Hey Lio,
vielen Dank auch noch mal von mir! Das nenne ich Einsatz, du bist ein feiner Kerl. Jetzt habe ich alles was ich brauche, jetzt muss nur noch der ganze Schnee weg und die Temperatur muss steigenl
So endlich sind wieder die Sommerreifen drauf, will heißen auch die Eibach-Federn sind verbaut! Sieht echt Bombe aus!
Zu meinem Glück fehlt nun nur noch der Heckspoiler auf dem Kofferraumdeckel. Den Spoiler habe ich hier schon liegen, lackiert ist er auch schon. - Muß quasi nur noch montiert werden.
War nun in insgesamt vier MB Werkstätten:
Werkstatt Nr. 1: Klebt in an, übernimmt aber keine Haftung!
Werkstatt Nr. 2: Klebt in an (100€) und übernimmt die Haftung!
Werkstatt Nr. 3 Klebt ihn an übernimmt keine Haftung!
Werkstatt Nr. 4 Klebt ihn an (60€), aber nur mit 2-Komponentenkleber und übernimmt die Haftung!
Deshalb meine Frage, wie ist der bei euch befestigt? Das original Klebeband vom Werk aus ist ja nicht mehr dran - da er lackiert wurde (waren vorher sowieso nur letzte Stücke dran).
Wenn man das Teil mit zwei Komponentenkleber festklebt, dann kann man den Wagen da wohl dran aufhängen - will man das? - Geht ja nie wieder ab - muss ja eigentlich auch nicht!? Oder doch besser 3M Klebeband - habe bisher nur niemanden gefunden der mir das Teil damit festklebt und die Haftung übernimmt!
die 100 euro würde ich mir sparen... das kannst du auch selbst machen, z.b mit scheibenkleber. das hält so fest da kannst du dich zur not draufstellen....
