User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 23.03.2013 um 16:39 Uhr
| Moin!
Da ich wiederholt die TomTom-Originalhalterung auf Wunsch von Membern umgebaut habe hier nachfolgend einmal eine kleine "Minianleitung" dazu:
Am Unihalter anlegen, anzeichnen und überschüssiges Material mit einer kleinen Trennscheibe wegdremeln (vorher den Metalclip rausnehmen)...
Projekt LOUD´n`FAST...die Hauptsache ist und bleibt, dass die Leistung auch auf die Strasse kommt!
| Geschrieben am 23.03.2013 um 16:41 Uhr
| ...die Ecken sauber dremeln bzw. mit der Feile bearbeiten (Achtung, das Material ist ein Thermoplast!) und die Löcher je nach Verschraubung vorbohren:
| Geschrieben am 23.03.2013 um 16:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 23.03.2013 um 16:46 Uhr ]
...dann am Unihalter ansetzen und die Bohrungen am Unihalter durchbohren (wenigstens 0,5mm kleiner als der Schraubendurchmesser) und verschrauben. Für die bessere Optik habe ich die Schraubenköpfe Mattschwarz übergelackt:
User seit 14.03.2010
User seit 10.09.2012
User seit 04.05.2012
User seit 08.12.2010
| Geschrieben am 02.04.2013 um 14:39 Uhr
| Ich habe mir einen ähnlichen Halter selbst "gebogen", aus einem Streifen Blech, der bei so Metallregalen dabei war, den dann mit einem großen Schrumpfschlauch versehen habe, damit die Farbe passt und alle scharfen Kanten weg waren, mittig vorne ein Loch, damit man irgendwie eine beliebige andere Aufnahmeschale fixieren kann. Das ganze "ersetzt" also das Loch im Brillenfach / Becherhalterschublade.
Sieht / sah dann so aus, mit einer Halterung fürs iPhone.
E-Mail an hausrocker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.04.2013 um 14:45 Uhr
| Als nächstes fand ich aber die Position nicht optimal, da oben das Navi/Telefon zu haben.
Also ist die nächste Lösung eine, die auf Höhe des Radioschachtes, also ungefähr auch da, wo das Autotelefon sitzt, wenn man denn eins hat in seinem R170:
Dafür braucht man so einen schon fertig käuflich erwerbbaren Haltewinkel:
http://is.gd/Ht0iip
Den Winkel gibt es auch als Version die rechts am Radio entlang reingeschoben wird.
Und dazu habe ich noch so einen Brodit passiv Halterung fürs iPhone 4 / 4s inkl. Bumber drangeschraubt: http://is.gd/rZtJWX
Könnte man aber natürlich mit jeder anderen Halterung auch machen.
Das lediglich als weitere Ideen, ohne Wertung, die Lösung von Olaf ist natürlich auch sehr gut. | Antworten
