Tipps und Technik R170 » » Thema: ACC Powerrohr, NEUAUFLAGE wer möchte eins!?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 )
User seit 28.10.2007
 Geschrieben am 23.09.2009 um 08:30 Uhr
wurde da normaler Lack aus der Spaydose genommen?
Und Grundierung zum Anfang?
  E-Mail an tt-48    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.09.2009 um 09:05 Uhr
Ich hatte noch eine halbe Spraydose eines Hitzebeständingen Lacks im Keller stehn, geeignet für die Lackierung von Motor.- und Auspuffteilen etc.
Grundiert habe ich nicht, ich habe das Rohr nur ein wenig mit 1000 Schleifpapier angeschliffen.
Gruß Frank
99'230K PreFL, Kompressor.- und Chiptuning by Fairchip, ACC-LLK, ACC Powerrohr EvoII mit Pierburg LMM.
User seit 09.07.2009
 Geschrieben am 23.09.2009 um 20:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von waenster am 23.09.2009 um 20:04 Uhr ]
ich habe das meinige welches heute eintraf, Montiert.
Probefahrt war echt supi.
Alles in allem " GEFÄLLT".
Bilder kommen Morgen.
Danke an alle beteiligten -wunderbare abwicklung-
@ Gerd: Morgen noch die "30 PS" dann is alles klar
Viele Grüße aus Sachsen
Martin
`99er, 230K, 150 tsd km, hinten 40mm Spurverbreiterung und Magnaflow ESD
  E-Mail an waenster    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Running-Man
User seit 20.08.2007
 Geschrieben am 23.09.2009 um 20:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 23.09.2009 um 20:32 Uhr ]
da mich eine Menge Mails erreichen wie ich denn das original Sieb ins ACC Rohr eingebaut habe hier eine kleine Anleitung......
(Das Sieb ist nicht nur ein Schutz, es ist ein Doppelsieb welches den Zweck hat den Luftstrom zu beruhigen)
Es muss also VOR dem LMM sitzen und nicht dahinter ! Das original Carlsson Rohr auf dem meine Idee basiert hat dazu das alte LMM Gehäuse ganz normal verbaut, nur ist die Einbauöffnung mit einer Alu Platte verschlossen und der LMM sitzt an der neuen Stelle im Rohr. Das fand ich immer blöd, da das alte LMM Gehäuse eine Engstelle ist. Darum wurde das Rohr auch aus einem Stück zwischen LLK Winkel und Drosselklappenstutzen gemacht.
Carlsson hat genau wegen dem Sieb das Gehäuse weiterbenutzt und nur ein kurzes Rohr gemacht, vermutlich war denen der Aufwand zu groß.....
Schritt 1 , das Sieb ausbauen. Dazu muss das alte Gehäuse ca. 3cm am Eingang durchgesägt werden. Dann mit einem Querschnitt vorsichtig das Stück mit dem Sieb zersägen und die Siebteile liegen frei.
  E-Mail an Running-Man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Running-Man
 Geschrieben am 23.09.2009 um 20:17 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 23.09.2009 um 20:30 Uhr ]
Schritt 2 - Das Grobsieb und das Feinsieb mit 10 Minuten Epoxid verkleben. Dazu die geklebten Teile mit einem Stück Klebeband fixieren bis das Epoxid fest ist.
Die übrigen Teile können in den Müll.
   Running-Man
 Geschrieben am 23.09.2009 um 20:19 Uhr
Schritt 3 - Mit 3m Klebeband die geklebten Teile umwickeln so das ein ca. 3mm breiter Steg auf dem Feinsieb liegt. Wenn man das bei 10 Minuten Epoxid wenn der Kleber handtrocken ist, verklebt sich das Isolierband auch noch wunderbar mit den Teilen.
   Running-Man
 Geschrieben am 23.09.2009 um 20:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 23.09.2009 um 20:21 Uhr ]
Schritt 4 - jetzt das geklebte Sieb bündig unten ins Rohr drücken, mit dem Feinsieb nach innen (wie es original auch im LMM Gehäuse sitzt)
Hier noch nicht ganz drinnen
   Running-Man
 Geschrieben am 23.09.2009 um 20:23 Uhr
Schritt 5 - auf beiden Seiten 3mm Löcher ins Rohr bohren so das sie mittig im Platik vom Sieb sitzen und damit das Sieb fixieren. Die Löcher dann mit einem 10er Bohrer ansenken, so das die kleinen Senkkopfschrauben nicht überstehen.
   Running-Man
 Geschrieben am 23.09.2009 um 20:28 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 23.09.2009 um 20:28 Uhr ]
Schritt 6 - 2 Senkkopfschrauben mit Schraubensicherungslack einsetzen. Wenn das Rohr im Flansch steckt können die Schrauben sich nicht mehr lösen und wirken wie 2 Stifte die das Gitter halten. Vorteil ist das man das Sieb jederzeit zum Saubermachen von Sieb und Rohr wieder ausbauen kann.
Wer es nachbauen will - Bitte.........
Thomas
Feddich
 Geschrieben am 23.09.2009 um 20:48 Uhr
Na wunderbar, wird Morgen mit erledigt.
Danke
Martin
ERST- UND LETZTBESITZER " BIS DIE KARRE KLAR IST"
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1154
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.419.419
Mit Bargeld
