Hi!
... und bei der og. Firma bekommst Du Sokos (siehe Menueleiste links). Dann kostet er nur noch 82 €. Wichtig bei der Nr. des Pierburg ist die 09.0 hinten. Die anderen taugen nichts für unseren Motor. MfG Dieter.
Probier mal ob die Magnetkupplung schaltet, also ob der Kompi beim plötzlichen Gasgeben überhaupt zuschaltet und du keine Leistung hast weil der Kompi nicht läuft oder ob er zuschaltet aber die Umluftklappe nicht schließt !
Gerd
Hmm, das heißt also das Steuergerät bläst dir den Ladedruck ab weil es von irgendwo (z. B. LMM, Drosselklappensensor, Lambda-Sonde) unzulässige Werte bekommt oder selber eine Macke hat...
Gerd
