Tipps und Technik R171 » » Thema: Motor-Diagnose-Warnleuchte brennt (Kettenrad)
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 )
User seit 20.02.2015
 Geschrieben am 04.03.2015 um 02:44 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von spellbound am 04.03.2015 um 02:45 Uhr ]
Das tut mir Leid Jürgen, sehr ärgerlich.
Darf man fragen, was der ganze "Spaß" dann nach Abzug der 50% kosten soll? Oder wurde noch keine konkrete Zahl genannt?
Wurde dein Auto immer von Mercedes gewartet?
Florian
  E-Mail an spellbound    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 30.05.2007
 Geschrieben am 04.03.2015 um 09:17 Uhr
Was für ein BJ / wieviel km hat dein Fahrzeug? Werde die Tage mal selbst versuchen mit einer Endoskopkamera auf Suche zu gehen. Hat das hier schon jemand durchgeführt? Ist die Sache sehr kompliziert? Denke das sollte gehen, oder?
  E-Mail an tris    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   DerWilde
User seit 08.10.2014
 Geschrieben am 04.03.2015 um 18:54 Uhr
Moin zusammen
So , diese Woche hat es mich auch erwischt mit der gelben Lampe
SLK 280 aus 8/2005 und gerade mal 60 auf der Uhr .
Motor macht allerdings keine Anzeichen das etwas nicht stimmt - läuft absolut rund .
Allerdings hab ich die die Fehler :
0810 Sekundärluftsystem Bank 1
Signal außer Bereich
0814 Sekundärluftsystem Bank 2
Hat jemand ein Tip für mich ,was das sein kann
Adrian
  E-Mail an DerWilde    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 06.01.2008
 Geschrieben am 04.03.2015 um 21:38 Uhr
Florian
Die Rechnung habe ich noch nicht - ich rechne allerdings täglich damit.
Ja - das Auto wurde regelmäßig und lückenlos von Mercedes gewartet.
Die Lampe ging bei 108.000 km an.
Jürgen
  E-Mail an JürgenS    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.03.2015 um 11:35 Uhr
Werde morgen die Möglichkeit haben, meinen M272 zu "endoskopieren". Hat das jemand schon selbst gemacht? Sollte man das hinbekommen? Irgendwelche Tipps?
 Geschrieben am 06.03.2015 um 17:37 Uhr
Hi zusammen,
wollte am Dienstag mit Ralf (kompressor) zusammen, mit einer Endoskopcamera 7mm Durchmesser durch den Öleinfüllstopfen die Zahnräder kontrollieren! Aber wir hatten Angst, daß die camera irgendwo hängen bleibt, und wir sie nicht mehr rausbekommen. Mein SLK 280 ist aus 11.2005. Wir haben das ganze dann gemäß einem youtube Video geprüft. Kurbelwelle auf 305 Grad drehen, den Stempel in den Sensoröffnungen auf Mittigkeit prüfen. War bei mir alles in Ordnung.
Gruß Berthold
SLK280 Ez. 11.05, iridiumsilber, Leder schwarz, Automatik, Thermotronic, Comand APS mit H/K + Logic7, Airscarf uvm.
SLK230K Ez. 05.99, Automatik, Klima, XCS Dachmodul
Audi A6 Avant 3.0 ltr. Quattro, Ez. 12.01, Vollausstattung
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 08.03.2015
 Geschrieben am 08.03.2015 um 08:33 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 10.03.2015 um 17:13 Uhr ]
SL 47 schrieb:
Falsch! Anhand der Motornummer lässt sich eben NICHT erkennen, ob ein fehlerhaftes Kettenrad verbaut IST, sondern nur, ob eines verbaut sein KANN! Es gab nämlich mindestens zwei verschiedene Zulieferer bzw. Produktionsmethoden/Werkstoffe. D.h., dass bei den Motoren, die eine kleinere Motornummer als 468992 haben (ab 468993 wurde der Werkstoff der fehlerhaften Kettenräder umgestellt, weshalb ab dieser Motornummer generell keine Motoren mehr betroffen sind) ein fehlerhaftes Kettenrad verbaut sein kann. Das betrifft aber definitiv nicht alle Motoren bis 468992. Von dem her wirst Du mit Deiner obigen Argumentation wohl nicht weiter kommen.
Halte uns bitte auf dem Laufenden.
Hallo zusammen
ich werde vermutlich mir in den nächsten Wochen ebenfalls einen SLK 350 zulegen.
Zum Glück bin ich auf dieses Forum gestossen.
Habe mir gestern einen Kandidaten angesehen und soeben die Motornummer im Web raus gesucht.
Diese lautet 272 963 30 020724
Ist dieser Motor potentiell gefährdet, mit einem fehlerhaftem Kettenrad ausgestattet zu sein ?
Es war zu lesen das ab Nummer "....468993" eher keine Gefährdung mehr besteht.
=> Meine angegebene Nummer ist aus meiner Sicht kleiner , also besteht Gefahr ?
Oder muss ich die Zahlen anderes "lesen"/"interpretieren" ?
Vorab Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Edit von den pingeligen Mod´s : Bitte den Originalverfasser im quote stehen lassen
  E-Mail an Benz-Base    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.03.2015 um 09:47 Uhr
....das kann schon sein!? welches BJ hat der 350iger?
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 08.03.2015 um 10:02 Uhr
Soll BJ 2005 sein und laut Recherche
ist das Lieferdatum der 23.12.2004 gewesen.
Oliver
 Geschrieben am 08.03.2015 um 10:19 Uhr
...dann kann er leider betroffen sein!? Vielleicht ist das Kettenrad ja auch schon "gemacht worden"
Ich würde allerdings die Finger davon lassen. Die Baujahre 04 und 05 kommen nun in die Jahre, wo Kulanz immer unwarscheinlicher wird. Wenn so ein Exemplar erst wenig Km hat kann es dann in 2-3 Jahren kommen mit dem Kettenrad und dann wie gesagt sind die SLK 12 - 13 Jahre alt.
also besser ein neueres Modell suchen und damit Spass haben!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :892
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.273.631
Bist Du bereit, für mehr Tierwohl auch mehr Geld beim Fleischkauf auszugeben?
Nein, ich esse oder kaufe kein Fleisch
Nein, andere Gründe
