Kommt bei der Restwärmefunktion auch noch nach 10 Minuten warme Luft? In den ersten paar Minuten ist noch warmes Wasser im Wärmetauscher. Der Ausfall der Umwälzpumpe merkst man erst wenn sich das Wasser im Wärmetauscher durch das Gebläse abgekühlt hat. Wenn nuch 10 Minuten immer noch warme Luft kommt muss die Pumpe funktionieren.
der Fehler deutet auf eine defekte Zusatzpumpe hin. Wie schon geschrieben unterstützt diese Pumpe den Wasserkreislauf wenn der Motor abgestellt ist und die normale Wasserpumpe nicht mehr läuft.
Beim SLK sitzt diese am Federdom hinter/unter dem Luftfilterkasten, ab das beim CLK auch so ist kann ich aber nicht sagen.
Thomas
P.S. oft ist auch nur der STecker ab oder hat Kontakt Probleme weil die Pumpe so ungünstig sitzt.
