Tipps und Technik R170 » » Thema: Dringender Rat: Baut ja das Ölstoppkabel ein! - bei allen Vierzylinder-Motoren (M111) im R170
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 )
   kauba1
 Geschrieben am 05.05.2011 um 20:12 Uhr
Hi!
Du hast ja die Stecker vom K40 abgezogen. Das eigentliche Motorsteuergerät ist aber das nächste Modul mit den 3(?) grauen Sicherungsbügeln dran. So wie es hier mal von einem User dargestellt wurde, muß man diese Stecker trennen und da wird's dann ölig und sifft auf ein daruntergelegtes Tempo. MfG Dieter.
   snoopydooh
User seit 18.08.2008
 Geschrieben am 05.05.2011 um 20:13 Uhr
hier steht meine Anleitung.
Kann jedem nur empfehlen, das Ölstopkabel und den Magnetschalter schnellstmöglich einzubauen. Wenn das Öl schon im Kabelbaum ist, wandert es ohnehin weiter. Bei mir dauerte es nach dem Einbau beider Teile noch ca. 3-4 Monate, dann wars am Steuergerät angekommen...
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=5
Gruß aus SÜW,
Snoopydooh
SLK 200 K FL (2001)
  E-Mail an snoopydooh    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hausrocker
User seit 08.12.2010
 Geschrieben am 05.05.2011 um 20:21 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von hausrocker am 05.05.2011 um 20:21 Uhr ]
Vermutlich direkt die aller erste Anleitung, richtig?
Welcher Stecker der jenige ist, der das Öl ins Motorsteuergerät transportiert weiß ich aber leider noch nicht. Der neben dem, den ich abgezogen habe? Auch graue Farbe? So, wie Kauba sagt?
  E-Mail an hausrocker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   snoopydooh
 Geschrieben am 05.05.2011 um 20:40 Uhr
guggsdu in Anleitung! Die schwarzen Stecker mit den grauen Bügeln !
Gruß aus SÜW,
Snoopydooh
SLK 200 K FL (2001)
   hausrocker
 Geschrieben am 05.05.2011 um 20:44 Uhr
Da sind 2 Kabel an dem Magnetventil vorne am Motor. Diese 2 transportieren ja das Öl ins Motorsteuergerät.
In deinem Extremfall wie in der Anleitung sind ALLE Kabel verölt und auch alle Stecker irgendwie. Eine Information mit "Die schwarzen Stecker mit den grauen Bügeln" ist also schon nett, aber noch ein wenig unpräzise.
Es muß ja meiner Ansicht nach ein Stecker mit 2 Kabeln dran sein, der die Quelle des Öls ist. Und nicht eine ganze Steckerleiste mit >15 Kabeln.
User seit 15.06.2009
 Geschrieben am 05.05.2011 um 21:43 Uhr
Und genau da liegst du falsch, sieh dir mal den Kabelbaum in der Beschreibung genau an.
Da werden die einzelnen Adern zusammengefasst, genau deshalb kann das Öl ja auch weiterwandern, z.B. zur Lamdasonde.
  E-Mail an Tigra    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Cabriofan69
User seit 06.04.2009
 Geschrieben am 05.05.2011 um 22:00 Uhr
Guten abend,
also egal woher und ob es bei mir auch auftreten kann! Ich vertrau den Mitgliedern hier im Forum, die vom erfolgreichen Verbau des Ölstopkables berichtet haben.
Daher hab ich es mir auch gegönnt und habe definitiv eine Fehlerquelle weniger!
Schöne Grüße
Cabriofan69
230k, preFL, 05/99, Sommerfahrer 03-10, 12 Jahre aber erst 45.000 km und super in Schuss, macht einfach Spass!!!
  E-Mail an Cabriofan69    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   alfatreiber
User seit 17.01.2010
 Geschrieben am 05.05.2011 um 22:02 Uhr
Dito.................
Cabriofan69 schrieb:
Guten abend,
Schöne Grüße
Cabriofan69
  E-Mail an alfatreiber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   snoopydooh
 Geschrieben am 06.05.2011 um 09:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von snoopydooh am 06.05.2011 um 09:05 Uhr ]
Wie bereits von tigra erwähnt, waren nicht alle Kabel verölt. Aber es ist ja klar, wenn an einer Stelle Öl eintritt, das es an alle Stellen im gesamten Kabelbaum "wandern" kann.
Jedem, der das Ölstopkabel verbaut hat, kann ich nur empfehlen trotzdem abundzu den Stecker der Lambdasonde abzuziehen und mal nachzusehen. Auch am Steuergerät gibt es keine Fehlermeldung meines Wissens, wenn man da zwischendurch mal nachschaut. Auch wenn nichts nachkommt, das Öl ist dann drin und wandert weiter.
Wortlaut meines Freundlichen:
Jenachdem wieviel Öl schon im Baum drin ist, kann es trotzdem zu Fehlermeldungen oder Schäden kommen. Nur der Austausch des kpl. motorseitigen Kabelbaums beendet das Desaster langfristig.
Gruß aus SÜW,
Snoopydooh
SLK 200 K FL (2001)
   hausrocker
 Geschrieben am 07.05.2011 um 15:54 Uhr
So, ich habe mir gestern ein neues Magnetventil bestellt:
Für einen 2001er FL 230K.
A 111 051 01 77 Magnet 41€
A 111 997 01 86 Stopfen 3,50€
(beides inkl. MwSt.)
Ein wenig Öl habe ich dann nämlich doch noch gefunden am Ende. Aber nur am Magneten, nicht im Motorsteuergerät.
Laut Aussage vom E-Teile Service Mitarbeiter hat Mercedes die Magneten verbessert, wer also einen neuen Einbaut braucht seiner Ansicht nach kein Ölstopkabel mehr, da das Problem ja an der Ursache behoben ist.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :774
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.272.710
Bist Du bereit, für mehr Tierwohl auch mehr Geld beim Fleischkauf auszugeben?
Nein, ich esse oder kaufe kein Fleisch
Nein, andere Gründe
