User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.01.2009 um 15:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Aljubo am 05.01.2009 um 16:32 Uhr ]
Habe vor einigen Tagen einen Satz (zwei Stück) Osram Nigthbreaker H4
für unser Zweitfahrzeug von einem Internet -Händler erworben. Die Lampen
waren Orginal in einer Hartplastikbox verpackt. Beim montieren fiel mir auf, das die sonst übliche Sockelbeschriftung (Firmenname, Watt- u. Voltangabe fehlten. Ist dies vielleicht ein Billigimport oder ein 2. Wahlprodukt?
Wer hat hier Erfahrung?
Gruß Aljubo
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.01.2009 um 20:04 Uhr
| Hallo Ralf
Mir geht es speziell um die Sockelbeschriftung, da ich wie gesagt, alle bisher gekauften Leuchte diese Beschriftung aufwisen. Eine Nachfrage beim Lieferanten ergab, die Ware stamme von einem Großhändler und dieser bezieht sie direkt von Osram. Aber es könnte auch Ware sein, die nicht für den Handel bestimmt ist (Fehlerhafte Ware)
Gruß Aljubo | Antworten
| Geschrieben am 05.01.2009 um 20:16 Uhr
| Hallo Aljubo,
meine waren normal beschriftet (auch am Sockel) nur in billiger Pappverpackung (mit Osram Druck) verpackt, ich vermute mal dass ich Grosshandelsware bekommen hatte, welches mich aber nicht störte.
Ich habe die Osram Nightbreaker zurzeit verbaut, die Lichtausbeute ist sehr gut, die Farbtemperatur ist ein bisschen niedrig. (leicht Richtung gelb)
Sichtweite bei klarer Nacht ca 1 Km
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
Yamaha YZF-R1 RN19, Anthrazitmetallic, matt, 139KW
User seit 04.11.2004
User seit 02.07.2006
User seit 07.11.2003
User seit 20.06.2005
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.01.2009 um 11:57 Uhr
| Hallo
Was die Qualität betrifft bin ich zufrieden, aber von 80% mehr Leuchtkraft kann keine Rede sein. Ich schätze so 20 - 30% das kommt hin.
Wo ich eine deutliche Verbesserung feststellen kann, ist das Fernlicht.
Ich hoffe die Lebensdauer, entspricht dem Markennamen.
User seit 06.11.2003
| Geschrieben am 06.01.2009 um 13:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SteveR am 06.01.2009 um 13:55 Uhr ]
Hi Aljubo!
Hier mal ein Auszug aus der FAQ-Site von Osram:
"Lampenaufschrift
Frage:
Was bedeutet die Lampenaufschrift?
Antwort:
Folgende Informationen sind auf OSRAM Autolampen zu finden:
OSRAM oder OS steht für den Hersteller, in diesem Fall OSRAM
12 oder 12V bzw. 24 oder 24V steht für die Nennspannung gemäß ECE Regelung Nr.37. H7, H4, P21W usw. steht für die internationale Kategoriebezeichnung der ECE-genormten Lampen. 55W beispielsweise steht für die Nennleistung in Watt.
E1 gibt wieder, in welchem Land diese Lichtquelle geprüft und zugelassen wurde, wobei "1" für Deutschland steht.
Ist auf einer Lampe DOT zu finden, so bedeutet das, es handelt sich um eine Lampe, die auch im amerikanischen Markt zugelassen ist. Dies ist nur bei Hauptscheinwerfer-Lampen (Abblendlicht und Fernlicht) notwendig.
Das große "U" steht für die Kennzeichnung einer UV-reduzierten Lampe gem. ECE, z.B. für den Einsatz in Kunststoffscheinwerfern. Alle OSRAM Halogen-Autolampen erfüllen diese Anforderungen.
Das Genehmigungszeichen, das von der Zulassungsbehörde erteilt wurde - im Falle E1 durch das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg -, wird auch mit aufgebracht und lautet entweder 37R (E1) + 5-stellige Nummer oder nur (E1) + eine 3-stellige Nummer (auch alphanumerische Zeichen).
Fast alle Lampen tragen ein verschlüsseltes Herstellkennzeichen, das dem Hersteller die Rückverfolgung erlaubt.
Aufgrund der Baugröße der Lichtquellen können nicht alle Informationen auf einer Lichtquelle aufgedruckt sein. Für zugelassene Lampen verlangt der Gesetzgeber: Hersteller, Nennspannung, Leistung, Prüfzeichen (z.B. E1) und Genehmigungszeichen als Aufdruck."
Wenn man den letzten Satz liest, könnte man meinen, du hättest da 'ne Kopie gekauft.
Vielleicht hilft ja 'ne freundliche Mail an Osram weiter.
Ahja...und hier noch der link zur Seite:
http://www.osram.de/osram_de/Tools_%26_Services/Training_%26_Wissen/FAQ/Automobilbeleuchtung/index.html
Gruss,
SteveR
SLK55 -iridiumsilber- | Antworten
E-Mail an SteveR Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
