Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Cerado statt Liquid Glass |
User seit 28.05.2008
| Geschrieben am 03.06.2009 um 18:12 Uhr
benzinkocher schrieb:
Hallo alle Cerado-Tester,
bei meinem Ceradoversigelten Kleinen gibt`s weiter nichts außergewöhnliches zu berichten. Nochmals gewaschen - Versiegelung hält weiterhin prima, wenn man die dicken Wasserkugeln auf dem Lack nach dem Spülen als Indikator nimmt. Felgen waren auch wieder ohne weiteres Abreiben piko bello, alles fast schon langweilig...
Aber - ich habe das Zeug jetzt in einen echten Härtetest geschickt: Mit dem Rest im Püllecken habe ich soeben unsere Edelstahlspüle in der Küche behandelt. Mal sehen, wie lange die Versiegelung diese Strapazen mitmacht
Schöne Grüße
Waldemar
"Alles wird gut!"
So -nächster Zwischenbericht:
Beim Auto nix neues, s.o. Die Versiegelung der Küchenspüle war auch erfolgreich. Ist jetzt sehr pflegeleicht, feucht auswischen reicht meistens schon, ist dann wieder schön sauber und glänzend.
Fortsetzung folgt...
Waldemar
"Alles wird gut!" | Antworten
E-Mail an benzinkocher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.06.2009 um 19:06 Uhr
| Auch, (aber nicht nur) um den Threat hoch zu halten: der Rest reichte auch noch für eine Versiegelung des Waschbeckens in unserem unteren Badezimmer. Habe ich heute gemacht. Beide Wasch-/Spülbecken sind übrigens schon ziemlich alt und dementsprechend matt und angegriffen. Effekt - super!
Haben weitere Tester schon wieder Neuses/Bemerkenswertes zu berichten? Schreibt auch mal wieder was, sonst wirken meine Beiträge auf weniger involvierte Leser womöglich etwas "merkwürdig"?!
Waldemar
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.06.2009 um 19:37 Uhr
| Tach,
hab auch nicht wirklich was Neues. Hat halt nicht geregnet. Dafür haben diverse Vögel geschissen, die Vogelkacke ging sehr leicht runter. Was Neues: Reifenspray von Fertan, da glänzten sogar die alten Schlappen, die Neuen erst recht....
Versuch macht ja bekanntlich kluch, Cerado ok, bei mir geht´s weiter mit dem Zeug vom Dr. Wack...
Glänzender Gruß
Horst | Antworten
| Geschrieben am 06.06.2009 um 15:05 Uhr
Winterhasser schrieb:
Tach,
Glänzender Gruß
Horst
Hi Horst,
Meine Schlappen haben auch wieder so einen deutlichen Braunstich - hilft das von dir angesprochene Reifenspray da auch? Und - hast du schon Erfahrungen hinsichtlich Haltbarkeit?
Waldemar
User seit 10.06.2008
| Geschrieben am 08.06.2009 um 16:12 Uhr
| Habs auch gerade bestellt
Hab auch gleich den Sonderpreis für mbslk.de Mitglied verrechnet bekommen. 1. Sahne.
Mal schauen, in Hamburg soll das Wetter ja zu Freitag wieder schön werden... Dann werd ich mich mal ransetzten und fleißig polieren...
bin gespannt, wie es aussieht
Mercedes SLK 55 AMG - Iridium-Silber metallic | Antworten
E-Mail an kai1406 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.11.2005
| Geschrieben am 08.06.2009 um 23:01 Uhr
| ...da ich am Wochenende in den Regen kam kann ich auch berichten wie das " Zeug " wirkt...
...bin begeistert... das Wasser perlt schön ab, und den Scheibenwischer braucht man ab einer bestimmten Geschwindigkeit auch nicht mehr zu benutzen , habe nämlich mit dem Cerado auch die Scheiben behandelt.
Auch Insekten lassen sich jetzt problemlos vom Lack ( Hauptsächlich an der Front )
entfernen. Früher musste ich immer mit " Magic Wonder " vorbehandeln um die Insekten abzubekommen. Jetzt reicht es mit dem Schwamm rüber zu wischen.
Kurz gesagt... geiles Zeug, kann ich jedem empfehlen.
" der Feind meines Feindes ist mein Freund "
Slk 230 k PreFl 2004-2006
Slk 32 AMG 2006-2008
Slk 55 AMG 2008- ? | Antworten
E-Mail an Hochton Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.07.2009 um 20:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Winterhasser am 01.07.2009 um 20:08 Uhr ]
Grüß Euch,
das Fertan Reifenspray ist besser als erwartet. Die Reifen glänzen etwas weniger, sind aber immer noch schwarz , bin auch öfter im Regen gefahren.
Kann´s guten Herzens empfehlen.
P.S. Cerado perlt immer noch kräftig, Schmutz jedweder Art "haftet" nur leicht.
Horst
| Geschrieben am 04.07.2009 um 15:19 Uhr
auch von mir nochmals ein Update zu Cerado:
auch nach nun knapp zwei Monaten, etlichen Wagenwäschen (Dampfstrahler, Hand, Waschanlage) hält die Versiegelung. Apperleffekt nach wie vor Klasse, Auto glänzt, Lack und besonders die Felgen sind so einfach zu säubern, wie nie zuvor. Im Cleanpark reicht 1x Hochdruckwäsche, kurz mit großem Schwamm nachwischen, Abspülen und nochmals spülen mit entmineralisiertem Wasser. Das geht fix, ist wenig aufwendig und ich brauche gerade mal 1,50 Euro pro Wäsche. Damit relativiert sich der zugegebenermaßen recht hohe Preis für die Versiegelung wieder. Und wenn ich keine Lust auf "körperliche Arbeit" habe, fahre ich eben mal zum günstigsten Tarif durch die Waschanlage.
Wie ich schon mal schrieb: fast schon langweilig - kein Wachsen/Polieren mehr.... Wenn sich das nur weitere 2 Monate so hält, bin ich restlos überzeugt. Dürfte dann auch optimaler Lackschutz für die Wintermonate sein.
Schöne Grüße
Waldemar
| Geschrieben am 05.07.2009 um 21:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cosmo am 07.07.2009 um 17:38 Uhr ]
ich habe den Wagen bis jetzt 5 x in der
SB Waschanlage gewaschen. Super
Perleffekt, das Zeug ist seinen Preis wert!
Gruß Egon
PS: heute mal nur mit dem Hochdruckstrahler in
der SB Anlage gereinigt, ohne Schwamm und Schaum.
Super-sauber, der Dreck geht fliegen!!
Ich bin nicht auf der Welt um so zu sein, wie andere mich gern hätten | Antworten
| | Anonym :809 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
