der Fehler deutet auf eine defekte Zusatzpumpe hin. Wie schon geschrieben unterstützt diese Pumpe den Wasserkreislauf wenn der Motor abgestellt ist und die normale Wasserpumpe nicht mehr läuft.
Beim SLK sitzt diese am Federdom hinter/unter dem Luftfilterkasten, ab das beim CLK auch so ist kann ich aber nicht sagen.
Thomas
P.S. oft ist auch nur der STecker ab oder hat Kontakt Probleme weil die Pumpe so ungünstig sitzt.
Hallo Thomas,
ich wäre da mom. noch etwas zurückhaltender was die defekte Pumpe anbelangt. Ich habe regelmäßig diese Fehlermeldung wenn ich eine Fehlerspeicherabfrage mit ausgeschalteter AIRCON durchführe. Meine Software erkennt dies dann ebenfalls als Fehler. Wenn ich die AIRCON während der Speicherabfrage eingeschaltet habe, erscheint dieser Fehler nicht.
ab Klima An oder Aus macht keinen Unterschied (bei allen SLK`s die ich bis jetzt geprüft habe)
Hast du deine Pumpe mal überprüft ?
Im Normalfall merkt man gar nicht wenn die defekt ist oder der STecker nicht drauf steckt. Ausser man lässt nach der Fahrt den Wagen noch mal 10-15 Minuten mit eingeschalteter Zündung stehen und nutzt die Restwäreheizung aus. 5 Minuten Wärme gibt es auch bei defekter Pumpe noch locker.
Hallo Thomas,
habe meine Ppe noch nicht geprüft, sollte ich viell. mal tun
Jedoch bin ich mir sicher, dass wenn ich bei Aircon off den Speicher auslese,
eine Fehlermeldung für die Aircon kommt, bei eingschalteter Aircon kommt Status OK
