Tipps und Technik R171 » » Thema: Umrüstung der Innenleuchten auf LED
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 )
 Geschrieben am 05.03.2010 um 19:56 Uhr
@ lio
ist ein reines weiß, hat keinen blaustich
werde morgen mal ein paar bilder machen
@ ralph
der checkwiderstand bei den leselampen wäre nicht nötig,
die beiden hatte ich noch überig.
gruß
joza
   BlauWal
User seit 25.02.2004
 Geschrieben am 05.03.2010 um 21:34 Uhr
Hi joza,
noch eine Frage zu den Leselampen: wie wechselt man die bzw. muss man den Spiegel dafür auseinandernehmen?
Im Kofferraum gibt's ja auch noch was zu wechseln, ebenso im Handschuhfach oder im Ablagefach der Mittelkonsole, hast Du die auch schon durch Led's ersetzt und wenn ja durch welche?
so denn - Walter
P.S.: der Thread hätte jetzt besser "Umrüstung des Lichtpakets auf LED" heissen sollen...
...SLK55AMG - die Macht der Acht...
  E-Mail an BlauWal    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.03.2010 um 23:05 Uhr
hi walter
die leselampen im spiegel sind ganz leicht zu wechseln
die lampenabdeckung mit dem fingernagel beim spiegelrahmen raushebeln,
die abdeckung geht über beide lampen und ist sehr schmal.
am besten den spiegel 180° drehen, dann sieht man es genau.
kofferraum hat auch eine sofitte
handschuh- und ablagefach hab ich noch nicht.
gruß
josef
   BlauWal
 Geschrieben am 06.03.2010 um 00:42 Uhr
Hi Josef,
danke für die Beschreibung für den Ausbau der Leselampenabdeckung. Muss ich mir mal bei Tageslicht anschauen und dafür den Spiegel in die entsprechende Position drehen, hatte es heute gegen Abend in der dunklen Garage mal kurz erfolglos versucht, klar, kannte ja Deine Anleitung noch nicht...
Da wird ja dann demnächst meinerseits wieder eine grössere Bestellung an Hypercolor gehen...
so denn - Walter
 Geschrieben am 06.03.2010 um 11:30 Uhr
hi
hier mal bild 1
 Geschrieben am 06.03.2010 um 11:37 Uhr
und ein 2.
die schminkspiegelleuchten sind baugleich mit der im fußraum,
handschufach hat ebenfalls eine sofitte.
das heckfach hat eine komische gelbe led-beleuchtung - die muß ich mir erst noch genauer ansehn
gruß
josef
User seit 01.09.2009
 Geschrieben am 06.03.2010 um 17:03 Uhr
Hi Josef,
vielen dank für die Bilder, sieht echt klasse aus.
Also ich will folgendes bestellen, müsste soweit stimmen oder:
Leselampen: 1x - 2er Set LED Standlicht W5W axial
Decke: 2x - Standard LED Lampe W5W axial
Türen: 2x - Standard LED Lampe W5W radial
Fußräume, Handschuhfach, Kofferraum, Schminkspiegel: 6x - Standard LED Soffitte 38mm
Bei LED Kennezeichen- und Standlichtbeleuchtung müssen ja Checkwiederstände vorhanden sein sonst funktionieren diese ja nicht richtig.
Wie siehts denn bei der ganzen Innenbeleuchtung aus?
Braucht man da überhaupt keine Checkwiederstände?
Kann es sein das die LEDs der Innenbeleuchtung "ganz" schwach weiterleuchten obwohl das Auto verriegelt ist?
Ein paar haben manchmal dieses Phänomen je nach Auto und LEDs.
Sag dann bescheid sobald du mehr über die Beleuchtung des Ablagefachs rausgefunden hast. Bestelle dann alles auf ein mal um mir die Versandkosten zu sparen, ab 45€ ists ja kostenlos.
Vielen dank.
Gruss Lio
  E-Mail an Lio    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   BlauWal
 Geschrieben am 06.03.2010 um 17:20 Uhr
laut Betriebsanleitung (Abteilung Selbsthilfe, Display-Meldungen) werden Defekte von folgenden Leuchten erkannt:
Blinker (hinten links/rechts, Spiegel links/rechts, vorne links/rechts)
Brems-/Schlusslicht (links/rechts)
3. Bremslicht (im Kofferraumdeckel)
Fernlicht (links/rechts)
Kennzeichenlicht (links/rechts)
Nebelscheinwerfer (links/rechts)
Nebelschlusslicht
Parklicht vorne (links/rechts)
Rückfahrlicht (links/rechts)
das würde ja jetzt im Umkehrschluss heissen, dass Defekte (oder LED-Ersatz OHNE Checkwiderstand) von allen anderen Leuchten nicht erfasst werden, oder?
Dann könnte man sich einiges an Checkwiderständen (zumindest bei den Hypercolor-LEDs) ersparen, was dann auch geldwerte Vorteile bringt.
Find' ich auch - die Beleuchtung sieht auf den Bildern richtig gut aus...
so denn - Walter
 Geschrieben am 06.03.2010 um 17:45 Uhr
hi
bei den leselampen kannst auch die mini W5W axial nehmen, sonst passt es.
richtig walter, nur für led kennzeichen- und standlicht braucht man checkwiderstände.
der fußraum leuchtet beim fahren immer schwach mit,
nach dem verschließen is aber alles aus.
beim heckablagefach ist auf jeden fall lötarbeit angesagt, da hier kein lampensockel vorhanden ist.
gruß
josef
   BlauWal
 Geschrieben am 08.03.2010 um 00:40 Uhr
Hi Josef,
die grosse Bestellung an Hypercolor ist vorhin rausgegangen - "enlighten the SLK with LEDs" - nicht zuletzt dank Deiner Hilfe machen wir's nun möglich...
so denn - Walter
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1452
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.408.999
Mit Bargeld
