Tipps und Technik R171 » » Thema: Freiheit für den Kabelbaum! |
User seit 16.04.2011
| Geschrieben am 09.03.2012 um 18:44 Uhr
alex350 schrieb:
@Wilfried.. ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall auch die Halteklammer entfernen, das ist ja genau die Stelle an der der Kabelbaum abknickt...
Wilfried, schau was der alex350 schrieb. Du hast nur verschlimmbessert und nicht den neuralgischen Punkt behoben!!!
Man, so schwer ist Technik doch nicht........
Gruß Michael
E-Mail an angeljustus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.03.2012 um 18:45 Uhr
MyFirstSLK schrieb:
ich habe die beiden Kabelkanäle ausgebaut, um die scharfen Radien unten links und mitte rechts in Deinem Bild zu vermeiden und den Kabelschlauch von ganz oben bis ganz unten durchgehend über den Kabelbaum geschoben. Dann habe ich den umhüllten Kabelbaum mit Kabelbinder dort befestigt, wo der lange Kabelschacht an dem schräg stehenden Hebel war.
Daher würde ich gerne den Kabelschlauch mit dem unteren waagerechten Kabelschacht so verbinden, dass auch dort kein zu scharfer Radius entstehen kann.
Mache heute Abend, wenn es mir noch reicht ein paar Pics.
Jetzt muss ich leider weg (das Geld verdienen, das in die grüne Sparbüchse fliesst).
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004.
Den langen Kabelschacht kann man doch getrost lassen. So wie am Anfang beschrieben ist doch o.k.! Warum einfache Sachen verkomplizieren???
Gruß Michael
User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 09.03.2012 um 18:50 Uhr
Gruß Michael
Hallo Michael,
höö? Ich hab doch gar kein Problem mehr! Oder postest Du das jetzt aufgrund meines Fotos?
Also: zuerst hatte ich es auch wie Hubert gemacht. Aufgrund einiger Infos eines Bekannten hier (Peter / Pelo), welcher wirklich sehr viel Ahnung vom SLK hat und ein technisch sehr versiertes Wissen, hab ich es letztendlich wie von ihm empfohlen gestaltet. M.E. hat der Kabelbaum auch nun alle Freiheiten, welcher er braucht.
Grüsse aus Köln, Wilfried
+++ Fahrzeugdaten?? +++ hier geht's zu meiner Website
»» SLK Colonia »»» [http://www.wusblum.de/slk.html] | Antworten
| Geschrieben am 09.03.2012 um 19:56 Uhr
| Hi Michael,
nö, nö.., bin mir da eigentlich ziemlich sicher. Zur Erklärung:
- Die Kunststoffhalter wurden beide entfernt.
- Das komplette Kabel mit stabilem Spiral-Kunststoff ummantelt.
- Hierdurch erhielt der kompl. Kabelbaum bereits reichlich Stabilität.
- Mit ausreichend Luft für die erforderlichen Biegungen wurde der länger Halter dann wieder montiert, um zu vermeiden das sich das Kabel evtl. mal einklemmt.
Anfangs dachte ich genau wie Hubert, doch nachher wurde mir (hier aus dem Board) zu der jetzigen Lösung geraten.
M.E. auch die richtige Lösung, denn es gibt keine Stelle mehr, welche zum "Knicken" neigen könnte. In der Halterung bleibt das Kabel (in der Spiralumwicklung) sowieso gerade und die Rundungen bleiben, bedingt durch das starre Spiral-Kunststoff stets abgerundet.
Bin mal gespannt, ob sich noch jemand mit Erfahrung aus diesem Forum zu dem Thema meldet. Also ich hab so keine Angst mehr um meine Kabel...
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 09.03.2012 um 21:48 Uhr
| Hi Michael,
der lange Kabelschacht war zu dünn für meinen Stützstrumpf, daher habe ich ihn entfernt.
Habe aber auf meinen Photos gesehen, dass es mir meinen Schlauch aus dem Kofferraumdeckel gezogen hat. Das sollte so nicht sein. Ist also durchaus noch verbesserungsfähig, meine Lösung.
Auch der Ansatz an dem waagerechten Kabelschacht ist noch verbesserungsfähig.
Muss da morgen nochmal ran.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 10.03.2012 um 08:56 Uhr
Wilfried,
klapp den Deckel mal auf und zu, und schau mal da oben über den kurzen Halter....
wenn er denn noch vorhanden ist........Wenn nicht, ist o.k.
Gruß Michael
Moin Michael,
Du hattest recht & ich hatte recht ~lach~!
Bin heute früh gleich zur Garage und hab es kontrolliert. Hatte wohl ein Foto eingestellt, von dem ich damals glaubte mit der Modifikation fertig gewesen zu sein. Da man mich später eines besseren belehrte, änderte ich das mit der "kleinen Führung/Halter", vergaß jedoch das Foto zu ändern. Danke für Deinen Hinweis...
[http://www.wusblum.de/fotos/slk/fotos_30_06/kabel_gross.JPG]
Übrigens: einen Tipp, welchen man mir derzeit gab, gebe auch ich gerne weiter. Ich würde bei diesem Projekt NICHT mit Kabelbindern arbeiten, da diese evtl. den gleichen Effekt hervorrufen könnten...
| Geschrieben am 10.03.2012 um 12:00 Uhr
| Moin Wilfried,
dann passt es doch. Was ein falsches Foto für Irritationen auslösen kann...
Ein Kabelbinder zur losen Fixierung des Strangs mit dem Spiralkabel ist auch nur erforderlich, wenn der Strang in die falsche Richtung will, also zwischen Deckel und Gestänge, und somit gequetscht werden kann! Und der Binder wird dann auch nur ganz lose an der Stelle befestigt, wo der kurze Halter saß. Ich spar mir mal ein Foto.
Gruß Michael
| | Anonym :959 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
