User seit 27.04.2019
| Geschrieben am 19.10.2019 um 18:22 Uhr
R170user schrieb:
sooo... ich war heute bei Mercedes!
Ein sehr freundlicher Serviceberater hat sich meinen SLK angesehen, es war kein Kabel verbaut.
Es war noch kein Öl zu sehen... gut so.
Er hat mir direkt eins aus dem Lager geholt und eingebaut!
Nun ist alles bella
BMW E30 325i Cabriolet 1988
Mercedes R170 SLK230 2003
Sehr gut
Auto und Stubentigerbändiger
SLK 200 bj. 5/1998
Saisonkennzeichen 4 - 10 weitere Fahrzeuge sind
1 Polo 86c coupe 2f = Hauptfahrzeug und
1 Polo 86 c Steilheck 2f = Saisonfahrzeug 5 - 10
ID: Ich bin Real | Antworten
E-Mail an Mäxle R 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.03.2020
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.03.2020 um 18:33 Uhr
| Sagen wir mal so, da du das Kabel nicht brauchst beim PreFl würde ich selbiges sparen und den MB-Magneten verbauen. Preisunterschied zum Pierburg: 12 EUR.
Der neue Magnet ölt dann nicht. Es kommt aber sowieso kein Öl in den Kabelbaum, egal ob Magnet neu oder nicht.
Frage beantwortet? Für 12 EUR mehr oder weniger?
Ich fahre, also bin ich. | Antworten
| Geschrieben am 14.03.2020 um 19:00 Uhr
Hab bei meinem wo ich den neuen Magneten verbaut habe auch des Ölstopkabel mit verbaut obwohl es die alten Stecker weiterhin sind
SLK 200 bj. 5/1998
User seit 08.06.2018
| Geschrieben am 11.05.2020 um 21:59 Uhr
| Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es mit dem original MB Ersatz Magneten Beim preFL keine Probleme gibt. Bei mir wurde bei ca. 120 tkm vor ca. 8 Jahren der Magnet ausgetauscht (PreFL.Version). Ist jetzt Nach ca. 90tkm Laufleistung immer noch staubtrocken. Habe mir dennoch kürzlich ein Ölstoppkabel zugelegt. Wer weiss wie lange der mittlerweile auch nicht mehr ganz taufrische Magnet noch durchhält. Plane das gute Stück noch eine Weile zu fahren. Die preFL Version des Kabels gibts mittlerweile bei eBay für ca. 45 Eur. | Antworten
E-Mail an Rudi55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.02.2020
| Geschrieben am 20.07.2020 um 18:02 Uhr
motorburner schrieb:
Dann würdest du ein Adapterkabek benötigen.
Die runden Stecker des vor Mopf lassen aber eh kein Öl durch und daher ist es egal und richtig dass du das nicht brauchst.
Ich habe mir aber dennoch Steckergehäuse und Pins für um die 6 euro besorgt und mir ein Kabel gelötet. Nur für den Fall dass der Magnet plötzlich so stark undicht wird, dass es am Stecker vorbei ins Kabel laufen kann.
230 K vor Mopf
Soll das heissen das der PreFL kein Ölstopkabel braucht?
Hab den Stecker abgezogen und etwas Öl gefunden.
Hier im Forum hab ich gelesen, dass man auch das Kabel trennen kann, dann die Enden verlöten und mit einer Lüsterklemme versehen kann. Funkt das?
E-Mail an Mercman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
User seit 01.10.2020
User seit 03.11.2020
User seit 04.06.2021
| Geschrieben am 05.06.2021 um 09:25 Uhr
| Da ich hier Neu bin, wollte ich mal vorsichtig Fragen, bei einem R170 Bj.07.98 mit 230K Motor, was genau brauche ich da? Ich steige da noch nicht wirklich durch was die Abkürzungen bedeuten. Könnte mir jemand die Teilenummern passend zu meinem Auto für den Magneten, den passenden Gummistopfen und das Oelstopkabel geben? Lieben Dank im voraus.
Lg. Mario | Antworten
E-Mail an Waldi1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
