Tipps und Technik R171 » » Thema: Türsteuergerät? |
User seit 22.04.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.07.2018 um 11:05 Uhr
ich musste auch wegen Ausfall von ZV und Spiegelverstelllung das Türsteuergerät wechseln. Danach funktionierte alles wieder einwandfrei. Jetzt, nach ca. 3 Monaten, ist wieder alles defekt. Ich hatte damals das Steuergerät nicht von der NL neu einlesen lassen, da sie sagten, es sei nicht erforderlich. Hatte auch alles direkt funktioniert.
Das Steuergerät habe ich geöffnet und festgestellt, dass es den Kondensator völlig zerstört hat.
Jetzt habe ich hier über die Sonderkonditionen ein neues in Köln bestellt. Die sagen aber jetzt, dass es eingelesen werden muss.
Meine NL meint aber immer noch, das es da nichts einzulesen gibt.
Hier im Forum sind die Aussagen auch widersprüchlich.
Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Bammel, dass dieser Kurzschluss im Steuergerät auf das fehlende Einlesen zurückzuführen ist.
Wer hat denn da verlässliche Erfahrungen?
Einen Kabelbruch wäre natürlich auch möglich.
Michael
SLK 350, R171, Facelift, Bj 7/2008, 7G, obsidianschwarz, Comand APS NTG 2.5, HK-System Logic7, Mod4Cars Verdeckmodul, Lenkrad unten abgeflacht (Andy), V-Max inkl. Chiptuning, Türen gedämmt, Bilstein B12 mit 3er Noppen hinten | Antworten
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 18.07.2018 um 17:27 Uhr
| Hallo Michael,
wie soll ein fehlendes einlesen einen Kurzschluss verursachen? Das wäre meines Erachtens ein Novum.
Es kann sein, dass nicht alles an Sonderausstattung beim neuen Steuergerät hinterlegt ist und deshalb das ein oder andere ohne die programmierung mittels StarDiagnose nicht funktioniert.
Das wäre m.E. nach das Einzige.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.07.2018 um 18:01 Uhr
| Danke, wollte nur wissen, ob ich Geister sehe.
Das Problem ist, dass es schon das dritte Steuergerät ist. Wird langsam teuer. Es hält immer so die 8 Wochen. Ich glaube, es passierte immer nach starkem Regen. Er war jetzt beim Aufbereiter und der hat mit Hochdruckreiniger gearbeitet.
Das Steuergerät und die Tür waren immer total trocken. Es muss also irgendwo im Kabelbaum sein und da den Fehler zu finden, ist nahezu unmöglich.
Hoffte, dass da jemand schon den Übeltäter ausgemacht hat, ähnlich wie bei der Verkabelung im Kofferraum.
Michael
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.07.2018 um 18:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MichaelB am 18.07.2018 um 18:13 Uhr ]
Habe noch was vergessen.
Bei dem einen Stecker, der für die Spannungsversorgung des Steuergerätes zuständig ist, war ein PIN (dünnes braunes Kabel) mit Grünspan überzogen. Habe den Pin schon mal ausgetauscht. Was verursacht denn dieses Bilden von Grünspan?
Michael
User seit 17.04.2017
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 18.07.2018 um 19:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Slappyjoe am 18.07.2018 um 22:06 Uhr ]
Wenn du das Steuergerät schon offen hattest, dann hätte ich an deiner Stelle zuerst mal den Kondensator (der ja angeblich defekt sein soll) gewechselt. Das ist nämlich einer der häufigsten Gründe warum elektronische Teile ihren Geist aufgeben. Und anschließend das Ding nochmals getestet. Kaputt gehen kann da beim Testen nichts. Und wenn defekt dann halt auch richtig.
Steuergeräte werden nur eingelesen wenn Sie durch nichtkodierte ersetzt werden. Soll bedeuten: Altes Steuergerät auslesen, zwischenspeichern, alte Hardware ausbauen, neue einbauen und das zwischengespeicherte in das neue einlesen.
Wenn das nicht mehr funktioniert, dann bestellt der freundliche ein passendes für deine Ausstattungsvariante und fertig.
Was im Falle eines Defektes durch Oxidation auch noch möglich wäre: Das Teil ausbauen und im ausgebauten Zustand alle Steckverbindungen mit Kontakt 60 behandeln. Richtig trocknen lassen und nochmals versuchen. Vielleicht auch die Stecker. Ich würde da aber zuerst die Batterie abklemmen, warten bis der Bus runtergefahren ist und erst dann anfangen zu reinigen. Allerdings ist das nicht die Lösung zum aussperren von Feuchtigkeit.
CU
Joe
Auto....
Richte ich selber....
Wenn jemand was wissen will, darf er mich auch anschreiben
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1121 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
