WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Luftmassenmesser reinigen! .....und es funktioniert doch!!
 Geschrieben am 13.05.2010 um 17:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Pitt am 13.05.2010 um 17:10 Uhr ]
Werde mir morgen mal den LMM vornehmen.
Mal nachschauen wie meiner aussieht ...
Wo er sitzt weiß ich ja, aber ist es schwer ihn auszubauen ?
Muß ich irgendwas beachten ?
Gruß aus dem trüben und kalten Hessen- und nen schönen VATERTAG noch.
Pitt
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 13.05.2010 um 17:15 Uhr
Hallo Pitt,
schwer ist es nicht, den Stecker abziehen, dann die beiden Schrauben mit einem InnenTorx (ich meine 20er ??) los schrauben, und den LMM herausziehen. Ich habe die beiden Torx Schrauben durch Kreuzschlitz Schrauben ersetzt. Ein Spülvorgang dauert bei mir 5 Minuten.
Convertible
230 PreFl / SLK55 RC-PC AMG
....der V8 aus der unglaublichen AMG Schmiede
   kauba1
 Geschrieben am 13.05.2010 um 17:38 Uhr
Hi!
Darf ich mal Convertibles zutreffende Ausführungen ergänzen:
1. Zündschlüssel abgezogen halten, 2. Stecker am LMM abziehen. 3. Die beiden Klammern nahe dem LMM öffnen. 4. Oben an der Drosselklappe die 3 Inbusse lösen (mach ich Ruckzuck mit dem Akkuschrauber) und das ganze Gerohre hochziehen. Bei den Klammern auf den Gummiring und beim Wiedereinbau auf dessen richtigen Sitz achten 5. Torxe am LMM nach Vorschlag convertibles lösen oder einfach mit 'ner Zange. Die brauchst Du nicht wieder. Jetzt kannst Du den Sensor mit leichtem Drehen am Stecker rausziehen. Alles am Gerohre mit Küchenkrepp o.ä. säubern, trocken reiben auch unterhalb der Klammern senkrecht runter. 6. Den Sensor mit LMM-Reiniger einsprühen, abtropfen lassen und mit dest. Wasser klarspülen und gut trocknen lassen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Dichtring bei den Klammern sauber einlegen. Zum Schluss Stecker drauf - starten. Viel Erfolg! MfG Dieter.
   convertible
 Geschrieben am 13.05.2010 um 17:42 Uhr
Dieter hat die Komplettversion beschrieben, ich nur die Kurzversion
Wichtig ist in der Tat Punkt 1.
Convertible
   kauba1
 Geschrieben am 14.05.2010 um 18:44 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 14.05.2010 um 18:46 Uhr ]
Damit's auch wirklich vollständig ist, noch ein Blick ins Fotoalbum:
Den LM-Sensorreiniger gibt's im Autozubehörgeschäft:
   kauba1
 Geschrieben am 14.05.2010 um 18:45 Uhr
Und den Reiniger von CRC hab' ich mir vom CONRAD Elektronikshop schicken lassen.
 Geschrieben am 14.05.2010 um 22:12 Uhr
Ich habe mal einen sehr langen Bericht gelesen über reinigen des LMM. Bei verwendung von falschen Reiniger löst sich die Silikonversiegelung und der LMM zieht in dem Bereich Feuchtigkeit, Schmutz usw. und ist dann für immer Defekt.
Was ich damit sagen will, das es ein Reiniger sein muß der Silicon nicht angreift.
mfG Peter
Schreibfehler können bei Aldi bzw. Lidl eingelöst werden.
Der 2. neue 55er in Schwarz und mit vollster Ausstattung die es gibt.
   speedy63
User seit 28.05.2003
 Geschrieben am 14.05.2010 um 22:23 Uhr
mfG Peter
Genau so ist es Peter
Und meinst sicher diesen Beitrag von damals
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=51556&forum=5&highlight=luftmassenmesser
Grüße von Vice alias speedy63,
*****http://www.slk-stuttgart.de/*****
  E-Mail an speedy63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
 Geschrieben am 14.05.2010 um 23:23 Uhr
Nun verwende ich seit 5 Jahren diesen Reiniger bei meinem LMM SpülEvent, ich kann es meinem LMM nicht antun ihn an einen neues Duschgel zu gewöhnen
Auch den LMM vom 55er habe ich bereits damit abgeduscht, der Wagen rennt ohne zu bocken oder irgendwelche Auflösungserscheinungen zu zeigen nach wie vor bei 260 in den Begrenzer...........
Vielleicht ist ja auch das selbe Zeugs in den Dosen
Convertible
   kauba1
 Geschrieben am 15.05.2010 um 02:07 Uhr
Hi!
So muss es wohl sein. Anders kann ich mir das Geheimnis Deines Erfolgs nicht erklären. Meinen ersten zwei (Bosch)LMMs habe ich mit gewöhnlichem Bremsenreiniger aus dem Baumarkt endgültig den Rest gegeben. MfG Dieter.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :766
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.496.811
Nein, ich habe es nicht mehr
