfach mit einem flachem Stab auf dem Tisch hin und hergerollt, dabei zusammengedrückt. Mit einwenig Kraftaufwand habe ich sie dann endlich in das Gehäuse reinbekommen. Vor dem anlöten nochmal auf Durchgang geprüfft., zusammengelötet, dann die Spulen wieder auf das Ventil geschraubt. Motor an, Luftregulierung ausprobiert und siehe da....es funktioniert einwandfrei!!!!!
Auf jeden Fall bin ich froh, dass es so ein Forum gibt
Vielen Dank an alle und sorry für evtl. Schreibfehler
E-Mail an bumer_m3 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.06.2011 um 18:53 Uhr
bumer_m3 schrieb:
Hallo Leute,
Gute Arbeit mein Hinweis auf Umbau von einem W202 Duoventil war mir
am schnellsten durchgeführt und einmal hat man noch Ersatz.
Letztlich zählt das Ergebnis.
Weiterhin viel Freude beim Cruisen
mischa
SLK 200 PreL Autom
Niedersachsen
Ford, Opel,VW,Audi,Datsun
MB /8, W123,W124,W201,R170 | Antworten
User seit 06.04.2009
| Geschrieben am 09.02.2012 um 16:20 Uhr
| Hi Leute,
ihr müsst mir nochmal helfen. Will das Duoventil mal durchmessen, aber bin langsam verwirrt. Also der Stecker hat 3 Pins. Die äußeren zwei haben bei Kaltstellung +12 V (warm 0) und der mittlere PIN ist Masse. Habe ich das so richtig verstanden.
Denn irgendwo habe ich auch mal gelesen, dass der mittlere PIN +12 Volt haben soll und die äußeren beiden werden durch die Steuereinheit per Masse angesteuert?!
Wäre euch dankbar, wenn ihr mir da nochmal weiterhelfen könntet.
Zweite Frage: Wenn Duoventil und die Sicherung ok sind, dann wird der Fehler wohl im Bereich Bedieneinheit sein, oder? Oder gibt es sonst noch was?
E-Mail an nf917 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.02.2012 um 18:38 Uhr
nf917 schrieb:
Hi Leute,
Hallo guckst Du grundsätzlich:
http://archiv.mb124.de/archiv/Heizungsanlage,_Funktionsweise_und_Fehlersuche
Die Funktion wird prima erklärt.
Ist die Sicherung ok könnte das Steuergerät defekt sein, oder ein Kabelbruch vorliegen.
Die Spannung wird getaktet, also mit einem DMM nur eingeschränkt meßbar.
Stecker abziehen und den Widerstand beider Spulen gegen den mittleren PIN messen. Das beide Spulen defekt sind halte ich für unwahrscheinlich.
Eher wird das Steuergerät defekt sein. Sitzt hinter dem Bedienteil.
Viel Erfolg bei der Suche
mischa
Michael
SLK 200 PreL Autom
Niedersachsen
User seit 29.05.2017
User seit 28.05.2003
| | Anonym :972 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
