Tipps und Technik R170 » » Thema: Dritte Bremsleuchte in schwarz - heute Prototyp verbaut :-)
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 )
   Mekkes
 Geschrieben am 11.12.2009 um 23:12 Uhr
So könnte es aussehen
Mekkes
http://www.mekkes.de / http://shop.mekkes.de
   Ribero
User seit 06.11.2006
 Geschrieben am 12.12.2009 um 00:34 Uhr
Hab auch bestellt, beim Einbau werde ich versuchen das auf jeden Fall bei Plusgraden zu tun. Kaltes Plastik is immer so eine Sache..
Gruß Bernd
  E-Mail an Ribero    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Ribero
 Geschrieben am 14.12.2009 um 23:23 Uhr
die Leuchte ist heute schon angekommen, Turbolieferung Mekkes, alle Achtung.
Was mich jetzt aber stört das man die Dichtung so viel sieht. Außen rum ist es klar, da muß es ja dicht sein. Aber die 5 Stege, die die einzelnen Kammern trennen gefallen mir garnicht. So ne breite Cremeweiße Dichtung auf Chrom, ich weiß ja nicht. So ein helles grau ok, aber cremweiß? Ist denn die Dichtung von der dunklen Leuchte auch in dieser Farbe, müsste man dann auch so auffallend sehen.
Ich muß mir die sache am Auto mal ansehen, kann man die Stege rausschneiden. Die decken doch nur die 3 Schrauben ab. Mekkes braucht man die Stege wirklich?
Ich stelle morgen mal Bilder rein.
Gruß Bernd
   Mekkes
 Geschrieben am 14.12.2009 um 23:48 Uhr
Die decken nur die Schrauben ab. Kann man rausschneiden. Als Tipp, vielelict mal die Dichtung mit silberspray kurz anhauchen
Mekkes
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 15.12.2009 um 08:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von HarryB am 15.12.2009 um 08:23 Uhr ]
Meine 3. Bremsleuchte ist auch schon gestern angekommen - klasse gemacht, Danke Mekkes!
Harald
   Ribero
 Geschrieben am 17.12.2009 um 15:00 Uhr
So, nach zähem Ringen habe ich es geschafft die klare Leuchte einzubauen. Also ich muß sagen, begeistert bin ich nicht. Das neue Innenleben konnte ich nicht verbauen da die rechte Schraube versetzt nach innen ist. Ich hätte das Loch im Kofferraumdeckel auffeilen oder größer bohren müssen. Scheinbar ist da Toleranz in der Fertigung dieses Plastiks. Also habe ich jetzt das originale Innenleben benutzen müssen. Die beiden anderen Schrauben passen mit leichter Spannung. Die 3. rechte hat fast einen Schraubenbreite Versatz nach innen. Da war ich schon sauer und hätte es schon zurückschicken können.
Die klare Leuchte konnte ich selbst unter größter Anstrengung mit der mitgelieferten Dichtung nicht montieren. In der Mitte ging es, aber, außen saß alles so auf Spannung das es wieder rausrutschte oder nie eingrastet ist. Völlig unvertretbar ich hätte sie wahrscheinlich an der nächsten Ecke verloren. Als letzten Versuch habe ich dann die alte originale Dichtung verwendet. Als schöner Nebeneffekt, sie ist hellgrau und passt Optisch viel besser als die neue weiße. Die neue Dichtung ist viel dicker als die originale, obwohl sie von der Bauform her eine Kopie der originalen ist. Mit der alten Dichtung sind dann alle Clipse eingerastet. Manche Clipse sind vorne an der Ecke wo sie einrasten schlecht aus der Spritzform gegangen, so dass die Auflagefläche nicht komplett gegeben ist. Eigentlich ein klarer Mangel da 2-3 betroffen sind.
Was noch aufgefallen ist dass mit der neuen Chromhalterung die Leuchte viel weiter unten gesessen hat. Irgend wie hätte der klare Teil dann nicht richtig in dem Bremslichtloch gesessen. Ich konnte es eh nicht richtig verschrauben und eingerastet ist es auch nicht. Ich glaube nicht das es gepasst hätte.
