User seit 08.12.2010
User seit 04.05.2012
User seit 15.04.2007
User seit 22.03.2011
| Geschrieben am 09.04.2013 um 17:26 Uhr
| Hallo, hier mein ganz einfacher Navihalter.
Material - Alublech und Messingkugel.
Die Messingkugel ist aus dem Baumarkt, hatte 18 mm Durchmesser (Möbelknopf) und wurde, eingespannt in Bohrmaschine(auf einer Schraube), mit Schleifpapier auf 17 mm abgeschliffen für die Garminkugelgröße.
So sieht der Halter unbenutzt aus, lackiert in Wagenfarbe - Kugel Messing blank.
Wenn jeder Mensch an sich denkt, wird an jeden gedacht und keiner vergessen. | Antworten
E-Mail an Filstalrebell Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.04.2013 um 17:29 Uhr
| Der Halter ist nur eingelegt, das Schubfach lässt sich ganz normal benutzen, nur muß halt nach dem Öffnen der Halter zusätzlich angehoben werden.
Das Blech ist so gebogen, daß es relativ stramm reingeht, also nicht gleich mit dem Navi rausfallen will, wenn ich die Schublade öffne.
Hier der Halter rausgenommen.
| Geschrieben am 09.04.2013 um 17:31 Uhr
| Und jetzt Gesamtansicht. Ich wollte das Navi schon in dieser Höhe haben, damit ich beim Blick darauf nicht weit nach unten schauen muß - sozusagen aus dem Augenwinkel im Blick....
Kleine Bastelei aus 2 Alublechen, zusammengeschraubt und der Baumarktkugel....
Gruß Lukas
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 09.04.2013 um 17:55 Uhr
Filstalrebell schrieb:
(...)das Schubfach lässt sich ganz normal benutzen (...)
Moin!
Mit "normal benutzen" meinst Du sicherlich das man das Fach auf- und zu machen kann. "Richtig benutzen" kann man es aber nicht...
Projekt LOUD´n`FAST...die Hauptsache ist und bleibt, dass die Leistung auch auf die Strasse kommt!
| Geschrieben am 16.04.2013 um 18:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von rael am 16.04.2013 um 18:21 Uhr ]
Hab jetzt folgende sehr kostengünstige und flexible "Navihalterung" am Start:
Einfach ein Klebepad zerschnitten und auf die Rückseite des iPhone geklebt, und dieses dann mit leichtem Druck zwischen Wählhebel und Ablagefach angebracht. Hält bombig und ist schnell im Handschuhfach verschwunden, wenn es nicht benötigt wird.
E-Mail an rael Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
