Tipps und Technik R170 » » Thema: Dringender Rat: Baut ja das Ölstoppkabel ein! - bei allen Vierzylinder-Motoren (M111) im R170 |
User seit 10.08.2018
User seit 08.08.2018
| Geschrieben am 01.09.2018 um 12:01 Uhr
ich hätte folgende Frage: ich hab einen SLK 200 Kompressor (2003) gekauft, er hat ein Ölstoppkabel eingebaut, alles trotzdem versifft mit Öl - inkl. Kabel im Steuergerät. Ich habe jetzt mal alles mit Bremsenreiniger gespült und gereinigt, so gut es ging. Lt. Nummer hat er den "alten" Magnet (077er Nummer).
Nun meine Frage: kann ich A 111 051 77 (Magnet), N 000912006066 (Schraube Magnet Deckel), A 111 9970186 (Stopfen) bestellen und zusätzlich ein neues Ölstoppkabel (A2711502733)?
Frage: passt der neue Magnet (177er) an mein Modell (derzeit hab ich eben einen alten 077er)?
Danke und lG Robert
SLK 200 Kompressor (2003, obsidianschwarz)
aus Österreich (Raum Baden-Wien) | Antworten
E-Mail an rhvarga Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.08.2009
User seit 13.11.2015
| Geschrieben am 02.09.2018 um 21:42 Uhr
| Hallo Christoph, als ich den Magnet und das Kabel montiert haben, habe ich bei MB bzgl der Abdichtung gefragt. Laut MB muss man nicht abdichten. Nur es ist Metall auf Metall und da kann Öl fließen. Kurz und gut, einige hier habe abgedichtet. Ich mit Hylomar, dúnn auftragen, ca. 10Minuten warten und Magnet drauf schrauben. Gruß Dirk
pwL schrieb:
Bartinhaber schrieb:
Ich selbst habe in meinen einfach einen neuen Magneten eingebaut und gut ist.
Schönen Abend noch
_____________
R170 SLK 230 Kompressor [bei 197tsd km Tauschmotor (61tsd km)]
Habe mir gestern auch einen neuen bestellt.
Muss der Magnet abgedichtet werden oder reicht einfaches draufschrauben?
Liebe Grüße
Christoph
______________________
SLK230 Kompressor (170.447) 2295 cm3, 193 PS, 142 kW
110.000Km - Baujahr 1998
E-Mail an lookeasy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.09.2018 um 21:50 Uhr
| Genauso ist es. Der VorMopf ist davon eigentlich nicht betroffen. Weil der einen anders modifizierten Stecker von MB hat. Der Magnet kann trotzdem siffen, daher hatte Kauba auch einen Tropfen Öl entdeckt 😉 Wenns beim VorMopf ölt, Magnet erneuern und das selbstgebaute Ölstoppkabel kann man machen...
Guten Abend zusammen,
es ist tatsächlich so, dass der Vor-Mopf eine Art Einzeladerabdichtung in seinem 2-poligen Stecker mitbringt, was der Mopf schmerzlich vermissen lässt.
Die beiden Pole bestehen aus einfachen Hülsen, wodurch kein Vordringen in den Leitungssatz möglich ist.
Undicht sind die älteren Magnete zwar eigentlich alle, gefährlich wird dies aber nur dem Mopf.
Wir hatten bei uns noch nie einen 170 Vor-Mopf der einen neuen Leitungssatz bekommen hat aus diesem Grund.
Nicht umsonst bietet MB das Ölstoppkabel ausschließlich für den Mopf an....
Schönen Abend noch
_____________
User seit 16.05.2012
User seit 26.05.2015
| Geschrieben am 27.09.2018 um 06:07 Uhr
| hallo zusammen,
also sooooooooooooooo viele beiträge. kann ich, soll ich, und wenn was dann.....
ich habe noch nie etwas davon gehört, dass nach einbau des ösk etwas schief gelaufen und das steuergerät ausgefallen ist.
ich denke wir reden hier über ein teil im wert von max. 50,-€. und ehrlich, mein schätzchen ist mir das wert, wenn ich danach erstmal ruhe habe.
wie dieter sagt: einbau und gut. auch für 2-fach linkshänder einfach zu erledigen. die nasen am stecker brechen weg, also habe ich den stecker mit kabelbindern fixiert und das hält bombe.
also egal welchen motor, prefl oder fl: einbauen und gut, so seh ich das.
einen schönen herbst mit vielen sonnigen tagen.
gruss vom bodensee
jens | Antworten
E-Mail an slk230fn Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.11.2011
User seit 04.11.2018
| Geschrieben am 05.11.2018 um 11:11 Uhr
| Hallo, ich bin absolut neu hier, seit gestern, und habe den Beitrag mit großem Interesse verfolgt.
Wer im Schrauben nicht so versiert ist, kann den Beitrag von Oliver Bethmann ( geschrieben am 21.01.2012 ) in diesem Forum anschauen, sehr gut beschrieben, wie man die ganze Sache angeht. Ich für meien Teil, guck jetzt gleich bei meinem Auto nach und wechsle das alles aus.
Vielen Dank,
ducaberti | Antworten
E-Mail an ducaberti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 14.11.2018 um 18:21 Uhr
_safe schrieb:
Spricht denn etwas dagegen anstatt den Magneten A1110510177 für 53,50€ bei Mercedes,
gleich "denselben" von Pierbug Art.-Nr.: 7.06117.21.0 für 35€ inkl. Stopfen und Versand zu ordern???
Moin!
Ein Platz auf dem Siegertreppchen in Pebble Beach ist damit leider in Zukunft ausgeschlossen
Aber sonst... und bitte berichten, ob der taugt.
Ciao Uwe
| | Anonym :1098 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
