WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: CLK 230 K keine Leistung , LMM ?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 )
   kauba1
 Geschrieben am 02.03.2010 um 19:22 Uhr
Hallo!
Gestatten, dass ich mich da mit meiner relativ laienhaften Kenntnis einklicke:
Du kannst doch den Stecker, der zur Magnetkupplung vom Steuergerät führt
(ich glaub so in der Nähe unterhalb des Luftfilters) trennen und mal per Kabel von der Batterie Plus (aber ja in die richtige Richtung, also zur Magnetkupp-lung hin, nicht zum Stg.!!)anlegen. Dann hörst Du ein Klack, bzw. wie die Kupplung anlegt. Dann hast Du die Funktionsprüfung und siehst weiter. MfG Dieter.
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 02.03.2010 um 19:41 Uhr
Pimpz schrieb: also einfach nen dauerplus drauflegen und fahren oder wie ? Macht dann die klappe nicht auf ?
Nein, wenn du es so schaltest wie auf meiner Skizze dann nicht...das Steuergerät "merkt" durch den Widerstand nix von dem Dauerplus und macht die Umluftklappe NICHT auf !
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
Harz-Mini-Event 2010 23.07. - 25.07.2010
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Kalender&file=index&type=view&eid=2013
User seit 27.02.2010
 Geschrieben am 02.03.2010 um 20:23 Uhr
fährst du jz mit dieser schaltung rum oder wie ?
ist dann die klappe immer geschlossen ?
glg
  E-Mail an Pimpz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 02.03.2010 um 20:35 Uhr
Hi!
Ups - Frage wurde weiter vorne schon beantwortet. Schönen Abend noch Dieter.
   accpralle
 Geschrieben am 03.03.2010 um 18:19 Uhr
Pimpz schrieb: fährst du jz mit dieser schaltung rum oder wie ?
Nein, aber ich bin lange damit gefahren bis ich den 170er verkauft habe...Die Umluftklappe ist dann NICHT IMMER geschlossen (das Auto ist dann unfahrbar !!), damit steuere ich nur die Magnetkupplung !
Gerd
 Geschrieben am 03.03.2010 um 18:39 Uhr
Hallo Leute !
Danke für eure mithilfe , habe heute den Fehler gefunden ,
Hat mich ca 7 Cent gekostet und 1000ende von nerven
Eine kleine Sicherung die beim Motorsteuergerätekasten versteckt ist !
Also kasten aufschrauben , da sind (5?) sicherung und die 15A sicherung war kaputt .
Hat jetzt wieder volle leistung !
Glg und Danke für eure mithilfe !
   accpralle
 Geschrieben am 03.03.2010 um 19:33 Uhr
Prima !
 Geschrieben am 03.03.2010 um 19:45 Uhr
echt schlimm was so eine kleine Sicherung ausmachen kann
Nochmals Danke für eure Hilfe !
User seit 15.05.2017
 Geschrieben am 28.05.2017 um 20:59 Uhr
Ich hole das Thema mal wieder hoch. Bin heute von Berlin nach Bayern Autobahn gefahren und 50km vor dem Ziel fing er damit an, ab 3500 Umdrehungen keine Leistungen mehr zu bringen. Bin dann mit Tempo 100 auf dem Tempomat bis and Ziel gekommen. Auch bei weniger Drehzahl und mehr Gas nimmt er keine Leistung an, die Drehzahl klettert nur sehr langsam.
Klingt ganz nach deinem Problem. Frage ist, wo finde ich den Sicherungskasten? Habe einen gefunden, unter der Haube, linke Seite, fast beim Fahrer, aber da sind mehr Sicherungen als beschrieben und alle intakt.
Sollte es nicht die Sicherung sein, wo finde ich den LMM? Kann ich den Senat ausbauen und reinigen?
Hoffe ihr könnt mir helfen, da ich am Dienstag zu einer Hochzeit weiterfahre und da gerne ankommen würde.
MB R170
230 Kompressor
AMG Paket
brilliantsilber metallic
  E-Mail an Marquis    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.05.2017 um 21:33 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 28.05.2017 um 22:17 Uhr ]
Da wäre mal interessant was du für ein Modell fährst (FL, PreFL)...
Nachtrag: oben sind doch Bilder wo der LMM sitzt....
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :945
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.366.949
Magst Du Spargel?
