Tipps und Technik R170 » » Thema: Dringender Rat: Baut ja das Ölstoppkabel ein! - bei allen Vierzylinder-Motoren (M111) im R170
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 )
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 08.05.2014
 Geschrieben am 20.05.2014 um 20:53 Uhr
Aber da ich ja ein Vor Facelift habe , benötige ich ja dann nen anderese Kabel mit dem neuen Magneten ?
Und ich kann leider net löten geschweige denn habe ich nen lötkolben und habe auch niemanden der mir das machen kann ;(
  E-Mail an BoMo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 20.05.2014 um 21:27 Uhr
@Pedro! Wenn Du den Magneten erneuerst (den ... 177) brauchst Du ja auf jeden Fall eine Anpassung an den Stecker des PreFLs. So einen Hybriden muss man basteln lassen (z.B. von Pebu). Im übrigen wurde hier schon berichtet, dass auch der neue Magnet undicht werden könnte. Ich denke aber auch wie Du, dass das ein paar Jahre dauern wird.
@Bernd! Neuer Magnet ist schon OK aber so einfach dann noch bei MB um 25.--€ das Ölstoppkabel mitnehmen, geht nicht, da das dort erhältliche Kabel an den Steckern nur für die FLs passt. Beim PreFL mußt Du auf jeden Fall die Seite des Kabels, welche in den Anschluss des PreFLs reingesteckt wird ändern - mit einem Stecker der alten Art.
Daher haben Eure beiden Vorschlägen einen Haken.
Mein Vorschlag - und ich glaube mit einiger Kompetenz - bei erst 99 Tsd. des PreFls würde ich nur das von Pebu u.a. gebastelte Kabel einsetzen. Dann hast Du nämlich noch lange Zeit Ruhe und erst den Magneten erneuern, wenn wirklich 'das Öl am Stecker runterläuft'. VG Dieter.
NS: In den KAs wird das ÖSTK schon lange nicht mehr angeboten. Da hilft nur die direkte Anfrage bei User Pebu.
   Schlosser
User seit 15.02.2014
 Geschrieben am 20.05.2014 um 22:42 Uhr
Der Magnet muß so wie so neu.
Wenn du den vom FL nimmst, passt der genauso, wie der alte.
Darauf passt auch das Ölst.kabel.
Den alten Stecker am Kabelbaum hab ich ab geschnitten.
Den kabelbaumseitigen Stecker am Ölst.kabel auch.
Und dort mit Löthülsen verbunden.
Isoliert, und fertig.
Ist auch kein Proplem, wenn du nicht Löten kannst....
Dann verbindest du die Kabel mit Lüsterklemmen oder Quetschverbinder und fährst zu jemanden der Löten kann....
Das Gekabels ist dicke lang genug, um die gemurkste Verbindung raus zu schneiden und in Fasson zu bringen.
Die drei Teilenummern hab ich hier aus dem Forum.
War glaube ich von Dieter....
Und kontrollier die Stecker am Steuergerät.
Und...mach das versiffte Gekabels richtig sauber.
Gruß Bernd
nähe: Koblenz, Bad Ems, Montabaur
230 Kompr./automat, linarit blau, quarz, Bj.97, knapp 100tkm
  E-Mail an Schlosser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hobi
User seit 19.06.2012
 Geschrieben am 21.05.2014 um 21:45 Uhr
Danke Diter,
genau so sehe ich das auch. Der neue Magnet ist eher schlechter als der Alte, so zumindest einige erfahrene Aussagen. Und wenn man eh nicht der "Schrauber" ist und das Steckertauschen am Ölstoppkabel schon Sorge macht würde ich den Magneten lieber in Ruhe lassen und nur ein umgebautes Kabel einbauen.
Irgendwer sollte sich hier mal als "Löthelfer" anbieten, wenn ich lese dass die Kabelbaumänderung an den Klarglasscheinwerfern, das Ölstoppkabel und wer weiß was noch alles für viele eine echte Hürde zum SLK Glück darstellt. Das meine ich ernst.
Ich habe das zwar bei mir alles gemacht, bin aber echt nicht der Lötheld.
Hobi
R170 Pre Fl: Mit dem kleinen Schwarzen ist man eben immer gut angezogen
  E-Mail an hobi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tavina
User seit 01.06.2011
 Geschrieben am 20.07.2014 um 14:52 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tavina am 20.07.2014 um 15:26 Uhr ]
Schön, das es Euch gibt.
Hab' gestern mal ein bisschen hier gestöbert und bin auf diesen Beitrag gestoßen.
Heute gleich nachgeschaut...und siehe da, Öl im Stecker, hält sich aber noch in Grenzen.
Unser SLK 230 FL Bj. 10/00 hat jetzt gerade mal 88000km runter.
Ich möchte jetzt auch gleich diesen Verstellmagneten tauschen, muss ich da auf was besonderes achten?
Sieht relativ einfach aus, aber das täuscht auch manchmal.
"Stecker abziehen, diese drei Inbusschrauben lösen..Magnet abnehmen... etwas Dichtmittel auf den neuen Magneten...Fläche etwas säubern...wieder festschrauben...Ölstoppkabel dazwischen stecken. Fertig??? Ist das wirklich so einfach???
Peter
  E-Mail an Tavina    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 20.07.2014 um 16:14 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 20.07.2014 um 16:15 Uhr ]
Richtig, Peter. Genauso geht es. Also nur zu! VG Dieter.
User seit 17.07.2011
 Geschrieben am 20.07.2014 um 16:21 Uhr
der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass der Geber für das Kühlmittel vorher herausgedreht werden muss. Dabei kann etwas Kühlmittel heraus "suppen". Dieses vermindert sich, wenn man den Deckel des Ausgleichsbehälters vorher öffnet.
Das der Motor kalt sein sollte, versteht sich...
Thomas
  E-Mail an tokybre    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 21.07.2010
 Geschrieben am 20.07.2014 um 17:00 Uhr
Hmm, sicher ? Bei meinem 230er FL ging's ohne Probleme auch so
Wenn ich brav bin darf ich bei Petra765 mitfahren
  E-Mail an H_e_i_n_e_r    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 20.07.2014 um 17:03 Uhr
Nichts dagegen, aber weder das eine noch das andere ist zwingend notrwendig. Ich habe letztes Jahr das bei Gluthitze von Motor und Außen geschraubt, mußte natürlich mit Handschuhen arbeiten um mir nicht die Finger zu verbrennen. Beim Kühlmitteltemperaturgeber habe ich nur den Stecker gezogen um besser ranzukommen. Das muss man sehen. VG Dieter.
das mag gehen, aber dann kannst du bei der einen Schraube das Werkzeug nicht gerade ansetzen und riskierst, dass Du die Schraube beschädigst....
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1053
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.367.320
Magst Du Spargel?
