User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.05.2009 um 22:50 Uhr
| Nachdem ich in anderen Posts wie:
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=56183&forum=6
und
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=56157&forum=6
die Installations des Navirechner im Handschuhfach angekündigt habe, ist es vollbracht...ich hab es letztes WE geschafft, selbst von APS50 auf Comand (PreMopf) aufzurüsten...
Am Anfang war natürlich Infos sammeln angesagt: In den o.g. Themen konnte ich durch kompetente Infos (nochmals vielen Dank an alle Helfer ) alle Bedenken ausräumen und war dann schließlich motiviert genug, um die Sache selber anzugehen. Die letzte Portion Motivation kam dann schließlich von MB selbst, als die mir knapp 500-600€ genannt haben als Werkstattkosten crazy Preise !
Zunächst wollte ich es erst original nachrüsten...also Navirechner im Kofferraum...dazu hatte ich hinten alle Abdeckungen abgemacht und erstmal einen Testanschluss gemacht.
Am Sicherungskasten musste ich feststellen dass der Stecker 19 schon belegt war (vermutlich wegen APS50) also war das erste Abgreifen dran: Dauerplus und Masse ran: jedoch keine Reaktion des Navirechners...dann hab ich Strom und Masse in der Nähe des UHI abgegriffen...dadurch war die erste Reaktion da: jedoch blinkten die Lichter des Lichter am DVD-Einschub dauerhaft !
Hab das zunächst nicht beachtet, also gings weiter an den MOST-Ring
Hier war es ganz einfach: der Navirechner muss hierbei vor der UHI zwischengeschaltet werden...also nur MOST-IN beim UHI raus und am MOST-IN beim Rechner rein und der MOST-OUT beim Rechner wieder zum UHI ! Für diese Verbindung reicht das kleinste MOST-Kabel direkt von MB (Kosten: 15€ mit FA-Rabatt)...Für die Verkabelung kann man die Verkabelung der E-Klasse nehmen (Kosten: ca. 33€)
Jedoch wollte der NaviRechner nicht funktionieren... sehr ärgerlich und das "blinken" hörte nicht auf...
Dann entschied ich mich doch das ganze im Handschufach mal zu "probieren" ! Vorne war ja alles schon ausgebaut weil ja das Comand rein musste...also schnell Handschuhfach ausgebaut (15 Min.) und dort in den MOST Ring eingebunden (ist ja da auch quasi vor der UHI), Strom, Masse, und WakeUP alles direkt am Comand abgegriffen und siehe da:
Es funktioniert einwandfrei...nach kurzer Initialisierung der DVD konnte schon die Position geortet werden
Aufgrund dieser Reaktion "vorne" hatte ich mich dann entschieden den Navirechner im Handschuhfach zu installieren...
Dafür gabs ein DIN Schacht (Kosten 5€) und vier einfache Hebelhalter (ähnlich wie beim CD-Wechsler Einbau)...diese wurden oben am Handschuhfach (da sind schon 4 perfekt geformte Öffnungen)...also von befestigt !
Danach hinten die Öffnungen vergrößert für alle Kabel und alle Kabel durch ! Verbunden und die Abgeif-Stellen verlötet und vertaped ! Der Schacht liegt ein wenig vorne (schließen geht natürlich ), so dass man mit der Hand problemlos nach hinten an die Stecker ran kann...und so hat das ganze auch ein wenig "Belüftung"...
Comand schnell eingebaut und fertig ! Übrigens verläuft das GPS Signal wirklich erst nach hinten bevor es dann unter einer der Türen wieder zur Windschutzscheibe zurückgeht Man brauch also das GPS Kabel nicht verlängern nach hinten wenn man vorher APS50 hatte...
Wenn ich insgesamt die vertane Zeit hinten abziehe, habe ich es in knapp 4 Stunden geschafft....und ne Menge "Kohle" gespart...es funktioniert alles wie Original...
Leider will MB das nicht abnehmen aber das ist erstmal egal ! Bei dem nächsten ServiceUmfang wird das mitaktualisiert (bei MB Holzhauser in Berlin)...
