User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 06.06.2009 um 09:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ABC am 06.06.2009 um 09:26 Uhr ]
heute las ich im aktuellen ADAC-Heft, dass der Scheibenwischer-Markt ein reines Oligopol zwischen Bosch, Valeo und SWF sei. Dabei fiel mir auf, dass ich bisher noch nie die Wischer gewechselt habe. OK, ich bin bisher auch noch keinen SLK mehr als 32 tkm gefahren.
Wo kauft man die am günstigsten, wahrscheinlich online bei eBay? Beim MB-Händler werden neue Scheibenwischer wohl das Doppelte kosten, befürchte ich, wenn man die Preise für Motoröl usw. betrachtet.
Wann ist ein Wechsel eigentlich so im Durchschnitt bei normalen Bedingungen sinnvoll? Alle 5 Jahre, ab 100 tkm oder öfter? Und ist das etwas kniffeliger, oder bekommt das sogar jeder Büromensch hin ?
ABC
____________________________________________________________________
Mein 6. SLK seit '97: R171 350 7G iridiumsilber (EZ 07/2004)
Es gibt immer Ausnahmen von der Regel - deshalb ist die Regel aber nicht falsch! | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 06.06.2009 um 09:38 Uhr
| Ich wechsle meine Scheibenwischer immer dann, wenn wenn es notwendig ist.
Notwendig wird es für mich dann, wenn die Wischerblätter nur noch die Scheibe verschmieren, selbst wenn ich Scheibe und Wischer vorher gründlich mit Silikonentferner und Glasreiniger gereinigt habe.
Erfahrungsgemäß ist ein Wechsel, je nach Qualität der Wischer, so nach 3 bis 6 Jahren nötig. Billigwischer aus dem Baumarkt habe ich aber auch schonmal nach der allerersten Regenfahrt weggeschmissen.
Bei meinem fast 5 Jahre alten SLK sind die Scheibenwischer noch einwandfrei. Mag vielleicht auch damit zusammenhängen, dass ich den SLK bei Regen normalerweise stehenlasse und mein Alltagsauto verwende.
Günther | Antworten
User seit 23.09.2006
| Geschrieben am 06.06.2009 um 09:42 Uhr
| Hi,
also meiner Meinung muß man die Scheibenwischerblätter dann wechseln, wenn sie beim Wischen Spuren hinterlassen. Passiert meistens wenn mal im Winter draussen geparkt hat und Eis auf der Scheibe ist oder wenn man mit zu wenig Wasser im Sommer Insekten versucht wegzuwischen. Dann bekommt das Wischerblatt so kleine "Ausbrüche". Dann wechsel ich. Kann jeder wirklich selbst, in der BA ist es gut erklärt.
Gerhard
SLK 55 AMG - cubanitsilber
die Verbindung von zwei Graden ist eine Kurve | Antworten
E-Mail an Gerd122 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.12.2002
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 06.06.2009 um 11:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von madmax am 06.06.2009 um 11:07 Uhr ]
beim 170er habe ich wegen der verstärkten Winterfahrerei 3 x gewechselt, beim aktuellen sind noch die ersten (70.000 KM) drauf.
Sind immer noch ok - wohl auch, weil sie selten mit Mückenresten oder Winterlichen harten Brocken konfrontiert wurden.
Zudem werden die Wischerblätter mind. 1 x die Woche an den Kanten gesäubert - scheint sich bezahlt zu machen, ebenso die fast tägliche Reinigung der Windschutzscheibe. Ich mag halt nicht ständig auf Leichen schauen......
Verwendet hatte ich beim 170er immer die original MB Teile - war auch ok....
Gewechselt wird, wenn sich Schlieren zeigen oder das Blatt rubbelt - Der Wechsel ist Easy und kann von jedem selbst gemacht werden. Beim 171 aber wegen der Haube aufpassen beim aufklappen
Herzliche Grüße,
Matthias
Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen
http://www.verruecktespaar.de/roadster
User seit 17.01.2005
User seit 12.09.2005
| Geschrieben am 06.06.2009 um 13:50 Uhr
| Hallo Hans,
nein, das war früher mal Meinen 350er behalte ich ausnahmsweise mal einen Modellzyklus lang (vorauss. bis 2012/13).
ABC
User seit 19.12.2008
| Geschrieben am 06.06.2009 um 14:05 Uhr
meine orginal MB-Wischerblätter haben nach abzug der prozente 42,49 € gekostet.
Gewechselt wird wenn es nötig ist, die alten hebe ich für den Winter auf, wenn er dann bei Eis mal drausen steht, kommen die alten drauf um die guten zu schonen. Der wechsel ist ja in 2 min erledigt.
Ansonsten die Scheibe immer schön sauber halten und die Kante am Wischer heufig reinigen, das schont die Wischer.
Wie schon vorher beschrieben, der wechsel ist kein Ding, geht schnell, beim Abklappen der Arme auf die Stellung der Arme achten dann sollte das jeder selbst problemlos hinbekommen.
Grüße an alle,
Udo | Antworten
E-Mail an uk1887 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
