Klatsch und Tratsch » » Thema: Neue Firmware für FRITZ!Boxen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.11.2017 um 17:35 Uhr
| Hallo Dietmar,
erstmal vielen Dank für deine ausführliche Erklärung. Ich bin nicht so der Netzwerkspezialist und vergleiche eigentlich immer nur mit dem Vodafone Speedtest.
Deine Verbindung von FB 7490 über Kabel-Modem funktioniert zwar, aber AVM hat da auch spezielle Lösungen (4020 / 4040).
Meinst du so eine Box wäre besser?
Ich hoffe Du bekommst die Geschichte in den Griff. Berichte bitte mal, wo es bei Dir geklemmt hat, ist immer interessant. Ich glaube allerdings kaum das es am Update selbst liegt (höchstens an den Auswirkungen auf Einstellungen). Große Probleme mit OS 06.92 sind mir bisher nicht bekannt geworden.
Im Moment bin ich mit der internen Netzwerkkarte unterwegs und das klappt ganz gut, aber nur im 2,4 GhZ Netz. Zu mehr bin ich leider nicht gekommen. Meine Winterreifen sind nämlich gestern überraschenderweise geliefert worden und jetzt bin ich am mehrfachen Polieren und Versiegeln. Morgen werden sie dann montiert. Das Wochenende ist schon wieder dick mit Einladungen und Theater bepackt. Und auch die Sommerreifen wollen dann gereinigt und gepflegt werden. Auch habe ich von AVM nocht keine Antwort erhalten, die will ich noch abwarten.
Aber ich werde dann einen Abschlußbericht abliefern!
Viele Grüße Eggi
SLC 200, 9G-Tronic
iridiumsilber, Leder Nappa zweifarbig platinweiß pearl/schwarz
AMG Style, viele Zusatzpakete
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.11.2017 um 18:26 Uhr
| Hallo Eggi,
ich glaube nicht, dass die Boxen ohne eigenes Modem wirklich besser sind, nur weil sie spezialisiert auf Kabel- und Glasfaser-Modem Anschluss gebaut werden (ich würde mich in dem Punkt ggf. auch gern eines Besseren belehren lassen, sofern harte Fakten das belegen).
Deine Geschwindigkeitsschwankungen im 5 GHz-Netz, sind die nur marginal oder signifikant, von welcher Größenordnung ist da auszugehen?
Das 5 GHz-Netz ist halt sehr reichweitenbeschränkt (kann bei ca. 15 m schon ziemlich in die Knie gehen), was auch zu einer gewissen Störanfälligkeit führt. Und stören kann da alles was elektromagnetische Strahlung emittiert (Netzteile von Schreibtischlampen, Deckenbeleuchtung, PC, etc., Lautsprecher vom PC-Audiosystem, USB-Lautsprecher, aber auch ein aufgeklappter Notebook-Bildschirm sind Störfaktoren, ggf. auch die 2,4 GHz Maus-/Tastatur-Kombi im 2,4 GHz WLAN). Also Obacht auf eine "saubere" Umgebung.
Beste Grüße
Dietmar
nw-eng
Relevanz ist relativ.
Don't Know Blog - "Was mir so auffiel...":
http://dont-know-blog.blogspot.de/ | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.11.2017 um 18:59 Uhr
| Hallo Ihr,
also den Fehler verursacht definitiv der USB WLAN Stick AC 860 der im 5 GHz Netz nicht richtig funktioniert und im Verbindungsmonitor kann man sehen, dass er ständig Abrisse hat. Ich habe mir jetzt einen Fritz WLAN Stick N geholt und da ist die Linie konstant. Der AC 860 wird eingeschickt!
Die Fritzbox werde ich aber jetzt in Zukunft mit der neuen Funktion Mesh betreiben.
Vielen Dank für Euere Hilfe und Grüße Eggi
SLC 200, 9G-Tronic
User seit 23.06.2011
User seit 21.07.2014
| Geschrieben am 29.03.2018 um 16:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MacPeter am 29.03.2018 um 17:02 Uhr ]
AVM hat eine neue Labor-Software für die Fritzbox 7490 und und die Fritzbox 7580 vorgestellt. Die neue Beta-Firmware bringt laut Changelog eine Reihe von Detailverbesserungen und Fehlerkorrekturen: Internet:
Verbesserung - eine Umgehungsmöglichkeit von Zeitbeschränkungen in der Kindersicherung beseitigt Telefonie:
Behoben - Fehler nach Neuanlegen und Bearbeiten von Internetrufnummern
Behoben - Bestimmte Rufumleitungen über Telefonieanbieter Telekom scheitern System:
Verbesserung - Übersicht der Push Services überarbeitet WLAN:
Verbesserung - Stabilität
Behoben - Probleme mit der IP-Adressvergabe im Gastnetz
Behoben - FRITZ!Box 7390 kann wieder als WLAN-Repeater betrieben werden
Behoben - Treiberproblem bei der Umschaltung von festem WLAN-Kanal auf Autokanal-Modi beseitigt (2,4-GHz-Band) UMTS/USB:
Behoben - sporadische auftretende Abbrüche bei Telefonaten über GSM
Die Laborsoftware ermöglicht es experimentierfreudigen Anwendern die kommenden Neuerungen einer neuen FritzOS-Version, also der Firmware einer Fritzbox, schon vorab auszuprobieren.
Für die Fritzbox 7490 trägt die Laborsoftware die Versionsnummer 06.98-53281 und bei der Fritzbox 7590 lautet die Versionsnummer 06.98-53282. Auf der Downloasseite gibt AVM auch eine Anleitung zur Installation der Labor-Software.
Bei der Labor-Software handelt es sich um eine Betaversion, die durchaus Fehler enthalten kann. AVM leistet keinen Support für die Labor-Software und übernimmt keine Haftung.
Quelle:Internet
Gruß...MacPeter
SLK 200 Kompressor
07/2005
Bernsteinrot, metallic
Lenkrad unten abgeflacht, in Alcantara
Dachmodul, Powerconverter, Windschott getönt | Antworten
E-Mail an MacPeter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.08.2003
| Geschrieben am 29.03.2018 um 17:07 Uhr
| Hi Peter, danke für die Info
gerade mit
"Behoben - sporadische auftretende Abbrüche bei Telefonaten über GSM "
hatten wir immer Probleme....
Hoffentlich ist das jetzt Vergangenheit
Pflichtangabe zu den Inhaltsstoffen meiner Postings:
Kompetenz, Erfahrung, geringe Anteile von Halbwissen.
Kann Spuren von Ironie oder Hörensagen enthalten. | Antworten
| Geschrieben am 31.03.2018 um 09:38 Uhr
| • FRITZ!Fon C4: Version 3.92 (Update verfügbar 4.03)
• FRITZ!Fon C5: Version 3.92 (Update verfügbar 4.03)
• FRITZ!DECT Repeater 100: Version 3.86 (Version aktuell)
auch für die Mobilteile gibt es ein update...
| | Anonym :1230 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