Und so siehts aus:
User seit 19.05.2007
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.05.2009 um 18:47 Uhr
| MB wollte die Arbeiten nicht abnehmen und verlangen fachgerechten Einbau. Und dazu gehört wohl auch der Einbau hinten. Ausserdem wollten die Eigentumsnachweis und Rechnung usw...das ist ja alles soweit kein Problem aber der Einbau vorne wird nicht als fachgerecht akzeptiert. Daher wird eine Aktualisierung in der MB Datenbank nicht erfolgen können...
Schade...da muss ich mir mal versicherungstechnisch was anderes überlegen...
Die Arbeiten, dass die 4 Std. gedauert haben würden, wurde nur mit einem hämischen Lachen erwider...
SLK 200K (R171) | Antworten
| Geschrieben am 13.05.2009 um 22:32 Uhr
| Gude,
such Dir eine andere Werkstatt.
Das ist doch der totale Quatsch, wenn die wollen können sie sogar die Seriennummer auf dein Fahrzeug eintragen.
Ich vermute eher das die überfordert sind da eigentlich Nach/Umrüstungen wohl mei MB nicht erwünscht sind und sich daher niemand damit befasst.
Evtl. kannst Du ihnen ja sagen das sie nur im VeDoc das APS 50 ( SA 525 ) rausnehmen und das Comand ( SA 527 ) reinschreiben müssen.
Danach KI und ggf. Comand per SVM neu codieren.
Kai
E-Mail an KaiE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.05.2009 um 22:53 Uhr
Was mir gerade einfällt!
Die Pfeile ( im KI ) vom Navi müßten doch aktiv sein und das Comand scheint doch auch zu laufen. Warum willst Du es dann überhaupt umcodieren.
Für die Versicherung dürfte ein Bild mit Tageszeitung und die Rechnungen reichen.
So weit ich weis ist fest mit dem Fahrzeug verbautes Zubehör bis 5000 Euro mitversichert.
Kai
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.05.2009 um 09:39 Uhr
| Guten Morgen,
das ist richtig dass die Pfeile aktiv sind bei der Navi...auch Telefon und mp3 lassen sich übers KI und Lenkradtasten bedienen...die Codierung ist eigentlich nur interessant wenn ich ohne Navigation fahre, dass das KI mir unter dem NaviMenü die aktuelle Strasse anzeigt wie vorher beim APS50...aber wenn man mal ehrlich ist, ist das jetzt nicht sooo wichtig...
Ich meinte auch die Aktualisierung im VeDoc...da hatten die sich geweigert...obwohl ich schon meinte einfach APS50 raus und das neue COMAMD eintragen...da hilft nur die Aufsuchung einer anderen MB-NL...
Nach einem Anruf bei der Versicherung meinten man, dass bereits ein Navi in dem SLK versichert ist...(da ab Werk so bestellt = APS50) für das COMAND reicht denen die Rechnung vollkommen aus...wobei die Sachbearbeiterin (der HUK) meinte dass sie seit 2004 keinen SLK Versicherungsfall mehr erlebt hat
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 14.05.2009 um 09:54 Uhr
Moin!
Erstmal Glueckwunsch und Respekt zum gelungenen Umbau. Saubere Arbeit!
Beim o.a. Thema werde ich aber stutzig. Beim PreFL R171 mit Comand NTG1 wird keine Strasse bei inaktiver Navigation im KI angezeigt. Dafuer brauchst Du es auch nicht umcodieren zu lassen. Dass dies beim Audio50 anders ist, war mir bis dato nicht bewusst.
Die Werkstatt, die die Umcodierung ablehnt, wuerde ich auch nie wieder aufsuchen.
Gruesse,
Achim
R171 280 PreFL 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.05.2009 um 23:03 Uhr
| Ist nicht das Comand was ich hab NTG 2, weil es schon mp3 kann ?! Weil danach kam ja schon 2,5 als aktuelle neue Generation im FL...
Ich kann mich irgendwie schon daran erinnern, dass mit dem APS50 die Strassen angezeigt wurden...(sogar in unserer A-Klasse werden im APS50 die Strassen angezeigt) kann mich aber auch irren...
zZ sieht man nur die Himmelsrichtungen...wollte daher nur deswegen codieren...ansonsten funktioniert ja auch alles andere wie ab Werk !
Grüsse
