User seit 08.09.2006
| Geschrieben am 03.04.2010 um 14:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von fraggle32 am 03.04.2010 um 14:41 Uhr ]
Jaenkee schrieb:
Hi Ralf,
ich gebe dir vollkommen Recht, darum habe ich in meinem Beitrag u.A. auch folgendes geschrieben:
.................Reinigt man die Drosselklappe (und da kann sich im Laufe der Jahre ganz schön was absetzen), lernt sie wie beschrieben wieder ein, adaptiert sich auch das Getriebe wieder nach den neuen Vorgaben und die Schaltungen sind - sollte kein anderer Fehler - vorliegen wieder okidoki. ....................
Wünsche euch allen schöne Ostern
Claus
Es gibt nur 3 Dinge, die einen Berg versetzen können: Der Glaube, der Wille und eine verdammt große Schaufel.
Guggst Du: http://www.jaenkee.com
Mal ganz kurz. Wo genau befindet sich die Drosselklappe am 32er, Bild wäre gut?
Gruß Karsten | Antworten
E-Mail an fraggle32 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.04.2010 um 19:37 Uhr
| Danke für den Tip!
Habe das schonmal gemacht, ist lange her, ich habe meinen 230er ja nun schon 8 Jahre....
War damals total klasse, ich hoffe, es geht nun auch gut, denn die Schaltrucke in "S" sind schon arg heftig geworden!
Fahre manchmal gar auf "W"!
ich melde dann mal, wie es wurde!
Danke schonmal!
Nase kommt weg,
Powerdomes kommen wieder,
171er design kommt weg,
Juchhu! | Antworten
User seit 14.06.2010
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 26.11.2010 um 14:12 Uhr
| Dafür gibts Drosselklappenreiniger, z.B. bei ATU. Ist i.d.R. eine Sprühdose mit speziellem Aufsatz und ca. 50cm langem "Sprührüssel".
Dann den Ansaugschlauch vor der Drosselklappe abnehmen und diese schön einsprühen, eine Zeit einwirken lassen und dann nochmal gründlich absprühen.
Steht auch alles auf der Dose drauf.
Die Drosselklappe findest Du beim 230er in Fahrtrichtung gesehen links neben dem Motor auf dem Ansaugkrümmer. Wenn Du den Ansaugschlauch vom linken Frontscheinwerfer bis zum Motor verfolgst - am Ende befindest sich die Drosselklappe.
Harald | Antworten
| Geschrieben am 26.11.2010 um 17:04 Uhr
| Soo, das Bild hab ich gerade im Web gefunden - es soll angeblich nen 200FL zeigen. Also, wenn Dein Motor genauso aussieht, findest Du die Drosselklappe am grün markierten Punkt. Einfach den Gummischlauch, der dort von vorne kommend im Bogen nach unten geht, dort am Motor abschrauben. Darunter findest Du eine drehbar gelagerte Klappe (die im Ruhezustand/bei stehendem Motor geschlossen ist). Das ist die gesuchte Drosselklappe.
Harald
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 29.11.2010 um 23:37 Uhr
PsychodolicZ schrieb:
Kann hier jemand eine Anleitung senden wie man die Drosselklappen reinigt
Welche Drosselklappe meinste eigentlich...die Klapee, die bei dem Reset des Automatikgetriebes betätigt werden muss ???
User seit 01.04.2010
