Tipps und Technik R171 » » Thema: Probleme Fernbedienung Reichweite (Zentralverriegelung) mit Antenne FL? |
User seit 05.11.2003
User seit 06.08.2011
| Geschrieben am 17.04.2017 um 22:22 Uhr
| Danke Madmax für den präzisen Hinweis !
Ich werde der Sache auf den Grund gehen !
Eine zusätzliche Frage.
Bei mir funktioniert die Fernbedienung nur noch wenn ich sie quasi direkt an den Türgriff halte ... ist an dem Platz auch ein Signalempfänger ?
Soweit Ich verstanden hatte liegt dieser in der Antenne ... oder ?
Gruss aus dem Elsass,
Corinne, Pascal und SLK55AMG | Antworten
E-Mail an madmaxAMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.04.2017 um 12:27 Uhr
| Hallo Pascal,
in der Tür liegt m.W. nur die optionspflichtige Infrarot- Empfängereinheit für die MB Dachfernbedienung. Ob die auch zum Türöffnen genutzt wird kann ich nicht sagen. Ich denke die Türöffnung passiert nur über Funk und somit die Antenne.
Mal ne banale Frage: Wie stehts mit den Batterien im Schlüssel ? Eventuell schon leer oder fast leer? Wäre auch noch eine Option.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de | Antworten
User seit 11.04.2017
| Geschrieben am 28.04.2017 um 22:59 Uhr
Hey, bist du schon weiter gekommen? Wollte mich dieses Wochenende mal daran begeben aber bin mir unsicher wegen des Ausbau.
P.S. Batterien hatte ich schon gewechselt | Antworten
E-Mail an D-LuX Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.06.2017
| Geschrieben am 21.06.2017 um 19:50 Uhr
ich habe das gleiche Problem. Fernbedienung funktioniert eigentlich nur
direkt am Türgriff und nirgendwo sonst.
Habe den Antennenverstärker ausgetauscht, gleiches Problem.
Ich habe, wie am Anfang bereits mehrfach beschrieben wurde, auch das Gefühl, dass die Empfänger in den Türgriffen sitzen. Oder ist das ggf Modellabhängig?
Der Radioempfang ist bei mir super, alle Kabel und Anschlüsse mache. einen guten Eindruck...
Batterien in den Schlüsseln sind neu. Funktion im Feld, Stadt und in der Garage getestet.
überall die gleiche sch...., wobei es in der Garage am zuverlässigsten geht. immer direkt am griff, dort wo die sensoren sitzen.
Ich kann nicht glauben, dass man da was löten muss, damit das funktioniert? Diese Funktion ging doch vorher auch....
E-Mail an joal Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.12.2011
| Geschrieben am 22.06.2017 um 10:21 Uhr
Hallo Matthias,
wie üblich stimme ich weitgehend mit Dir überein
Nur in einem Punkt habe ich eine abweichende Meinung.
Ich hatte bei meinem die optionale Dachöffnung ab Werk. Wenn man das Dach öffnen wollte, dann mußte man hierbei den Schlüssel direkt vor das Schloss halten und dann den Aufbutton länger drücken. Als erstes wurde dann die Zentralverriegelung geöffnet und dann das Dach. Beim Schließen dann auch verschlossen.
Daraus folgere ich, dass der Infrarotsensor im Türgriff mit der Zentralverriegerlung gekoppelt ist. Deshalb auch der Effekt, dass wenn der Funksender nicht mehr funktioniert man das Fahrzeug noch direkt an der Tür öffnen kann.
Gruß Rainer
SLK 280 (R 171)
Tuning: Parktronic hinten, kurze Antenne, Glaswindschott, TFL, Jet-Streaming-Performance-Flaps, Domstrebe des Glaubens (mehr brauche ich nicht) | Antworten
E-Mail an silverstone Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.06.2017 um 12:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frankman01 am 23.06.2017 um 12:47 Uhr ]
Problem erstmal gelöst;
danke dir MadMax, hab jetzt noch ein zweites mal nach den Sicherungen geschaut und siehe da, die Nr. 8 von links war durch.
Eine Neue rein und direkt wieder durch (5a)... hab sie durch eine 10a ersetzt und jetzt geht alles.
Warum nun dies der Fall ist, weiß ich nicht. Ich lasse es jetzt ermal so.
edit: bitte keine Verkaufsangebote ins Forum, dazu sind die Kleinanzeigen da
Viele Grüße von der Moderation, Frankman01 | Antworten
| Geschrieben am 23.06.2017 um 22:23 Uhr
| Hallo Joal,
freut mich wenn der Fehler gefunden wurde. Dennoch würde ich die Verkabelung auf Scheuerstellen und die Ursache für den Kurzschluss abchecken. Nur ne höhere Sicherung ist auch nicht die Lösung.
@ Rainer:
Ja, mit "Dachnahbedienung" ab Werk (SA) wurde das Dach über die IR Sensoren gesteuert. Ob da aber auch die ZV in dem Moment mit dran hängt und parallel zum Funk angsteuert wurde, kann ich nicht sagen. Mag schon sein.
Herzliche Grüße,
Matthias
| | Anonym :1283 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
