Tipps und Technik R170 » » Thema: Das Ende der Schwammigkeit beim SLK
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 )
Forensextaner
Forensextaner
User seit 17.04.2017
 Geschrieben am 04.08.2017 um 13:36 Uhr
Ist bei mir genau so.
Gruß Horst
http://www.ferienhaus-ardeche.de
SLK 230 R170 FL Tiptronic
  E-Mail an Ardeche    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Seelenruhig
User seit 28.03.2016
 Geschrieben am 04.08.2017 um 17:51 Uhr
Liegt daran, dass bei der Kugelumlauflenkung der Lenkspielausgleich nur um die Mittelstellung greift...
Dennoch kann es auch ein Zeichen für ein defektes Gelenk in der Gesamtmimik sein ..
  E-Mail an Seelenruhig    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.08.2017 um 15:56 Uhr
Danke! Habe da leider keine Ahnung, aber die Lenkung ist ansonsten unauffällig...von daher gehe ich von "normal" aus...wie bei Horst.
User seit 05.07.2017
 Geschrieben am 26.08.2017 um 21:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Benzbenz am 26.08.2017 um 21:40 Uhr ]
ich hoffe ich habe nichts übersehen aber hat jemand evtl eine bebilderte anleitung?
Bin relativ unerfahren was die unterseite meines autos angeht
Wo genau ist der umlenkhebel zu finden?
http://www.te-taxiteile.com/mercedes-teile/w202-c-klasse/fahrwerk-und-lenkung/lenkung/lenkzwischenhebel-umlenkhebel-reparatursatz-mercedes-w202-c-klasse
Ist das der richtige? Gibt es bessere/schlechtere oder sind alle gleich an sich?
  E-Mail an Benzbenz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.08.2017 um 21:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 26.08.2017 um 21:48 Uhr ]
Der sitzt unten rechts bei der Lenkung. Du musst beim FL das silberne Blech abmachen (an Karosse) und dann ist es hier beschrieben:
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=63284&forum=5&start=170&highlight=
Wichtig ist nur, das du den Abstand der unteren Seite der Büchse zur Klemme wieder hin kriegst 21.xx mm). Den Hebel musst du seitlich wegklappen, das war mir nicht bewußt als ich da drunter Stand...
   zermanik
Forendoktor
Forendoktor
User seit 21.08.2016
 Geschrieben am 26.08.2017 um 22:16 Uhr
Ich lese hier immer nur Austausch der Buchsen oder Lenkungsdämpfer erneuern.
Lenkungsd. und Radlager vorn sind vor 2 Mon. neu gemacht worden.
Ich habe jetzt vorn und hinten auch noch neue Stoßdämpfer drunter bekommen.
Und jetzt.... wirklich zu frieden bin ich nicht.
Zwar federt er jetzt besser , aber von guter Straßenlage kann immer noch nicht die Rede sein.
Denke mir aber auch das Fahrwerk vom R170 ist schon von Anfang an nicht besonders gut gelungen.
Habe mal was von Stabilisatoren für die Hinterachse gehört.
Hat hier schon jemand Erfahrungen damit gesammelt.
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand Bauj. 99
  E-Mail an zermanik    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 24.12.2007
 Geschrieben am 27.08.2017 um 08:39 Uhr
Das Thema Stabilisatoren ist hier schon oft besprochen worden.
Das ist aber auch schon so alt dass es die Stabis z.B. von Eibach wohl nicht mehr gibt.
Nutze mal die Suchfunktion und du wirst sicher KFZ Schwarz und oder Joachim Horn finden und dazu die Infos wie die hinteren Stabis an den SLK`s ohne Stabis verbaut werden können.
Gruß Moritz
  E-Mail an moritz7    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   bitti
User seit 15.07.2006
 Geschrieben am 27.08.2017 um 12:55 Uhr
@zermanik,
ich hab zwar einen Fl und hab ja serienmäßig den Hinterachsstabi und kenn das Fahrverhalten ohne nicht. Aber hier wird Dir geholfen:
http://www.der-schwarz.de/angebote.html
LG Claus
LG Claus
  E-Mail an bitti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lookeasy
User seit 13.11.2015
 Geschrieben am 27.08.2017 um 19:45 Uhr
Ich habe auch einen FL und bin nicht mit dem Fahrverhalten bzgl. der Vorderachse zufrieden. Überlege auch mir den Stabi einzubauen. Frage, wo bekomme ich den Stabi incl. Anbauteile und kann man das selber machen?
LG Dirk
Der Schwarz bietet einen Stabi vom AMG für den FL an. Folgendes Angebot:
Stabikit
R170 Facelift
Eine erhebliche Verbesserung des Fahrverhaltens für das Faceliftmodell SLK 200K, 230K und 320 bringt der Einbau des verstärkten AMG - Vorderachsstabilisators. Das starke Schieben und Rollen der Vorderachse in zügig gefahrenen Kurven ist damit Vergangenheit und auch das Einlenkverhalten ist erheblich präziser. Der Stabilisator kann in Verbindung mit Serienfedern oder mit Tieferlegungsfedern verbaut werden.
Stabi-Kit FL beinhaltet folgende Teile und Leistungen:
Vorderachsstabilisator SLK AMG
Erforderliche Anbauteile für AMG Stabilisator
Einbau des Vorderachsstabilisators
Preis incl. MwSt. 215,- €
  E-Mail an lookeasy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.08.2017 um 16:13 Uhr
Das Lenkrad meines SLKs "spinnt". Wenn ich zb an der ampfel anhalte dreht es sich um ein viertel nach link oder rechts.
Lebkungsdämpfer habe ich heute getauscht, hat aber nichts gebracht. Umlenkhebel daraufhin sofort bestellt. Denkt ihr das könnte mein Problem lösen oder liegt es womöglich ganz woanders?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :914
mbslk.de ... The SLK-Community27.399.227
Mit Bargeld
