Tipps und Technik R170 » » Thema: Das Ende der Schwammigkeit beim SLK
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 )
   Seelenruhig
User seit 28.03.2016
 Geschrieben am 02.08.2017 um 22:45 Uhr
Moin....
...100 Seiten Schwammigkeit.... Da wird mir schwummrig....
Ich schraube seit Jahren an MB Fahrwerken rum, meist resultiert die Schwammigkein aus mehreren gealterten Teilen.
Maßgeblich sind dennoch fast immer die hinteren Lager der unteren Querlenker. Diese reissen ein und führen die QL nicht mehr sauber. Somit verstellt sich auch die Achsgeometrie schleichend.
Da hilft nur ein Tausch. Und da es eine elende Arbeit ist die Lager zu wechseln, sollte man gleich den kompletten Lenker wechseln. Die rosten auch gerne durch....
Eine Lenkzwischenhebellagerung muss schon ganz schön ausgenuddelt sein um tatsächlich eine Schwammigkeit hervorzurufen.
Lenkungsdämpfer gehen auch regelmäßig kaputt... Aber die sind auch nur ein Teil des Problems ... Querlenkerlager sag ich....
Ich bin mir sicher, dass hier die meisten noch die erste Garnitur spazieren fahren...
Dean
  E-Mail an Seelenruhig    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.08.2017 um 23:17 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 03.08.2017 um 00:18 Uhr ]
Zustimmung, alles ein Zusammenspiel...aber die Büchse war wohl mehr als häufig die alleinige Lösung (um das mal nicht zu vergessen). Mischbreifung fehlt noch in der Liste...
Vibration (aber eher rattern) bei 60-75 Km/h gibt es auch öfter hier, aber dann können auch Sägezähne sein....und oft war es ohne Lösung. Habe ich auch gerade aktuell....
   bitti
User seit 15.07.2006
 Geschrieben am 03.08.2017 um 13:28 Uhr
Und so kann ein solches Lager nach 100000Km aussehen, speziell bei getunten Fahrwerken....
LG Claus
  E-Mail an bitti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 15.05.2017
 Geschrieben am 03.08.2017 um 14:51 Uhr
LG Claus
Na ich bin mal gespannt, wie meins aussieht. Ist zwar nur das AMG Fahrwerk (was auch immer das im Detail bedeutet), aber 212.000 auf der Uhr sind auch nicht wenig..
MB R170
230 Kompressor
AMG Paket
brilliantsilber metallic
  E-Mail an Marquis    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 09.10.2016
 Geschrieben am 03.08.2017 um 16:06 Uhr
wenigstens kein rost!
R170 230 FL 5/2000
  E-Mail an enrgy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hr83
Forensextaner
Forensextaner
User seit 01.01.2015
 Geschrieben am 03.08.2017 um 19:12 Uhr
Jaaaa .... die hintere Querlenkerbuchse vom vorderen Querlenker ist oft defekt ....
  E-Mail an hr83    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 28.06.2014
 Geschrieben am 04.08.2017 um 09:35 Uhr
eijeijei.....
und meiner geht auch bald an die 200 Tkm.....mit 60mm Fahrwerk und 225/245.....
Hm....werd die Querlenker mal checken, hatte auch schon festgestellt, dass er vorn rechts tiefer als vorn links ist und hatte auf Federbruch getippt....Federn sind aber in Ordnung....
Könnten echt die Querlenker sein, mit voll nach links eingeschlagener Lenkung losfahren fühlt sich sehr merkwürdig an, als würde das Rad kippen...
Das nervt....
"A cowboys work is never done"
  E-Mail an unterdertreppe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.08.2017 um 10:42 Uhr
... mit voll nach links eingeschlagener Lenkung losfahren fühlt sich sehr merkwürdig an, als würde das Rad kippen...
das liegt eher an der lenkgeometie, machen viele hecktriebler. sieht so aus, als ob das kurveninnere rad gleich abfällt.
R170 230 FL 5/2000
   Seelenruhig
 Geschrieben am 04.08.2017 um 13:06 Uhr
Bei 200tkm musst Du die Querlenker nicht checken. Da kannst Du gleich neue bestellen. LagerWechsel lohnt nicht
Traggelenke und Lenkungsdämpfer sind dann auch gleich mit zu ordern
Querlenker Febi 110 Euro Stck
Lenkungsdänpfer Bilstein oder Febi ca. 30 Euro
Traggelenk Febi oder Lemförderer 18-25 Euro Stck
Stoßdämpfer Sachs va. 60 Euro. Stck
Spurstangen prüfen, Lenkzwischenhebellagerung kann.man prophylaktisch machen oder erst prüfen.... Ich tät sie prüfen. Verschleiß hat da mehr mit Glück/Pech als mit Breitreifen zu tun.
Habe schon eine intakte Erstgarnitur nach 200tkm getauscht, gegen original MB Ersatzeil, welches nach 2 Jahren beginnende Spiel zeigte... ...Ach Stabigummis gleich mitkaufen.... Wenn man den eh ab hat....
Alles aktuelle Internetpreise, zu finden über Teilenummer und bei Daparto.de, manchmal auch bei Amazon... Da habe ich Sachs Dämpfer für 57 inkl. Versann bekommen. Da waren Febi Teile häufig günstiger als woanders..
Also ca. 350 Euro und nen guten Nachmittag Bastelei.
Anschließend Achsvermessung....
Dean
 Geschrieben am 04.08.2017 um 13:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 04.08.2017 um 13:26 Uhr ]
Das ist mir auch letztens aufgefallen: Im Stand bei eingeschlagener Lenkung ist im Lenkrad viel mehr Spiel bzw. geht es leichtgängig...als ob man auf Eis einschlagen will...ich hoffe das ist der "normale" Effekt den ihr meint?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :876
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.398.994
Mit Bargeld
