WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Tipp: Turtle Ice- Flüssigwachs
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 )
 Geschrieben am 03.09.2009 um 17:47 Uhr
Moin Stuhlgang..
..natürlich nach dem trocken"mikrofasern"
Trotzdem können sich noch einzelne Schlieren, Waserflecken bilden bzw zurückbleiben..der Auftrag des ICE entfernt diese gleich mit
Gräfliche Grüße vom Grafen
http://adel-verpflichtet.blogspot.com/
   Running-Man
User seit 20.08.2007
 Geschrieben am 05.09.2009 um 08:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 05.09.2009 um 08:20 Uhr ]
Ralf, wie am Phone schon besprochen hängt es auch von der Vorbehandlung ab wie lange das Ice an Ort uns Stelle bleibt.
Ich Ice è meinen nach jeder Handwäsche und bin nach wie vor total begeistert von der extrem leichten Anwendung und dem Glanzeffekt.
Preis / Leistung ergibt bei mir eine glatte 1 für die kleine Pflege nach der Wäsche.
Thomas
  E-Mail an Running-Man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Stuhlgang
User seit 20.11.2007
 Geschrieben am 05.09.2009 um 12:55 Uhr
Graf Zahl schrieb:
Moin Stuhlgang..
Dann mache ich wohl alles richtig
mit freundlichen Gerüchen
Stuhlgang
Vorstellung : http://tinyurl.com/6dxmuo
Aktueller Stand : http://tinyurl.com/5fmh4x
  E-Mail an Stuhlgang    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   clownie
User seit 31.03.2007
 Geschrieben am 06.09.2009 um 13:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von clownie am 06.09.2009 um 13:04 Uhr ]
Mahlzeit liebe Freunde gepflegter Autos!
Durch die vielen positiven Kommentare hier im Forum habe ich mir das Turtle Ice auch zugelegt.
Leider kann ich eure Begeisterung nicht vollständig teilen. Bei meinem linaritblauen habe ich nach Auftrag und auspolieren eine sehr starke Wolkenbildung auf dem Lack, die ich nur mit sehr mühsamen auspolieren entfernen kann.
Die Grundkonservierung des Lackes besteht aus Meguiars Professional Paste Wax #16 . Möglicherweise sind die beiden Produkte nicht kompatibel.
Die Pflegeprofis können da wahrscheinlich mehr zu sagen.
Gruß vom Niederrhein
Christian
"Der Niederrheiner an sich weiß nichts, kann aber alles erklären" H.-D. Hüsch
  E-Mail an clownie    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.09.2009 um 13:21 Uhr
Moin Christian
Kann es sein das du das Wachs zu spät auspoliert hast ?
Es steht zwar drauf das man es in der Sonne anwenden kann, das klappt aber nur begrenzt, was ich selbst schon erfahren durfte.
Es empfielt sich immer nur Teilbereiche zu behandeln, z.b. Front,Haube, Seitenteile..etc.
Auf Obsidianschwarz, vorbehandelt mit LG siehst du dann nur Glanz und keine Wolkenbildung.....deine Ergebnise habe ich auch wenn ich zu lange warte oder das LG mit falschen Tüchern poliere.
Auch möglich das dein Untergrund Ursache dafür ist...kenne dein Mittel leider nicht.
   clownie
 Geschrieben am 06.09.2009 um 13:34 Uhr
Hallo Andreas!
Laut den Verarbeitungshinweisen auf der Flasche soll man warten bis ein leicht milchiger Belag entstanden ist. Dies passiert bei mir leider überhaupt nicht. Das Ice trocknet einfach nicht auf. Vermutlich liegt es wirklich an der Carnaubawachsschicht, die da drunter ist.
Bei deiner LG Versiegelung funktiniert es wahrscheinlich sehr viel besser, da beide Produkte aus der gleichen Basis (polymere Verbindungen) bestehen.
Christian
 Geschrieben am 06.09.2009 um 15:22 Uhr
Christian
Moin Christian
DAS kann der Grund sein--ich hatte bisher immer super Glanz und auch Running-man, von dem ich den Tipp habe, ist dahingehend noch überzeugt von dem Ice. Wer sein Auto kennt weiss das er anspruchsvoll und perfekt ist und keine halben Sachen zuläßt.
 Geschrieben am 06.09.2009 um 16:17 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK 350 Sportmotor am 06.09.2009 um 16:24 Uhr ]
Christian
Hallo Christian,
das Meguiars Mirror Glaze 16 ist eines der besten Wachse überhaupt. Wenn überhaupt nur zu toppen durch Chemical Guys, Swizoil oder Zymöl.
Darauf würde ich niemals "Turtle Ice" oder so ein proprietäres Zeug schmieren
Wenn Du es perfekt haben möchtest. Das Fahrzeug mit Knete reinigen. 2 x Chemical Guys Jetseal 109 Nano auftragen und danach das Mirror Glaze 16 oder Chemical Guys Pete 53 Wax. Zwischen den Anwendungen immer schön aushärten lassen. Du wirst Augen machen
P.S: Von Meguiars gibt es zum Reinigen für zwischendurch den Ultimate Quick Detailer das neue Ultimate Quick Wax um die Wachsschicht zu verbessern. Ich nutze beides und kann dazu nur raten.
Sonnige Roadstergrüsse,
Stephan
Zeig was geht dank Ultimate
*** SLK 350 Sportmotor Palladiumsilber / Leder Nappa Schwarz ***
   clownie
 Geschrieben am 06.09.2009 um 19:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von clownie am 06.09.2009 um 19:10 Uhr ]
Hallo Stephan!
Da kann ich dir nicht widersprechen. Das M16 ist eines der besten Wachse die es gibt.
Das Mirror Glace kann man aber auch nicht mit den NTX Produkten von Meguiars kombinieren, da diese Sachen auch chemische Wachse auf Basis polymerer Verbindungen sind, genauso wie das Turtle Ice Wax. Auf dem richtigen Untergrund hat Turtle Ice Wax sicherlich auch seine Daseinsberechtigung. Nur halt nicht auf natürlichem Wachs.
Ich werde aber mal deinen Tip beherzigen und das Ultimate Quick Detailer ausprobieren. Das soll mit dem M16 kompatibel sein.
Christian
 Geschrieben am 06.09.2009 um 19:16 Uhr
clownie schrieb:
Hallo Stephan!
Ich werde aber mal deinen Tip beherzigen und das Ultimate Quick Wax ausprobieren. Das soll mit dem M16 kompatibel sein.
Christian
Hallo Christian,
eine sehr gute Idee.
Der Meguiars Ultimate Quick Detailer und der Ultimate Quick Wax sind übrigens auch Hydropolymerprodukte. Sie harmonieren aber bestens mit dem Mirror Glaze 16 Professional Paste Wax.
P.S: Der Trick mit dem Jetseal unter dem Wax ergibt übrignes einen unglaublichen Tiefenglanz. Jetseal kommt aus der Luftfahrtindustrie und ist eine Nanoversiegelung. Auch für Alufelgen bestens zu empfehlen.
Stephan
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :707
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.497.366
Nein, ich habe es nicht mehr
