Tipps und Technik R171 » » Thema: Motor-Diagnose-Warnleuchte brennt (Kettenrad)
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 )
User seit 16.11.2013
 Geschrieben am 14.02.2015 um 22:36 Uhr
aber ich dachte immer, wenn ich es richtig gelesen habe, das man an Hand der Motor/FahrgestellNr. zweifelfrei festgestellt werden kann, ob der Wagen davon betroffen ist.
  E-Mail an whiteedition    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 15.02.2015 um 23:02 Uhr
siehe Seite 22, Zitat von SL47!
Steffen
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Techniker
 Geschrieben am 15.02.2015 um 23:04 Uhr
Eine Frage noch dazu; sorry ich habe mir jetzt nicht alle Seiten diesbezüglich durchgelesen: Sind eigentlich von den Zahnrädern auch z.b. die S-Klasse W 221 betroffen?. Die Maschine wurde ja natürlich in zahlreichen Modellen verbaut.
Ich will jetzt nicht sagen das es z.b. einen SLK betreffen darf und eine S-Klasse nicht.
siehe hier:
http://www.mbslk.de/files/artikel/m272_weiche_welle1k.jpg
Steffen
 Geschrieben am 16.02.2015 um 17:41 Uhr
Danke für den LINK. Sprich also um ganz sicher zu gehen müßte ich mir bei den SLK 350 die 305 PS nehmen.
User seit 19.04.2006
 Geschrieben am 17.02.2015 um 08:58 Uhr
ich habe mich nun Stunden durch die Seiten gelesen und habe nun trotzdem noch paar Fragen
Fahre SLK350 Bj.2004 mit über 150tkm.
Vor einer Woche ging nun Motorleuchte an. Am nächsten Tag hatte ich mir ein Fehlerspeicherauslesegerät besorgt, da war die Leuchte aber wieder aus. Im Speicher war Fehlercode P0015 hinterlegt. Ich habe sonst immer von P0016 gelesen im zusammenhang mit dem Kettenradschaden. Jetzt diese Woche geht Leuchte wieder an. Diesmal bei einer Werkstatt Fehlerspeicher auslesen lassen. Die hatten aber so ein BOSCH Gerät. Da war Fehler 0060 und 0064 abgespeichert. Ist das der gleiche Fehler nur anders verschlüsselt?
Auch oft zu lesen ist Fehler 1208 und 1200.
Weiß da einer vllt was da wie zusammen gehört oder übersetzt werden kann?
Bei dieser Gelegeheit habe ich Öl an beiden Magneten der Auslassnockenwellensteller gefunden. Aber dieser verursacht nach meinem lesen der ersten 30 Seiten des anderen Thema keine Fehlereinträge.
So noch eine Verständnisfrage. Wenn die Kette über das abgenutzte Kettenrad der Ausgleichswelle springt wieso stimmen dann die Steuerzeiten der Ventile nicht mehr? Sollte der Motor dann nicht "nur" unrund laufen? Oder treibt die Kurbelwelle die Ausgleichwelle direkt an?
Vielen Dank.
  E-Mail an rk192hp    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.02.2015 um 13:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLKDD am 17.02.2015 um 13:24 Uhr ]
Reinhold schrieb:
wenn es jetzt schon die 2007 Motoren erwischt hat muß man doch annehmen, dass die Aussage von Daimler, dass ab Herbst 2006 alle Motoren mit den guten Kettenräder ausgestattet wurden schlicht gelogen ist?
Gruß Reinhold
SLK 280 (R171)
...genau das Frage ich mich auch. In 2007 sollte doch der Spuk ein Ende haben!? Oder lag beim Zusammenbau noch ein "altes" Kettenrad herum und wurde eingebaut? Oder war es etwa ein alter Motor?? Vielleicht war es ja auch ein Austauschmotor??? Fragen über Fragen......
User seit 20.02.2015
 Geschrieben am 02.03.2015 um 16:31 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von spellbound am 02.03.2015 um 16:33 Uhr ]
Hat denn mal Jemand eine (endoskopische) Überprüfung des Kettenrades bei Mercedes angefragt? Geht sowas überhaupt?
Wenn Ja, was kam dabei heraus und wie wurde reagiert?
  E-Mail an spellbound    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 30.05.2007
 Geschrieben am 03.03.2015 um 09:56 Uhr
Lässt sich ein baldiges Bevorstehen dieses Problems in irgendeiner Form akustisch wahrnehmen? Habe schon seit gut 2, 3 Monaten beim leichten Beschleunigen (etwa von 1.500 - 2.000 Umdrehungen) ein sogar von außen deutlich wahrnehmbares "Rascheln" aus dem Motorraum. Fahren einen 350er, BJ 06, bald 120tkm.
Hatte vor etwa einem Monat auch die Motorwarnleuchte, aber vergleichsweise harmlos: feststehendes Thermostatventil.
  E-Mail an tris    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 06.01.2008
 Geschrieben am 03.03.2015 um 21:57 Uhr
Ca. 2 Wochen bevor die Kontrollampe anging hatte ich das Gefühl mein Auto wird lauter.
Erst hatte ich den Auspuff in Verdacht aber der ist ja aus Edelstahl.
Dann ging die Lampe an und ich wäre ich froh gewesen es wäre der Auspuff gewesen.
Momentan warte ich noch auf die Rechnung für meine Reparatur.
Mercedes hat kulanter Weise 50% auf Material und Arbeitszeit angeboten. Dafür dass sie 100% Schuld an dem Problem haben ist das wenig kulant!!
Jürgen
  E-Mail an JürgenS    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.03.2015 um 22:03 Uhr
Bei mir wurde zuerst eine endoskopische Untersuchung des Kettenrades durchgeführt. Erst als der Schaden damit erkannt und bestätigt war wurde der Motor ausgebaut.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1151
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.393.396
