User seit 17.04.2005
User seit 17.01.2005
User seit 08.07.2005
| Geschrieben am 13.10.2010 um 20:11 Uhr
| Da der Thread wieder hoch kommt, fällt mir ein, dass ich noch den Abschlussbericht schuldig bin.
Dank Achims (QT) Unterstützung – an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank – konnte ich die 7270 V1 wieder in den Zustand vor dem Firmware-Update versetzen. Trotzdem gab es weiterhin Probleme bei der Festnetz-Telefonie. Offensichtlich lag wohl ein technischer Defekt vor, der zufällig mit dem Update zusammen fiel. Diese Vermutung wurde durch den Einsatz einer geliehenen FRITZ!Box untermauert, die problemlos funktionierte. Daraufhin wurde die 7270 kurzerhand durch eine 7390 ersetzt, die jetzt seit über einer Woche anstandslos ihren Dienst versieht.
Im Auslieferungszustand war übrigens die Firmware-Version 84.04.84 drauf, jetzt 84.04.86. Aber so war das schon immer bei den "Sex sells" Angeboten – manchmal handelt man sich damit auch einen Tripper ein.
Ulrich
http://mein-slk.de.tl | Antworten
E-Mail an c-man Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.10.2010 um 20:22 Uhr
Bärnd schrieb:
... naja Alice - wer sich auch mit zickigen Mädels einlässt
Ich hatte Alice die letzten 2,5 Jahren hier im Keller und muss sagen, es lief bis auf 1 Ausnahme tadellos und während der Ausnahme hat der technische Alice Support sogar Samstags Abends um 20 Uhr noch hier angerufen und versucht, das Problem zu beheben. Dies war allerdings nicht möglich, da - wie sich später durch einen Techniker rausstellte - das Kupferkabel hier in der Strasse im T-Kasten falsch angeschlossen war. Konsequenz hierdurch ca. 300 Disconnects und fortwährende Reconnects pro Tag. Aber wurde dann ja schnell behoben!
Leider konnte Alice nun beim Angebot des Kabelinternets (64mbit Download, 5mbit Upload) nicht mehr mithalten und musste daher ausm Keller wieder ausziehen
@Ulrich: Schön, dass Dein Problem nun mit der Neuanschaffung beseitigt ist. Die 7390 ist doch auch ein schickes Gerät
Grüsse,
Achim
| Geschrieben am 20.08.2011 um 21:38 Uhr
| Hi!
Nach langer Zeit gibt es mal wieder neue Fritzbox Firmware Images von AVM. Schaut also mal auf der Downloadseite nach. Hab die 54.05.05 seit Donnerstag - bisher ohne Probleme - auf meiner 7270v2.
Grüsse,
Achim
| Geschrieben am 21.08.2011 um 10:38 Uhr
| Hallo Achim,
danke für die Erinnerung. Wollte nämlich auch noch über meine Erfahrungen berichten.
Also, die Firmware 84.05.05 ist seit dem 09.08. auf der 7390 drauf. Das Online-Update ist zweimal fehlgeschlagen. Funktioniert hat erst der Download der image-Datei vom FTP-Server und die anschließende manuelle Einspielung.
Die Fritzbox lief nach dem Update problemlos. Allerdings suchte das Fon MT-F seitdem auffallend oft und lange die Basisstation. Das war vorher nicht der Fall. Gestern fiel mir dann ein, dass mit dem Firmware-Update für die Box i.d.R. auch eine Aktualisierung der Firmware für die Handapparate gekoppelt ist.
Lange Rede, kurzer Sinn: die neue Firmware ist nun auch dort eingespielt, und jetzt schau'n wir mal…
Ulrich
| Geschrieben am 21.08.2011 um 12:59 Uhr
Hallo Ulrich,
ich hab noch nie ein Online-Update gemacht und nehme immer den Weg des manuellen FTP Downloads. Vorteil hierbei ist dann auch, dass man lokal ein Archiv mit allen alten Firmwaredateien hat, falls man mal - aus welchem Grund auch immer - downgraden will, weil ein Update einen Fehler oder eine ungewollte Funktion mitbringt.
Grüße,
Achim
| Geschrieben am 06.03.2012 um 19:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von QT am 06.03.2012 um 20:21 Uhr ]
Mit dem Start der CeBIT 2012 hat AVM eine neue Firmwareversion für die 7390 Box rausgebracht. Die Firmware heisst nun Fritz!OS und liegt in Version 5.20 (84.05.20) vor. Gerade flashe ich sie auf meine Box und warte den Neustart ab...
http://www.avm.de/de/News/artikel/2012/cebit_update_7390.html
Box läuft nach Neustart tadellos und bin gerade dabei die neuen Features zu probieren. Nette Sachen dabei...
