User seit 22.07.2013
| Geschrieben am 09.03.2014 um 19:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von prof_dr_m am 09.03.2014 um 19:10 Uhr ]
Hm, wenn ich jetzt wieder auf den FTP Sever schaue, dann hat AVM wohl die FW wieder entfernt! Vielleicht war sie doch noch nicht so ganz serienreif?!
Na dann warten wir mal ab bis es was offizielles gibt.
Außer bei der 7270 gibt es eine Labor-FW mit 06.04
SLK-320 bril.silber*Autom.*Xenon*BOSE*Sitzhz*abbl.Spiegel*74Ah*AMG-17“+ el.AMG-Sportsitze*Lenksäule einst.*CD-Fach*Cupholder*Becker Cascade 7944 mit FSE+Navi+8GB-Karte+Antireflexfolie*Windschott AWS2002*Dachmodul EasyRoof*CL-Kühlergrill AMG-Look*Pedalbox | Antworten
User seit 08.07.2005
| Geschrieben am 13.03.2014 um 19:35 Uhr
QT schrieb:
Hattest Du denn je eine Antwort auf Dein Ticket erhalten?
Hallo Achim,
sorry, dass ich mich erst jetzt melde.
Um zuerst Deine Frage zu beantworten: Nein, eine Antwort habe ich nicht erhalten, weil ich gar kein Ticket geöffnet hatte.
Vielmehr habe ich zur Lösung des Problems - Andreas' Hinweis folgend - zunächst die T-Online-E-Mail-Adresse in den Push Service-Einstellungen entfernt und die Einstellungen gespeichert. Dann werden die ausgeblendeten Eingabefelder wieder angezeigt.
Anschließend habe ich die die Zieldaten für den Push Service inkl. Servernamen, Port und Verschlüsselungstyp für den verschlüsselten E-Mail-Versand neu eingegeben. Nach der Übernahme der Daten werden diese Felder wieder ausgeblendet, die Daten aber vermutlich korrekt gespeichert. Seit dieser Aktion ist jedenfalls kein Warnhinweis von T-Online mehr eingegangen, dass ich noch unverschlüsselte E-Mails versenden würde.
Diese Lösung hatte ich bisher noch nicht gepostet, weil a) noch die Testphase läuft und b) es, wie oben geschrieben, nur eine Vermutung ist. Wenn ab April die Push E-Mails weiterhin ankommen, kann ich genaueres berichten.
Ulrich
170.465
E-Mail an c-man Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 13.03.2014 um 19:46 Uhr
Klingt gut Ulrich und wenn es so klappt umso besser. Kann man die Pushmail nicht irgendwo manuell für nen Test anstossen?
| Geschrieben am 13.03.2014 um 20:09 Uhr
| Ich verstehe jetzt nicht ganz, was Du meinst?!
Natürlich kann man Push E-Mails sowohl manuell über den Test-Button als auch über die eingestellte Automatik versenden. Die kommen - aktuell - auch an. Allerdings bleibt unklar, ob sie nun verschlüsselt oder unverschlüsselt versandt wurden.
Die Auswertung der Header-Daten der eingegangenen E-Mails, die wir vor 14 Tagen schon mal gemacht hatten, lässt darüber ja keine Rückschlüsse zu.
170.465
| Geschrieben am 13.03.2014 um 20:31 Uhr
Sorry, hatte Dich glaub falsch verstanden und dann Mist verzapft
Dachte, Du wolltest warten, bis die nächste Monatspushmail kommt
User seit 06.05.2008
| Geschrieben am 31.03.2014 um 18:07 Uhr
mal etwas für die Mac-Gemeinde.
Ein Script welches die Fritz Box regelmäßig rebootet.
Bei mir schon öfter vorgekommen, dass die Fritz Box alle paar Wochen einfach rumzickt.
Z.B. keine Faxe mehr annimmt oder einfach den AB angeschaltet lässt (obwohl durch Zeitsteuerung eigentlich deaktiviert). Ein Reboot behebt es dann und damit lässt es sich automatisch erledigen.
http://www.technikkram.net/blog/2013/11/fritzbox-automatisch-per-script-neu-starten-lassen
bei mir musste ich allerdings die Zeitspannen etwas erhöhen:
tell application "Terminal"
do script "telnet fritz.box"
delay 10
do script "Dein FRITZ!Box Passwort" in window 1
delay 3
do script "/sbin/reboot" in window 1
delay 60
do script "exit" in window 1
end tell
Und statt Arbeitsablauf muss man natürlich iCal-Erinnerung auswählen (Punkt 2.)
Chris
SLK 280: Bisherige Nachrüstungen: CupHolder; kleine Antenne, Reinhold Dachmodul, Sportluftfilter ... | Antworten
E-Mail an Chris171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.03.2014 um 20:11 Uhr
| Sorry Chris, da muss ich nun passen. Ich kenne keine Anleitung und habe auch keine zur Hand oder selbst geschrieben.
Mal auf die Schnelle, was man benötigt:
- bisschen Handling mit der Kommandozeile
- Telnet/SSH Zugang zur Box
- ein busybox Binary mit eingebautem crond/crontab (ginge per PM)
- debug.cfg Script was cron und crontab in Gang setzt
- evtl. Onlinespeicher, wenn die Box kein eigenen Speicher hat
Da ich nicht weiss, inwieweit Du Vorkenntnisse von obigen Dingen hast, hab ich es jetzt nur mal so grob umrissen. Wenn es Dich wirklich interessiert und Du das ausbauen willst, schick mir bitte ne PM.
Welche Box hast Du überhaupt?
| Geschrieben am 31.03.2014 um 20:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Chris171 am 31.03.2014 um 20:25 Uhr ]
ich habe eine 7270.
Diese Wege habe ich online gefunden und dachte nur: „Ok ne Schaltuhr bringt auch das Ergebnis ohne Studium“
Dachte nach deinem Post, ich hätte noch etwas übersehen. Da die Mac´s eh 24/7 laufen machen die das eben Nebenbei mit und ist nicht wirklich ein Nachteil. Aber herzlichen Dank für dein Angebot/Erklärung!
Chris
