Tipps und Technik R171 » » Thema: Freiheit für den Kabelbaum! |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.04.2014 um 17:59 Uhr
| d.h. es könnte u.U. was kaputt sein.
Bei mir sieht das Kabel so aus, als wäre der Wagen gerade vom Band gelaufen. Muss ich halt mal alles penibel kontrollieren. Ich hasse so was, zumal mir das jetzt keine Ruhe lässt.
Michael
SLK 350, R171, Facelift, Bj 7/2008, 7G, obsidianschwarz, Comand APS NTG 2.5, HK-System Logic7, Lenkrad unten abgeflacht (Andy), V-Max inkl. Chiptuning | Antworten
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 05.04.2014 um 18:03 Uhr
| Hi,
Bei meinem hat man von aussen auch nichts gesehen - erst nach dem grosszügigen Abschneiden des Stützstrumpfs und Bewegen (Biegen) der einzelnen Leitungen spürte ich unnatürlich weiche Stellen in diversen Leitungen, so, als wenn da drin nur noch wenige der ursprünglichen Feindrähte erhalten wären.
Ich habe dann an drei oder vier der betroffenen Leitungen die weichen Stellen mit jeweils ca. +2cm herausgeschnitten, jeweils einen Schrumpfschlauch über die Leitung geschoben und die herausgeschnittenen Leitungsstücke durch neue Leitungsstückerl ersetzt. Diese habe ich beidseits angelötet und dann den vorher über die Leitung geschobenen Schrumpfschlauch über die reparierten Stellen geschoben und durch Erhitzen die Leitung isoliert.
Dann habe ich einen langen Kabelknickschutz um den Kabelbaum gelegt und diesen mit Isolierband fixiert.
Ist jetzt recht steif geworden - vielleicht zu steif...
Habe mir daher inzwischen den von Frali empfohlenen Strumpf mit Klettverschluss dazu bestellt
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 05.04.2014 um 19:51 Uhr
Michael
Hallo Micha,
was meinst Du mit "... könnte was kaputt sein"? Die defekte Stelle siehst Du doch auf dem Foto. Die Litze lag so frei, wie dort zu sehen. Ansonsten nichts kaputt, sonst wäre ja vor oder nach der Reparatur eine Meldung im KI gekommen.
Kann Dir ... und jedem Anderen nur empfehlen es zu kontrollieren und auch wenn nichts zu sehen ist, die Maßnahme mit der Ummantelung zu ergreifen. Vorsorge ist besser, als später das Nachsehen zu haben...
Grüsse aus old Cologne a. Rh., Wilfried
Meine SLK Website: SLK Colonia http://www.wusblum.de/slk.html
„...gefällt dir meine Seite? Dann sag's doch meinem Gästebuch!“
User seit 16.04.2011
User seit 25.11.2012
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.04.2014 um 06:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MichaelB am 06.04.2014 um 06:39 Uhr ]
Konnte man auch nur falsch verstehen.
Michael
| Geschrieben am 11.04.2014 um 13:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 11.04.2014 um 13:26 Uhr ]
Hi Frank,
der Schlauch, welchen Du empfohlen hast, ist heute angekommen.
Ein Riesenfetzen - 140mm gesteckter Umfang, für 45mm Durchmesser.
Das habe ich nicht bemerkt, beim Bestellen.
Ich fürchte, der ist viel zu dick für den lütten Kabelbaum zur Heckklappe.
Jetzt habe ich diesen hier bestellt:
http://tinyurl.com/msql6lx
Der hat nur 85mm gestreckten Umfang, also für ca. 25mm Durchmesser.
Müsste besser passen, denke ich
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| Geschrieben am 11.04.2014 um 14:09 Uhr
| Hi Leute,
ich glaube ihr macht da einen kleinen Fehler! Die von Euch verwendete Ummantelung (..siehe vorherigen Beitrag von Hubert) scheint mir immer noch zu flexibel zu sein. Es gibt zwei brisante Knickstellen. Denke mal, dass eine solche Knickstelle, sich von diesen doch ziemlich weichen Umwicklungen nicht abhalten läßt...
Hoffe für Euch, dass ich mich irre.
| | Anonym :1092 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
