WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Kühlwasser beim 230 Kompressor wechseln
User seit 17.05.2007
 Geschrieben am 11.05.2009 um 11:02 Uhr
Nach meiner Kompressoraktion am Wochenende mußte ich ja meinen Kühlkreislauf leerlaufen lassen. Da ich leider nur noch einen halebn liter Frostschutz hatte, hbae ich den Rest mit Dest. Wasser aufgefüllt.
Ich möchte also heute Abend noch einmal das Kühlwasser/Kühlmittel wechseln.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage: Kann ich das Kühlwasser 10 Minuten nachdem ich den Wagen erst wieder abgestellt habe (im warmen Zustand) ablassen und wieder neu auffüllen oder birgt das Risiken für den Motorblock?
CLK230K
CLK230K
  E-Mail an CLK230K    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.05.2009 um 12:59 Uhr
Du kannst das Kühlwasser bereits wenige Minuten nachdem der Motor aus ist ablassen, das ist kein Problem. Du solltest nur deultich länger warten bis du die kältere, neue Kühlflüssigkeit einfüllst.
Viel Erfolg, Olli.
V8 - Jage nie was Du nicht töten kannst.
 Geschrieben am 11.05.2009 um 13:16 Uhr
OK, was meinst Du wie lange ich warten sollte? 30 Minuten oder länger?
CLK230K
 Geschrieben am 11.05.2009 um 13:41 Uhr
Auf jeden Fall länger. Je kleiner der Temperaturunterschied zwischen Motor und Kühlflüssigkeit desto besser.
 Geschrieben am 11.05.2009 um 14:03 Uhr
Ok, dann schon mal vielen Dank.
Werde mich heute Abend mal daranmachen. ,-)
CLK230K
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1062
mbslk.de ... The SLK-Community27.442.287
Ja, habe ich
Ja, mache ich
