SLK32AMG schrieb:
die Felgen kosten ca. 6300€ dann kommen noch die Reifen dazu.
Da kostet der Pirelli Cora Reifen ca. 350€ pro Stück.
Das Gewindefahrwerk von KW das beim BS verbaut ist kostet ca. 3000€.
Die Karosseriearbeiten kosten ca. 1500€.
Vor kurzem waren Original BS Felgen vom SLK und CLK bei Ebay drin.
Die wurden jeweils für knapp 2000€ verkauft.
Da die vorderen Felgen des CLK Black Series vorne 1.) breiter und 2.) weniger Einpresstiefe haben, musst du bei der Montage eigentlich ultimativ auf die Black-Series CFK Kotflügel zurück greifen.
Die Räder vom SLK BS gehen mit etwas Umbauarbeiten unter die Karosse.
Allerdings beim Rennmäßigen Betrieb schleifen auch diese dann im Kotflügel.