Keine Ahnung, das Thema ist eigentlich nur noch mit Frust behaftet. Gepasst hat eigentlich nichts und die Leuchte hat Produktionsfehler an den Clipsen. Normalerweise müsste ich alles zurückschicken und das Projekt als gestorben verbuchen. Wie leuft es bei euch?
Gruß Bernd
   Mekkes
 Geschrieben am 17.12.2009 um 18:08 Uhr
Hallo Bernd,
schade, dass Du dich mit deinem Anliegen nicht bei uns meldest , stattdessen den Frust hier ablässt. Aber das ist dein gutes Recht wenn Du es so machen möchtest.
Ich habe die Leuchte nun schon mehrfach in schwarz und weiss verbaut und kann auch hier nur die Tipps wiedergeben, die 2-3 Seiten vorher hier im Threat sind.
Mit den Schrauben: Nicht alle direkt festziehen, sondern alle anschruben und dann festziehen. Dann passt es eigentlich. In die Originalfassung von DC sollte die Leuchte recht zackig reinflutschen. Bei dem kalten Wetter ist natürlich auch das Plastik spröde und das Gummi hart.
Wie gesagt melde dich bei uns und wir finden eine Lösung, ich denke sogar eher als hier in einem Threat wovon wir ja nicht unbedingt etwas mitbekommen.
Mekkes
   perly22
User seit 14.05.2007
 Geschrieben am 27.02.2010 um 18:15 Uhr
Hallo Mekkes,
also ich habe gerade Deine mir kurz nach Weihnachten gelieferte farblose Bremsleuchte an meinem Silbernen problemlos verbaut. Danke übrigens für den Top, die Dichtung silbern anzuhauchen. Sieht echt spitze aus und auch die Ecken rasteten mit ein wenig Druck problemlos ein. Draufhauen hat nicht viel genutzt, ich habe dann mit dem einen Arm die untere Kante der Kofferraumklappe gehalten und mit dem Daumen von der Hand des anderen Arms punktuell Druck ausgeübt. Nacharbeiten ? Keine.
Gruß, Thomas
18 Zoll OZ Racing-Felgen, Eibach-Federn, SS-Auspuff (Pre-FL), Recaro Style-Sportsitze, DSM-Dachsteuermodul, Fasttuning Kompressorscheibe, ACC-LLK, 2nd Gen. Klarglas-SW mit Xenon u. Standlicht-LED, Prins-LPG-Umbau, SL
  E-Mail an perly22    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 28.02.2010 um 23:46 Uhr
Das freut mich dass es so super geklappt hat. Bei meinem letzten Einbau war es nicht so prima, denn der Kollege hatte leider 2 kaputte Dämpfer am Kofferraum und ich habe das Schloss auf den Kopf bekommen 4 Stiche, aber die Leuchte ist drin
Habe zwar ein Bild aber das habe ich euch erspart
Mekkes
   SLKhoschi
User seit 20.08.2004
 Geschrieben am 18.03.2010 um 21:20 Uhr
habe heute da wir ja echt tolles Wetter hatten meine schwarze dritte Bremsleuchte die ich schon seit Monaten liegen habe eingebaut und muss sagen das die Qualität echt bescheiden ist.
Wollte mir ersparen das komplette Teil zu wechseln, aber die neue schwarze Blende passte überhaupt nicht in die alte Fassung. Neue Fassung verbaut aber die Blende rastet auch nach festem Druck aussen nur unten ein. Oben keine Chance. Dafür in der Mitte genau umgekehrt, da kommen die unteren Nasen nichtmal an die Fassung ran. Bin echt mal gespannt ob das dicht ist. Die ganze Einheit sitzt auch etwas tiefer als die Original Leuchte, also keine gute Passgenauigkeit.
Bei den Scheinies Gen 2 und bei den LED Rülis hatte ich echt nichts zu bemängeln, aber die Quali der Bremsleuchte geht garnicht. Schade
  E-Mail an SLKhoschi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :828
mbslk.de ... The SLK-Community27.520.783
