Tipps und Technik R170 » » Thema: ACC Powerrohr, NEUAUFLAGE wer möchte eins!?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 )
   Hausmaus
User seit 18.11.2004
 Geschrieben am 27.08.2009 um 09:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hausmaus am 27.08.2009 um 11:51 Uhr ]
Hallihallo,
ich habe eines der ursprünglichen ACC-Rohre von einem User, der auf die Gen II umgestiegen ist, erhalten und will es gleich einbauen.
Frage: In dem Originalteil (Mercedes-Plastikrohr)ist am unteren Ende ein Gitter (bzw. drei kleine Gitterchen die zusammen sind) im Rohr. Offensichtlich um eventuelle, größere Schmutzpartikel (Blätter oder so) abzufangen. Dieses Gitter macht den Anschein, als sei es nur reingesteckt, ließ sich aber bis jetzt nicht "einfach rausziehen". Bevor ich da etwas kaputt mache folgende Frage: Muss, kann, soll man dies dort rausnehmen (ggf. wie) und in das ACC-Rohr reinstecken? Wie haben dies die bisherigen ACC-Rohr-Anwender gehandhabt?
Vielen Dank für die Info`s.
Jens
  E-Mail an Hausmaus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.08.2009 um 15:55 Uhr
Moin..
Wenn ich mich an mein Rohr erinnere sollte das Sieb oben im Bereich der Drosselklappe angepunktet sein...
Ich kann mich nur an einen User erinnern der das Sieb nach innen versetzt hat- möglich das der Ex-´Besitzer das Sieb auch versetzt hat ?
Ich schau mal nach Fotos...
Gräfliche Grüße vom Grafen
http://adel-verpflichtet.blogspot.com/
 Geschrieben am 27.08.2009 um 15:59 Uhr
..Foto des Siebes am ACC Rohr...im Prinzip muss nur der Fühler gewechselt werden und das Rohr dann so wie das Original eingesetzt werden.
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 27.08.2009 um 16:09 Uhr
Das originale (Plastik-) Rohr vom LMM wird beim Umbau nicht verwendet - also incl. der Gitter, die in dem Rohr drinnestecken.
Einfach den LMM aus dem Plastikrohr ausbauen und in den dafür vorgesehenen Flansch im ACC-Rohr setzen.
Wie der Graf schon schrieb, hat das ACC-Rohr ja selbst schon ein (noch feinmaschigeres) Sieb - um eventuell angesaugte Kleintiere und Fahrbahnmarkierungen vom LMM abzuhalten.
Harald
   Hausmaus
 Geschrieben am 27.08.2009 um 16:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hausmaus am 27.08.2009 um 17:02 Uhr ]
hmmmmm........ ??
Also, in meinem ACC-Rohr war aber (meine ich) kein Sieb drinne. Wurde dieses Sieb in dem ACC-Gen I- Rohr fest verschweist? Dann habe ich das evtl. übersehen. Oder ist/war dies sozusagen nur gesteckt? Dann hat es mein Vorbesitzer evtl. vergessen mir mitzuschicken.
Auf dem Foto sieht, wie es auch geschrieben wurde, gepunktet aus.
Jens
   HarryB
 Geschrieben am 27.08.2009 um 17:09 Uhr
Hallo Jens,
das "Teesieb" ist fest verschweißt.
Harald
 Geschrieben am 27.08.2009 um 17:35 Uhr
Moin Harry
Jepp..punktgeschweisst
Wenn das Sieb fehlt war da jemand bei....meines Wissens habe alle Serien ACC Rohre der Gen1 ein Sieb oberhalb sitzen---es sei denn jemand hat das Sieb nach innen gesetzt (was ich nicht glaube)
Maile accpralle mal an..der sollte wissen was da so alles vom Hof geschickt wurde
 Geschrieben am 27.08.2009 um 17:37 Uhr
..hier noch mal eine Charge der Rohre Gen1..gut zu sehen die Siebe die alle verbaut sind.
User seit 18.06.2008
 Geschrieben am 27.08.2009 um 18:35 Uhr
Möglicherweise hat es der Vorbesitzer entfernt um den Luftstrom nicht zu bremsen.In einigen Foren wird vom entfernen des Gitters (Serienteil) gesprochen,angeblich soll der Luftstrom davon gebremst werden.
Ob es was bringt....?Bei mir bleibts drin,dazu ist mir die Gefahr zu groß das größere Objekte teure Bauteile beschädigen könnten.
Eventuell hatte der Vorbesitzer auch Probleme damit den Gummischlauch über den Absatz zu bekommen und deshalb den Sieb entfernt!?
Bei meinem Gen I Rohr ist der Sieb jedenfalls verbaut.
Gruß Ingwer
  E-Mail an Wurzel1966    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 27.08.2009 um 20:33 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 27.08.2009 um 20:34 Uhr ]
Nabenz !
Bis auf 2 oder 3 Vorserienexemplare und das allerletzte hatten alle Gen1-Rohre das Sieb, bei der EvoII-Serie fällt es aber weg, war einfach nicht umzusetzen bei der Serienproduktion.... Also müßte man das Seriensieb aus dem LMM-Rohr ins Rohr reinsetzen, Thomas hat das auch beim Gen.1-Rohr so gemacht:
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1025
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.421.050
Mit Bargeld
