Tipps und Technik R170 » » Thema: Das Ende der Schwammigkeit beim SLK
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 )
   lookeasy
User seit 13.11.2015
 Geschrieben am 23.01.2017 um 10:48 Uhr
Zaskar schrieb:
lennon schrieb:
Hi Karsten,
wird das Teil nur verschraubt oder muss es eingepresst werden?
Was muss demontiert werden? Ne Hebebühne ist sicher nicht verkehrt ...
schöne Grüsse
Andy
Das mbslk.de-ADVENTSTREFFEN 26.-28.11.2010 in Nürnberg - Anmeldung schon möglich!
http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Kalender&file=index&type=view&eid=2023
Hi Andy.
Hatte erst auch die Infos dass es wie bei einigen anderen MBs verpresst sei.
Ist aber geschraubt, erklärt sich von selbst. Empfehle unbedingt ne Bühne, dann kann man gut von unten dran schrauben.
Gruss, Karsten
_________________________________________________________
Flensburg ist wie Payback! Ab 18 Punkten bekommt man ein Fahrrad!
Reicht zur Montage auch eine Grube, oder müssen dafür die Räder entlastet sein?
  E-Mail an lookeasy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   airbusser
User seit 30.10.2016
 Geschrieben am 23.01.2017 um 11:18 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von airbusser am 23.01.2017 um 11:19 Uhr ]
Ich habe es auf Auffahrrampen gemacht. Hat wunderbar funktioniert. Eine Bühne ist also nicht zwingend notwendig. Ist dann halt nur "gemütlicher"
SLK 230 Kompressor PreFl, Linaritblau,
Supersprint, Gen 2, LED Heckleuchten, Chrome Bügel
  E-Mail an airbusser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lookeasy
 Geschrieben am 23.01.2017 um 17:32 Uhr
Ich habe den RepSatz jetzt von Bilstein bestellt: https://www.autoteile-teufel.de/FEBI-BILSTEIN/Reparatursatz-Umlenkhebel/01952
Allerdings sagt mir die Auswahl bei meinem Bj.2001 FL 200 Kompressor 170444 immer, das der nicht passt (angeblich nur beim 200er Sauger 136PS). Laut Auto Teile Teufel Fahrgestellnummer ect. soll das Teil aber passen.
   airbusser
 Geschrieben am 23.01.2017 um 19:37 Uhr
Meiner Meinung nach sollte der passen.
Vergleiche die Ersatzteilenummer sonst einfach nochmal bei anderen Anbietern
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 20.05.2017
 Geschrieben am 02.06.2017 um 13:13 Uhr
hatte auch das problem bei meinem SLK 200 R170 von einem schwammigen Fahrverhalten.
Dachte zuerst es sei die Spureinstellung schuld (einsellen lassen) dann der Lenkungsdämpfer (auch erneuert) dann dachte ich es liegt an den Reifen da mit Winterreifen das Fahrverhalten eindeutig besser war.
Letztendlich war es der unscheinbare Lenkhebel. Habe diese bei 130.000 Km erneuern lassen und das schwammige fahrverhalten war weg. Kleiner Teil große Wirkung. DANKE für die Info und Tipp
Anbei noch das Foto des Teiles am Auto... hoffe man erkennt es
  E-Mail an GeRo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 24.01.2017
 Geschrieben am 02.06.2017 um 15:31 Uhr
ich habe auch das Problem einer schwammigen Lenkung, besonders bei höheren Geschwindigkeiten und dort bei Lastwechseln und beim Bremsen. Der Wagen versetzt sich um mehrere cm zu einer Seite.
Zu der Lenkhebel - Suche bei einem Online Portal bin ich auf Lenkhebel gestoßen die Paarweise nichtmal 20 Euro kosten - meintest Du diese ?
Jage nur was Du auch töten kannst !
  E-Mail an littlegoofy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 02.06.2017 um 16:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von GeRo am 02.06.2017 um 16:02 Uhr ]
Ja genau dieser ist es aber du benötigst davon nur einen auf der vorderen rechten Seite
LG
GeRo
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 19.04.2017
 Geschrieben am 05.06.2017 um 10:04 Uhr
Nach wie vielen Kilometern ist das Bauteil denn "normalerweise" fällig?
  E-Mail an Camelion    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.06.2017 um 10:19 Uhr
50-80.000 Km. Ist aber auch nur hypothetisch. Da Gummi im Spiel ist, zählt auch das Alter (und die Fahrweise). Bei 50 MB-EUR und dem zu erwartenden Erfolg ist die Überlegung allerdings überflüssig...
   lookeasy
 Geschrieben am 06.06.2017 um 00:26 Uhr
Ich habe das Teil auch noch liegen, im Internet bestellt (Original Bilstein) und nur 17 Euro bezahlt, noch nicht eingebaut. Nach wuchten der Räder und einstellen des Radlagerspiels fährt der SLK stabiler.
Die nächste Aktion ist erstmal den Lenkungsdämpfer zu erneuern und dann mal schauen ob das noch Mal eine Verbesserung bringt. Weil das erneuern der Lenkhebelbuchse ist etwas "fummelei" und dazu habe ich momentan keine Lust.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1100
Mitglieder:  11
mbslk.de ... The SLK-Community27.396.141
