was mich wundert, das es bei dir so aussieht, als ob zwischen Spiegelausleger und Türkante nach unten so gut wie kein Platz wäre. Ich habe das eben mal angeschaut, ich habe habe min. 3-4 mm Luft zwischen, so das dort auch immer wieder Wachs hin kommt bzw. dort überhaupt ordentlich gereinigt werden kann.
Probiere doch bitte mal, ob ein Lappen dazwischen passt.
Gerhard
SLK171 schrieb:
Kann es vielleicht sein, dass die Tür schon mal nachlackiert wurde, der Spiegel dann schlecht montiert wurde und nun auf dem Lack kratzt?
kommt mir auch so vor wie Guido es beschreibt.
Sieht schon erschreckend aus. Bei mir ist ebenfalls noch ca. 3 mm Luft und da passt locker ein zusammen gefalteter Lappen zwischen.
Kroto schrieb:
muss ich dazu die komplette Verkleidung abnehmen oder reicht die Dreieckabdeckung?
Die Demontage der Dreieckabdeckung reicht zum Justieren. Zum Ausbau müsste noch die schwarze Platte in der Türverkleidung ausgeklippst werden, damit du die Stecker abziehen kannst.
