Tipps und Technik R170 » » Thema: Anleitung für Reparatur der Teillastentlüftung
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 )
   kauba1
 Geschrieben am 08.05.2016 um 21:56 Uhr
Zur Relais-Frage: Aus den Hinweisen im Link geht hervor, dass ein Relais für die Benzinpumpe zuständig ist. Dann denke ich mal (aus alter Erfahrung) dürfte ein weiteres für die Hupe sein und - auch meine Vermutung - das dritte Relais für den Anlasser. Ich hoffe, dass meine Logik stimmt: Ein Relais ist ein Schalter und wird verwendet bei höheren Strömen (oder auch langen Strecken bis nach hinten zur Benzinpumpe). Dann braucht man nämlich nicht den hohen Strom durch die ganze Zuleitung fließen lassen bzw. an den Schalter legen wie z.B. an der Hupe. Das spart Leitungsquerschnitte. Ich bitte um Korrektur, falls ich nicht richtig gedacht habe. VG Dieter.
User seit 03.07.2013
 Geschrieben am 08.05.2016 um 22:21 Uhr
Hallo Dieter,
Danke für Deine Rückmeldung. Ist es richtig, dass auf Position "A" kein Stecker kommt (Foto K40 siehe vorherige Seite ziemlich weit unten)?
Benno
Schönwetterfahrer
  E-Mail an Benno69    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 08.05.2016 um 22:51 Uhr
Da müßte ich nachschauen. Morgen dann (bis ca. 10.00 Uhr). VG Dieter.
   TargaRobby
Forendoktor
Forendoktor
User seit 18.05.2015
 Geschrieben am 09.05.2016 um 07:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von TargaRobby am 09.05.2016 um 07:42 Uhr ]
@Dieter
Vielen Dank!
Ich habe mein K40 gestern präventiv erneuert und auf Pos. A kommt bei mir definitiv ein Stecker ( 230 FL ´01 ). Glaube einädrig (grün/schwarz?) kommend vom Kabeleingang vorne rechts in der Box, dafür kann ich aber erst heute Abend nachsehen. Passt aber immer nur ein Stecker exakt auf eine Belegungsstelle.
Viele Grüße,
Robby
170.449 - 2001 - 17" Mirzam - RS - Zimmermann
SC 930.10 - 1983 - Noelracing Sportumbau
  E-Mail an TargaRobby    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 09.05.2016 um 09:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 09.05.2016 um 10:15 Uhr ]
Genau. Habe gerade nachgesehen und fotografiert. Auch beim PreFL ist der Stecker, unverwechselbar, belegt. Viel Erfolg! Dieter.
   kauba1
 Geschrieben am 09.05.2016 um 10:19 Uhr
Das sagt mehr als tausend Worte:
 Geschrieben am 09.05.2016 um 11:26 Uhr
Danke für Euere Antworten. Bei meinem K40 finde ich zur Zeit nicht den passenden Stecker für Anschluss A.
Wie schon von Robby geschrieben, können keine Stecker am K 40 vertauscht werden. Hmm, dann suche ich mal den unter Umständen vermissten Stecker.
Benno
Schönwetterfahrer
   kauba1
 Geschrieben am 09.05.2016 um 11:46 Uhr
Der muss ja da sein. Wer sucht, der findet. Der kann sich ja nicht in Luft aufgelöst haben. Viel Erfolg bei der Suche! Dieter.
 Geschrieben am 09.05.2016 um 22:23 Uhr
Hallo Dieter,
anscheinend hat der Stecker bei mir in Luft aufgelöst. Ich habe das K40 nochmals ausgebaut, um den Stecker zu finden Leider vergeblich
Könnte es sein, dass dieser Stecker nur in Vebindung mit der Sicherung F4 eingebaut ist?
Benno
Schönwetterfahrer
   kauba1
 Geschrieben am 09.05.2016 um 22:50 Uhr
Keine Ahnung. Hab' ja den 230er-Motor also mit Kompressor, Original ohne Mätzchen. VG Dieter.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :952
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.467.595
