Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Im Winter Gewicht in den Kofferraum? |
User seit 23.09.2006
| Geschrieben am 21.10.2009 um 09:55 Uhr
| Hi Steve,
ich glaube du hast meine Text falsch gelesen, ich habe gesagt, das Gewicht beim Anfahren hilft, sonst ist es zu weit oben mehr schlecht als Recht. Aber die Lösung von Tepfi, mit dem Gewicht in der Mulde (weil schön tief) ist sicher ein guter Kompromiss.
Und das mit dem Zusatzgewicht habe ich selbst bei einem Fahrsicherheitstraining erfahren dürfen. Wir haben einen ganz normalen Slalomparcour erst ohne und dann mit 100 kg Zusatzgewicht im Kofferraum durchfahren müssen. Alle Teilnehmer hatten schlechtere Zeiten und es war sogar egal ob es Front- oder Hecktriebler waren. Das gleiche Phänomen habe ich auch aus meiner Zeit als aktiver RC-Car Pilot erlebt, wenn z.B. der Heckspoiler zu schwer war, gab es ohne Ende Probleme bei schnellen Runden und nur durch Tausch des Heckspoilers gegen ein leichtes Modell wurde das Fahrverhalten enorm verbessert.
Gerhard
E-Mail an Gerd122 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.10.2009 um 13:23 Uhr
oh danke für die vielen Erfahrungen und Infos von Euch. Ich denke, ich werde es mal mit einem Sack Sand versuchen. Dann fahr ich mal ein paar Kurven etc. und werde es dann nochmal ohne fahren. Dann sehe ich ja, wie es mir besser taugt.
Und der erste Schnee lässt ja anscheinend doch noch ein paar Tage auf sich warten.
Susanne
Der Stern aus dem Appenzeller Land
http://www.serafin.ch | Antworten
User seit 06.11.2003
| Geschrieben am 21.10.2009 um 14:34 Uhr
Gerd122 schrieb:
Hi Steve,
Gerhard
Hallo Gerhard!
Da im Winter zumal bei Schnee eher auf Traktion als auf Bestzeiten ankommt, ist etwas zusätzliches Gewicht auf der Antriebsachse nicht verkehrt...mit den Winterschlappen sind ausser Quietschorgien und schwarze Striche eh keine Höchstleistungen zu erwarten!
Dass die gemessenen Zeiten mit 100kg mehr Gewicht bei deinem Versuch etwas langsamer ausfallen liegt wohl genauso am Mehrgewicht und der dadurch geringere PS/kg-Wert, als effektiv am schlechteren Fahrverhalten/Handling.
...obschon ein Auto mit 3 Insassen fährt sich auch schon anders als mit lediglich dem Fahrer.
Aber im Herbst/Winter soll man eh nicht auf der letzten Rille unterwegs sein und 100kg mehr oder weniger lassen ein Auto auch noch nicht zum unfahrbaren/unberechenbaren Geschoss werden...obschon der Grenzbereich vielleicht etwas schneller erreicht ist.
Viel wichtiger ist, dass das Mehrgewicht mit dem Fahrzeug fest verbunden ist, bzw. nicht umherfliegen bzw. rutschen kann...denn da können sogar schon bei 'nur' 50kg sehr komische Lastwechselreaktionen enstehen.
Ansonsten glaub ich aber, dass wir uns eigentlich einer Meinung sind.
Gruss,
SteveR
SLK55 -iridiumsilber- | Antworten
E-Mail an SteveR Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.10.2009 um 17:39 Uhr
| hallo zusammen,
vielen dank nochmal für die ganzen tipps. ich werde es einfach mal mit einen sandsack versuchen und dann sehen wir weiter. und der tank wird aber immer schön vollgetankt. dann wird es schon werden.
bin ja schon gespannt, wie der winter hier im appenzeller land wird. wohne ja erst seit februar hier und habe das noch nicht so richtig miterlebt.
lg
Susanne
| Geschrieben am 26.10.2009 um 23:19 Uhr
| Fahre mit meinem SLK immer in den Skiurlaub.
Da ist ein Gewicht im Kofferraum ein absolutes MUSS sonst kommt man im Tiefschnee beim Anfahren keinen Zentimeter mehr weiter, bergauf bei der kleinsten Steigung sowieso nicht. Habe schon 2 Mal festgesteckt im Schnee und auf Eis als ich OHNE Gewicht unterwegs war. Da hilft dann nur noch eins, ESP bzw. ASR deaktivieren und am besten rückwärts fahren, das funktioniert fast immer. Habe gemerkt das zwischen vorwärts und rückwärts Welten liegen. Keine Ahnung woran das liegt, vielleicht an der Übersetzung des Rückwärtsgangs? Lege mir im Winter ein Paket mit 50x50cm grossen Fliesen in den Kofferraum wenn ich in die Berge fahre, dann brauch ich im Vorfeld keine Angst haben ob ich steckenbleibe oder nicht. Beim normalen Fahrbetrieb im Winter auf ebenen Strassen lass ich das Fliesenpaket nicht im Kofferraum, da es nicht notwendig ist. Wichtig ist, wenn man steckenbleibt, dann ESP/ASR deaktivieren. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.10.2009 um 08:20 Uhr
| OK, nachdem ich halt oben am Berg wohne (mit Blick auf den Bodensee ), muss ich halt mehr rauf und runter fahren. Ausserdem haben wir eine ziemlich komplizierte Einfahrt in die Garage (zwei saublöde enge Kurven UND bergab bzw. bergauf).
Es wird mir nichts anderes übrige bleiben, als das mal beim ersten Schnee zu testen.
Momentan lacht ja bei angenehmen Temperaturen noch die Sonne vom Himmel . Und ich bin gestern offen gefahren!
Susanne
User seit 01.01.2008
| Geschrieben am 27.10.2009 um 21:17 Uhr
| Jedes Jahr dieselbe Diskussion....
Super Idee mit dem Gewicht im Kofferraum,
und wenn das Heck mal ausbricht (was bei Reibungsminderung ja schon mal passieren soll: Kurve, Bremsen o.ä.) liegt man noch schneller im Graben, wenn die Masse hinten erst mal in Bewegung ist. Am Besten ein Sack, der nicht gesichert ist, das macht die Schlingerbewegungen noch interessanter.
Aber von null bis 20km/h sicher 'ne super Sache, so'n Gewicht im Kofferraum. Nur schneller als das sollte man dann nicht mehr fahren.
Michael | Antworten
| Geschrieben am 27.10.2009 um 23:08 Uhr
Michael
Jo, sehe ich genau so.
| | Anonym :790 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
