Klatsch und Tratsch » » Thema: Neue Firmware für FRITZ!Boxen |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 23.01.2013 um 18:17 Uhr
| Hi,
Ich nutze seit jeher das Programm "FritzBox!Monitor" zu meinen FriBos.
Nach dem neuesten Update hat auch dieses nicht mehr funktioniert.
Jetzt habe ich wieder die alte Firmware auf der 7390 drauf - und die bleibt es auch...
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 23.01.2013 um 19:51 Uhr
| Der FritzBox Monitor ist doch von AVM selbst oder? Zumindest die sollten doch auch Updates bereitstellen, damit ihre Tools wieder kompatibel sind. Vielleicht kommt das Update auch einfach erst demnächst
Oder Du musst mal schauen, ob man der aktuellen Version irgendwo die Firmwareversion der Box einstellen muss/kann. In meinem Enigma2 Plugin muss man halt explizit auswählen jetzt, welche Firmware die Box hat, damit die Software weiß, wie die Schnittstelle angesprochen werden muss. Immerhin hat aktuell nur die 7390 das Update
Du kannst auch mal in der Box Software schauen, ob dort evtl. das neue Benutzerinterface aktiviert ist. Dann musst Du neuerdings nen speziellen Nutzernamen (BoxAdmin oder so) verwenden.
User seit 17.01.2005
User seit 08.05.2005
| Geschrieben am 24.01.2013 um 10:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Zaskar am 24.01.2013 um 10:43 Uhr ]
also ich bin auch ein Hans(karsten) im Glück...
7390 + Update, und alles funzt genauso wie vorher: Nas, Dreamboxen, Netzwerk.....
EDIT: kommt evtl. aufs Image drauf an. Benutze 1x NM 3.3.2 (800HDse), 1x GPII 5.1 (800HD)
Gruss, Karsten
_________________________________________
Scheiss auf TÜV, die haben eh keinen Geschmack! | Antworten
E-Mail an Zaskar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.05.2008
| Geschrieben am 25.01.2013 um 12:23 Uhr
danke für den Hinweiß. Habe nun meine 7270 V3 aktualisiert.
Toll finde ich, dass man nun auch endlich Dateien für den Anrufbeantworter hochladen kann.
Toll ist auch, dass nun der Anrufbeantworter Zeitgesteuert werden könnte. Darauf habe ich mich am meisten gefreut. Nur bei mir funktioniert diese neue Funktion überhaupt nicht.
Egal was ich hier versuche, er ignoriert es königlich.
Funktioniert das bei Euch??? Habe mal an AVM eine Suportanfrage gestellt. Mal gucken ob man hier reagiert.
Chris
SLK 280: Bisherige Nachrüstungen: CupHolder; kleine Antenne, Reinhold Dachmodul, Sportluftfilter ... | Antworten
E-Mail an Chris171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.01.2013 um 23:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 26.01.2013 um 09:08 Uhr ]
Hi Ihr,
nachdem wie beschrieben der "Fritz!Box Monitor" von AVM ja nicht mehr mit der FritzBox Firmware 5.50 werkelt, da mit der neuesten FW anstelle der früheren Anmeldung durch nur ein Kennwort nun eine richtige Benutzerverwaltung mit Benutzername und dazugehörigem Kennwort eingeführt wurde, habe ich nach einer Alternative für die Anzeige und Protokollierung der Anrufer auf dem PC gesucht.
Dabei hatte ich direkt nach dem Erscheinen und dem Update auf die neue FW 5.50 für die FB 7390 u.a. Alternativen auch das Programm "JAnrufmonitor" getestet, aber das hat leider auch nicht mit der neuen FW funktioniert.
Und so habe ich notgedrundgen die FB wirder auf die 5.20 downgegradet, damit mein "Fritz!Box Monitor" wieder läuft.
Heute habe ich mir nochmal die neueste Version des "JAnrufmonitors" (http://www.janrufmonitor.de/) heruntergeladen und installiert - und siehe da, der unterstützt nun tatsächlich das neue Benutzermanagement der Fritzbox 7390 mit Benutzername und dazugehörigem Kennwort.
