Tipps und Technik R170 » » Thema: Anleitung für Reparatur der Teillastentlüftung
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 )
User seit 22.06.2009
 Geschrieben am 20.12.2010 um 00:24 Uhr
Neue Ansaugbrückendichtungen eingesetzt ....
  E-Mail an Thrasher    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.12.2010 um 00:25 Uhr
Neuen Clip befestigt und Rüschlagventil + neuen Schlauch nach unten eingesetzt
Die dünnen Schläuche gekürzt und eingesetzt, Rückschlagventil in Clip eingerastet...
 Geschrieben am 20.12.2010 um 00:26 Uhr
Das ganze nochmal als Gesamtbild ...
Ansaugseite im Motor sieht sauber aus
 Geschrieben am 20.12.2010 um 00:27 Uhr
Den ganzen Krempel wieder zusammengebaut
 Geschrieben am 20.12.2010 um 00:28 Uhr
Ist dieser Abstand zwischen Ölabscheider (in der Nähe des Komps) normal???
 Geschrieben am 20.12.2010 um 00:30 Uhr
Gut gut, das wars erstmal von mir, Langzeiterfahrung werde ich bei Gelegenheit in einiger Zeit noch eintragen.
Vielen Dank an alle die geholfen haben.
Beim nächsten mal würde ich sicher nicht 8 Stunden brauchen sondern nur noch 2 oder weniger.
Mfg Markus
User seit 01.03.2006
 Geschrieben am 20.12.2010 um 01:38 Uhr
Thrasher schrieb:
Na ich habs schon gerne alles Neu, wenn ich den ganzen Rummel da runter baue. Wer sagt mir wenn, wie die Düsen im Inneren gelitten haben, vll. sind Sie dort jetzt rauher, sodass sich schneller wieder Verschmutzungen ansammeln.
Naja ich werds auf jeden Fall versuchen zu wechseln, sollten sie partout nicht rauskommen wollen werde ich Sie drin lassen.
Thrasher schrieb:
Bild von den Einspritzdüsen. Ich habe diese NICHT ausgebaut. Ist hier nicht nötig
Die Düsen waren also wie neu ??
Auch innen ??? Nicht dass die Teile zu rauh innen sind
Sorry...aber das konnte ich mir (nach einem Bier) nicht verkneifen *fg
Käfer 1302,Käfer 1200,Käfer 1303,Ascona A,Ascona A,Kadett C als Rallyeauto,Kadett D als R-A,Audi 80 GT als R-A,BMW 2000 TII,Audi 4000 als R-A,Mercedes 280S W116,Opel Corsa A als R-A,Mercedes 280SE W116,Audi 80,VW Passat Kombi,Nissan Sunny,SLK 230K R170
  E-Mail an pebu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 20.12.2010 um 02:01 Uhr
Wirklich tolle Bilder. Wenn Du noch editieren kannst, würde ich in Bild 9 lieber 'Teillastentlüftungsdüsen' bzw. 'verstopfte Düsen' oder ähnlich schreiben, denn 'Einspritzdüsen' kann man ja dazu wohl nicht sagen. Und im nächsten Bild würde ich auch 'Rückschlagventil' richtig schreiben. Wenn's nicht mehr geht, würde ich den Mod bitten. (Da kommt wieder der Lehrer durch). Aber wie gesagt, das sind nur minimale Schönheitsfehler an den wirklich klasse Bildern (Hast Du die mit 'Makro'-Funktion gemacht?), die dem Lob keinen Abbruch tun sollen.
Was mich sehr gewundert hat, dass die Schläuche abgebrochen waren. Da muss ich bei mir doch mal nachschauen, da ich den Clips nicht mehr drin habe (zu spät gemerkt, nachdem das Ansauggelumpe schon wieder angeschraubt war).
Die Malocherei, die Du hinter Dir hast, kann nur jemand richtig würdigen, der das auch schon hinter sich hat -gelle pebu Viele Grüsse! Dieter.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1057
mbslk.de ... The SLK-Community27.462.851
