HiFi und Telecom » » Thema: 55 AMG Surround-Sound nachrüsten |
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 05.03.2009 um 16:18 Uhr
Hub Car verwendet z.B. bei den Lautsprechern in den Türen auch andere Chassis, andere Lautsprecher und Kabel (schau doch mal bei denen auf der Seite vorbei, da siehst Du die Unterschiede)
Zusätzlich wird sehr viel durch das laminieren der Türen erreicht.
Möglich ist im Prinzip alles, selbst individuelle Zusammenstellungen - kostet halt entsprechend der gewünschten Qualität ein paar Euro mehr aber das Ergebnis ist genial.
Herzliche Grüße,
Matthias
Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen
http://www.verruecktespaar.de/roadster
User seit 31.03.2004
User seit 07.03.2008
| Geschrieben am 06.03.2009 um 09:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von miata am 06.03.2009 um 09:57 Uhr ]
Taunusboy schrieb:
miata schrieb:
...sondern am überlegen WIE ichs realisiere, das Nachrüsten der HK Lautsprecher.
Nachrüsten ist gut, aber bitte nicht mit dem HK-Mist. Das Geld, was du an der MB-Theke dafür zahlen musst, steht in keinem Verhältniss zum Ergebnis. Das ist rausgeschmissenes Geld.
Stefan
Bitte um Frühling
Genau, das vermute ich auch.
Mir geht es hauptsächlich nur um die hinteren Lautsprecher. Die Vorderen sind erstmal ganz in Ordnung. Nur eben die Hinteren sind bisher so ausgelegt, daß sie allerhöchstens ein minimales Gefühl von Räumlichkeit vermitteln. Man kann sie aufgrund des kaum vorhanden Pegels weder orden, noch überhaupt irgendwie wahrnehmen. Zumindest in meiner Minimalausstattung mit Audio 20.
Ausgebaut Zuhause an der Stereoanlage getestet, bestätigt sich der sehr schlechte Wirkungsgrad und das magere Klangspektrum. Optisch sehen die 6,5cm Hk Lautsprecherchen ganz passabel aus, haben eine ordentlich dimensionierte Gummisicke, was auf einen guten Membranhub hoffen lässt, somit auch tiefer spielen müsste (für die Größe eben). Doch die Membran ist aufgrund der unteren Spinne abartig hart aufgehängt und kommt daher nie in die Verlegenheit den erhofften Hub auszuführen. Spielt daher eher oder nur im Mittenbereich, und das auch eher "schepperig", mit dem besagten schlechten Wirkungsgrad.
Daher wundere ich mich eben, ob im Comand oder Audio 50, also die Radios mit Surround auch nur diese HK Lautsprecherchen für hinten verbaut sind?? Und ob Hub-Car ebenfalls mit diesen arbeitet???
Und die allerwichtigste Frage, gibt es Alternativen für die hinteren HK????
PS: Das Bild zeigt den Center, ist aber fast baugleich mit den Hinteren
ehemaliger miata-Fan
Micha
Tübingen | Antworten
E-Mail an miata Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.03.2009 um 18:35 Uhr
| Soviel ich weiß gibt es nur ein HK-System (was wohl seit dem FL modifiziert wurde), somit sind die Tröten überall gleich. Da die Hubcarler Ahnung haben, nutzen sie nur die Stereovariante, am "Surround"-Murks wird nichts verändert. Ob es Alternativen gibt kann ich dir nicht beantworten. Mail doch mal die Hubis an.
Stefan
Bitte um Frühling | Antworten
| | Anonym :894 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