Habe den neuen "JAnrufmonitor" zwar nur mit meiner derzeitigen FB FW 05.20 getestet, bin aber überzeugt, dass ich nun auch auf die FW 5.50 wechseln und anstelle des AVM-Produktes "Fritz!Box Monitor" künftig den "JAnrufmonitor" nutzen kann.
Abgesehen davon kann der "JAnrufmonitor" viel mehr als der "Fritz!Box Monitor".
Nur kann er leider nicht die Outlook-Kontakte mit der FritzBox synchronisieren wie das Programm "Fritz!Box Monitor" es konnte.
Um dennoch meine Outlook-Kontakte mit der Fritzbox abgleichen zu können, verwende ich daher künftig anstelle des "Fritz!BoxMonitor" das Freeware-Programm "Contact Conversation Wizzard" (http://software.nv-systems.net/ccw/).
Dieses Programm kann u.a. die Outlook-Kontakte in das XML-Format exportieren (sogar Nachname, dann Vorname), welches in der Fritzbox unter:
"Telefonie" - "Telefonbuch" - unten auf Schaltfläche "Wiederherstellen" klicken
importiert werden kann.
Um PC-Programme die Daten aus der FritzBox auslesen zu lassen, muss übrigens über ein an die Fritzbox angeschlossenes Telefon mit der Anwahl des Steuercorde "#69*5*" (Also Nummernkombination eingeben und grüne Hörertaste drücken) die sog. "CallMonitor"-Funktion der Box freigeschaltet werden.
Deaktivieren kann man die "CallMonitor"-Funktion der Box durch Anwahl der "#69*4*"
Vielleicht kann jemand diesen Tip gebrauchen
EDIT: Nachtrag
Für den JAnrufmonitor gibt es sogar u.a. ein Zusatz-Modul, um die Outlook-Kontakte in das Programm einzubinden (http://www.janrufmonitor.de/downloads_ab.html).
Installieren des Moduls durch Rechtsklick auf das TraySymbol - Administration - Einstellungen - Modul-Manager
Damit werden die Anrufer, deren Telefonnummer in den Outlook-Kontakten eingetragen ist, in der Anrufliste und dem Popup mit Klarnamen angezeigt.
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 30.09.2013 um 15:27 Uhr
| Gibt mal wieder nen Schwung neuer Firmwareversionen von AVM. Diesmal die .5.53. Werde das Update mal heute Abend installieren...
Für Risiken und Nebenwirkungen befragen Sie Ihren Vertrauensmann für solche Dinge
User seit 15.10.2012
| Geschrieben am 30.09.2013 um 16:28 Uhr
| So neu ist die Version 84.05.53 nun nicht.
Entweder lädt sich ein Firmware-Update automatisch auf (was ich nicht mit Bestimmtheit sagen kann) oder die o.g. Version ist schon seit geraumer Zeit auf meiner 7390.
Bisher habe ich immer updates vorgenommen, wenn diese in AVM-Newsletters angekündigt wurden oder ich habe von Zeit zu Zeit nach updates gesucht.
Gruß Hans
Black is back and beautiful
seit 10/2012: SLK 200K (R 171 Facelift) obs.-schwarz, Sportpaket, Automatik, Leder
1998 - 2008: SLK 230K (R 170) Inden-geschönt, Väth-getuned | Antworten
E-Mail an Hamilkar Barkas Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.09.2013 um 16:35 Uhr
| Stimmt, die Datei ist tatsächlich schon 11 Tage alt:
[FILE] FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390.AnnexB.84.05.53.image. . . . . . . . Sep 19 12:51
Automatische Updates bei einem Router mache ich auf gar keinen Fall, Werbe^HNewsletter bestelle ich keine und so oft schaue ich halt nicht bei AVM wg. Updates vorbei. Da noch niemand hier informiert hat über die neuen Updates, dachte ich, ich mache das mal, damit auch andere übers Update Bescheid wissen....
| | Anonym :1139 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
