Tipps und Technik R171 » » Thema: Code X 5041 |
User seit 12.12.2005
| Geschrieben am 03.01.2010 um 10:04 Uhr
Lio schrieb:
@Peter,
so eine Tabelle ist mir leider nicht bekannt.
Aber das Datenblatt ist doch immer das gleiche bei z.B. Code X5041. Oder ?
@Guido,
nein Ich hatte dazu schon mal was geschrieben gehabt...
ich hab jetzt 78000 km~ und muss in 8814 km oder in 540 Tage auch den Service D (Code X5041) durchführen lassen:
Service 1 = Kleiner Serviceumfag
Service 3 = Motor - Öl- und Filterwechsel
Service 4 = Bremsflüssigkeit erneuern, Fahrgestell- und tragende Karosserieteile auf Beschädigung und Korrosion prüfen, Karosserie auf Lackschäden prüfen
Service 5 = Kombifilter erneuern
Service 6 = Staubfilter erneuern
Service 8 = Luftfilter-Einsatz erneuern
Service 12 = Zündkerzen erneuern
Da ich vor kurzem den Sportluftfiltergehäuse mit 2 neuen Luftfiltern gekauft habe kann ich also Service 8 als durchgeführt bestätigt markieren oder?
Wenn ich das mache dann kommt Service C (Code F50L).
Brauchen die etwa 1 Stunde um die Luftfilter zu wechseln?
Es heißt ja Serv. A = 1 Std., Serv. B = 2 Std., Serv. C = 3 Sdt., Serv. D = 4 Std. usw...
Wenn das so einfach ist dann würde ich Service 5 (Kombifilter) und Service 6 (Staubfilter) auch als durchgeführt bestätigt markieren nachdem ich einen dieser Filter gekauft und selbst eingebaut habe. Entweder Kombifilter oder Staubfilter denn der SLK hat nur eins von beiden verbaut oder?
Bleiben also noch übrig:
Service 1 = 7AW
Service 3 = 5 AW
Service 4 = 5 AW
Service 12 = 11 AW
Macht zusammen 28 AW * 6,50€~ = Lohn 182€~ + 8 Liter Mobil1 0W40 64€ + Zündkerzen + Bremsflüssigkeit = 350-400€"
Hallo Lio....klasse das es dich hier gibt....durch deine Infos kann ich als "ALTER"schrauber meine Inspektion nun selbst machen!!Aber eine Frage habe ich da noch...welche Zündkerzen (aus dem Zubehör NGK-Beru-Bosch) soll ich denn für meinen SLK nehmen? Oder hast du evt ne Original MB Teilenummer von den Kerzen?Dann könnte ich mir das über TEC DOC umschlüsseln!!
Gruß Micha17
E-Mail an Micha17 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 03.01.2010 um 11:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von R171 200 am 03.01.2010 um 11:20 Uhr ]
Der 55er hat NGK Kerzen: IFR6D10 Bestelnr. NGK 5344. LASER IRIDIUM
Kosten: ca: 10 Euro pro Stück
mfG Peter
Der 2. neue 55er in Schwarz und mit vollster Ausstattung die es gibt. | Antworten
User seit 01.09.2009
| Geschrieben am 03.01.2010 um 16:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Lio am 03.01.2010 um 16:33 Uhr ]
Hier die Mercedes Teilenummern, wie immer ohne Gewähr ^^
200er Zündkerzen:
Anzahl: 4 Stück
Marke: BOSCH F 6 NPP332, M 14 X 1,25
Teilenummer: A 004 159 45 03
Preis: 10,92 € ohne MwSt.
Bis Motor: 30853899
Bis Datum: 17/11/2006
Anzahl: 4 Stück
Marke: BOSCH Y 6 NPP332, M 12 X 1,25
Teilenummer: A 004 159 44 03
Ab Motor: 30853900
Ab Datum: 17/11/2006
Anzahl: 4 Stück
Bis Motor: 30923487
Bis Datum: 29/05/2007
Anzahl: 4 Stück
Ab Motor: 30923488
Ab Datum: 29/05/2007
280/350er Zündkerzen:
Anzahl: 6 Stück
Marke: BOSCH YR 7 MPP33
Teilenummer: A 004 159 18 03
55er Zündkerzen:
Anzahl: 16 Stück
Marke: NGK IFR 6D10
Teilenummer: A 003 159 97 03
Preis: 13,99 € ohne MwSt. | Antworten
E-Mail an Lio Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1171 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
