Tipps und Technik R170 » » Thema: Dringender Rat: Baut ja das Ölstoppkabel ein! - bei allen Vierzylinder-Motoren (M111) im R170 |
... ist ONLINE
| Geschrieben am 06.11.2011 um 21:16 Uhr
| N´Abend,
gestern habe ich den 200k Motor meines Bekannten endlich verarztet, es war auch echt nötig. Es ist zwar kein SLK, sondern einer der letzten E200 (W210) mit knapp 33tkm, trotzdem war schon ein deutlich sichtbarer Ölfilm im Stecker. Also habe ich den Magneten gewechselt und zum Schutz noch ein Ölstopkabel verbaut. Das Thema wird also nicht ohne Grund thematisiert. Selbst geringe km-Stände schützen nicht.
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das gehört so" | Antworten
User seit 07.02.2012
| Geschrieben am 14.02.2012 um 12:27 Uhr
| Als Newbie muss ich das Thema nochmal wiederbeleben
Ich hab mich jetzt durch die 16 Seiten gelesen und bin nun nicht wirklich schlauer geworden. Ich hab heute morgen unter die Abdeckung geschaut und gesehen, dass bei mir der Magnet am ölen ist und auch der Stecker des Kabels betroffen ist.
Gestern hab ich auch irgendwo noch ein Bild gesehen, welchen Stecker man im Kasten hinter der Batterie kontrollieren sollte, finde dieses aber nicht wieder. Wäre dankbar, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Nun aber zu alles entscheidenen Frage:
Ich habe einen SLK 230K mit EZ 7/97. Wie sollte ich die Behebung des Problems am wirksamsten angehen? Überarbeiteten Magneten für mein Model verwenden, oder den für das FL-Model? Welches Kabel muss dann her? Als Hinweis noch: ich selber kann nicht löten - zumindest trau ich mir das nicht perefekt zu -, eventuell ein Bekannter von mir, den müsste ich aber erst einmal fragen.
Was ist also die beste und einfachste Lösung für jemanden, der nicht löten kann? Oberste Priorität ist allerdings die sicherste Lösung!
Und dann wäre ich euch dankbar, wenn ihr mir noch die passenden Teilenummern mit dazu gebt. Wie gesagt, bei all den Informationen auf diesen 16 Seiten bin ich als Newbie etwas verunsichert
Vielen Dank schon einmal im voraus! | Antworten
E-Mail an rickstar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.10.2009
| Geschrieben am 14.02.2012 um 15:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 14.02.2012 um 15:19 Uhr ]
Mahlzeit,
der Königsweg für den preFL ist sicherlich den evolutionierten Magneten mit der Nummer A111 051 01 77 zu verbauen und die elektrische Leitung "Ölstoppkabel" A271 150 2 733
als Hybrid Vorne FL hinten preFl umzubauen und die Vaterstecker der preFL an das Ölstoppkabel löten.
Alles kein Hexenwerk, habe ich mehrmals schon gemacht!
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de
http://www.westslk.de/springbreak2012.htm
----------------------------------------------------- | Antworten
| Geschrieben am 14.02.2012 um 15:19 Uhr
| Hi!
Wenn Du am Tresen den 'überarbeiteten Magneten für das PreFL-Modell' bekommst, dann nimmst Du den + ÖSTK von Pebu. Austausch ist einfach und die Dose mit Hylomar B (vom Freundlichen einen Fingerhut schenken lassen) zum Motorblock abdichten.
Wenn Du nur den Magneten für den FL bekommst, mußt Du Dir einen Zwitter löten lassen, da ja für den FL andere Stecker sind. Wenn Du Pebu deswegen anmailst, bastelt er Dir sicher so ein Ölstoppkabel.
In der großen Blackbox neben der Batterie mußt Du am Modul mit den 3 grauen Sicherungsbügeln die Stecker auseinandernehmen und auf Öl kontrollieren (was ich nicht glaube) und mit Bremsenreiniger säubern. Viel Erfolg! Dieter.
DKW jr., Ford 17M P3, BMW:2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318(E30), akt.: BMW 316i(E36) + SLK230A/98 180000km natürlich mit ÖSTK | Antworten
User seit 13.03.2011
| Geschrieben am 14.02.2012 um 20:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 14.02.2012 um 23:15 Uhr ]
Ich muß mich auch Mal zu Wort melden, sonst bin ich sehr ruhig und schaue nur ins Forum. ich kann nur sagen, ich habe im März 201o einen SLK 170 gekauft und sofort das Ölstoppkabel gekauft seit dem ist Ruhe im Karton.SLK 230, Bj. 2001, km 136000. Eine gute Investition für die Zukunft. Ab und an schau ich nach, indem ich den Kabel abziehe, alles bestens.Fahre meinen Kleinen aber auch nur im Sommer
Micha | Antworten
E-Mail an MikeausOB Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.02.2012 um 22:21 Uhr
Ramius schrieb:
Mahlzeit,
Königswege sind immer gut, muss dann nur mal jemanden finden, der mir das lötet. Und vielen Dank für die Teilenummern. Gibt es den Vaterstecker für den preFL-Anschluss auch bei MB? Unbd gibt es dafür auch eine Teilenummer? | Antworten
| Geschrieben am 14.02.2012 um 22:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von rickstar am 14.02.2012 um 22:30 Uhr ]
kauba1 schrieb:
Hi!
Hi Dieter, auch dir vielen Dank für deine Antwort. Ich werde morogen bei MB mal schaun, welches Teil ich dort bekommen kann und dann dementsprechend weiter verfahren!
PS: Hast du oder jemand anderes zufällig die Teilenummer des "überarbeiteten Magneten" für das preFL-Model? Das wäre super | Antworten
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 14.02.2012 um 23:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 14.02.2012 um 23:22 Uhr ]
Ramius schrieb:
Hier sollten mal die Admins und die Boardowner Position beziehen und eine klare Linie vorgeben!
Moin!
Klare Linien bestehen und man muss den Boardowner für soetwas nicht seine wertvolle Zeit stehlen - für so ein Geplänkel sind Mods anwesend. Eine klare Linie heisst übrigens: Unter T&T sollte man Topic zu bleiben.
Wenn ihr untereinander etwas ausfechten wollt dann macht es per pn oder kauft euch Degen oder Säbel.
Ich habe das "OT-Gefrotzel" geschreddert - bleibt ergo bitte TOPIC!
Eaton & KKK in einem Motor... | Antworten
| Geschrieben am 15.02.2012 um 01:54 Uhr
| Rickster, Du fragtest: 'Hast du oder jemand anderer zufällig die Teilenummer des "überarbeiteten Magneten" für das preFL-Modell?'
Die Nummer hat doch Ralf oben angegeben, er nennt es den 'evolutionierten Magneten' unter dem Titel 'Königsweg'. Aber eigentlich ist das schon verständlich. Es kommt eben drauf an, was die MB-Leute am Lager haben. Ich persönlich würde da nicht so groß unterscheiden. auch mit dem alten Modell fährst Du gut für die nächsten 150 Tsd. km, da ja die PreFLs weniger zum Ölen neigen. Und dann noch das ÖSTK (aus den KAs) rein - dann hast Du Ruhe. Beim 'Königsweg' brauchst Du halt noch jemanden, der Dir den Adapter lötet. VG Dieter.
| | Anonym :1002 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
