| Geschrieben am 09.08.2009 um 22:02 Uhr
| Wenn ich mich nicht irre, kann man die doch auch Softwaremässig ausprogrammieren, oder?
Nicht, dass dein Vorbesitzer (?) die Fehler kannte und beim Verkauf wissentlich die Leuchte deaktiviert hat.
MfG
Meik
User seit 07.05.2006
| Geschrieben am 10.08.2009 um 07:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lowcad am 10.08.2009 um 07:18 Uhr ]
Guten Morgen Meik,
Danke für deinen Beitrag. Ich habe den Wagen jetzt schon über 3 Jahre. Hatte erst 24 000 Km gelaufen. Beim letzten Tüv (der selbe wie diesmal, der selbe Prüfer auch) ist auch alles Ok gewesen. Wagen fährt auch perfekt, zieht gut und hat einen Durchschnittsverbrauch von 8l. Die Einstellungen sollen so bleiben wie sie sind. Mal sehen was es heute abend gibt. Werde aber mal drauf hinweisen, daß die die Motorkontrolleuchte nicht funktioniert. Vieleicht ist sie wirklich abgeschaltet.
freundliche Grüße
Jörg
SLK 200 Kompressor 8/2000 | Antworten
E-Mail an lowcad Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.08.2009 um 19:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lowcad am 10.08.2009 um 19:35 Uhr ]
War heute beim Freundlichen,
nochmal Fehlerspeicher auslesen. Felercode B1040 Datenleitung oder CAN-BUS ZW. Auslese und Motor Steuergerät. Der Meister machte mir nicht den Eindruck, das er die größte Ahnung hat. Ab Bj 8/2000 ODBII sagte er, wußte aber nicht genau ob ODB I oder II. Vieleicht deshalb der Fehlerconde?
Hatten um 18:15 Uhr keine Zeit mehr nach dem Fehler zu suchen. Könnte eine Sicherung sein. Habe gerade alle Sicherung ausgebaut kontrolliert und wieder eingebaut. Alle Sicherungen waren in Ordnung. Tja werde ich wohl in den sauren Apfel beißen müßen und den Wagen in der Werkstatt lassen.
Hoffentlich nicht Steuergerät tauschen.
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 10.08.2009 um 19:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 10.08.2009 um 19:47 Uhr ]
B1040 bedeutet: CAN Kommunikation mit Motorsteuergerät fehlerhaft / Motorregelung ist gestört.
Hast du ein Dachmodul verbaut ? Evtl. sitz ein Stecker am Steuergerät nicht richtig. Ansonsten -> Lambda, Steuergerät, Kabelbruch. (z.B. zur vorderen Lambda Sonde)
Andere Bauteile können den Fehler nicht bringen.
Wundert mich nur das dein Motor nicht im Notlauf ist. Hast du den Fehler ma löschen lassen und gesehen ob er wieder kommt ? Denn die B Fehler bleiben hinterlegt und löschen sich nicht wieder von selbst wie die P Fehler.
Thomas | Antworten
| Geschrieben am 10.08.2009 um 19:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lowcad am 10.08.2009 um 19:49 Uhr ]
Danke für Deinen Tip.
Habe Easy Roof Vers. 1.2 verbaut.
Werde es gleich mal ausprobieren.
Fehler Nr. 1 beim Tüv (Lambda Sonde) habe ich löschen lassen.
Fehler heute. Can bus habe ich gerade nochmal löschen lassen
Freundliche Grüße
Jörg
| Geschrieben am 10.08.2009 um 19:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lowcad am 10.08.2009 um 19:59 Uhr ]
Ich habe gerade mal im Steuerungskasten Easy Roof abgeklemmt (natürlich mit Überbrückung) und alle Relaisstecker mal neu aufgedrückt. Nichts keine Besserung. Lambdasonde 1 habe ich auch mal am Kabel gewackelt. Ist ja gut zugänglich.
| Geschrieben am 10.08.2009 um 20:02 Uhr
| hmmm, schade, wäre ja auch zu einfach gewesen.......
Um die Stecker am Steuergerät nachdrücken zu können musst due die silberne Aretierung vorne lösen, das weisst du oder ? (wer sich dieses Patent ausgedacht hat gehört erschossen, ich dreh jedes mal durch wenn ich das ausbauen muss)
Beim Kabel zur Lambda sind die Klips hintem am Zylinderkopf noch dran wo das Kabel mit fixiert wird oder ? nicht das das Kabelirgendwo gegen scheuert oder zu heiß wird....
Thomas
P.S. die sollen bei DB einfach mal die vordere Sonde tauschen, wäre die günstigste Lösung wenn die hin ist.......wenn sich nicht ändert können sie die ja wieder haben | Antworten
| Geschrieben am 10.08.2009 um 20:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lowcad am 10.08.2009 um 20:05 Uhr ]
Hallo Thomas,
danke für Deine Hilfe. Kann es denn sein, daß die Motorkontrolleuchte nicht funktioniert, wenn die Lambdasonde defekt ist? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Diese Lampe ist doch für alle Fehler im System zuständig, oder nicht? Beim meinem Vectra ebenfalls.
Freundliche Grüße
Jörg
| Geschrieben am 10.08.2009 um 20:14 Uhr
| naja, da denke ich mal das die birne hin ist. wenn du eine ausziehbare lenksäule hast ist der tausch wirklich in 30 minuten gemacht. wenn nicht ist das sehr mühsam, soll aber auch mit biegen und drücken ohne lenkradausbau gehen.
wenn die birne nicht hin ist steuert das motorsteuergerät die nicht mehr an. (was mist wäre weil dann etwas am motorsteuergerät defekt sein wird)
die möglichkeit das du einen fehler im cockpit hast schließe ich mal aus, denn dann hättest du auch einen fehler vom cockpit selbstcheck im steuergerät)
kann natürlich auch sein das dein steuergerät nicht merkt das die lamba sonde einen schuss hat, aber da der fehlerspeicher jaauch die zweite lambda angemeckert hat halte ich das für unlogisch. ein guter MB Händler sollte da aber mit dem starsoft diagnosegerät schnell auf die ursache kommen. | Antworten
