Tipps und Technik R171 » » Thema: Probleme Fernbedienung Reichweite (Zentralverriegelung) mit Antenne FL?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
   No_5
 Geschrieben am 10.11.2008 um 22:01 Uhr
Hey Alex,
ich schüttele nicht mit dem Kopf, bin nur gespannt wo der Fehler liegt, er erkannt und beseitigt wird. Das feedback interessiert mich.
Beste Grüße
Frank
Kennst mich doch.
   wobema
User seit 14.10.2003
 Geschrieben am 10.11.2008 um 22:11 Uhr
Hallo Rylex,
es könnte zwar auch ein Wackelkontakt sein, aber die Wahrscheinlichkeit daß dir ein anderes System hier reinspukt ist am wahrscheinlichsten.
Eine Vielzahl von Sendern arbeitet auf der Frequenz 433 MHz. Da funkt nach meinen Recherchen auch dein Schlüssel.
Wenn dann z.B. die Aussensensoren einer Wetterstation bei z.B. einem Nachbarn gerade ihre Werte an die Basisstation senden, kann es sein, daß dann dein Signal überlagert wird. Wenn dann noch deine Batterie schon etwas schwach ist oder deine Antenne nicht mehr optimal abgestimmt ist wird das Signal nicht mehr sauber empfangen und die Anlage reagiert nicht mehr.
Aber das kannst du, wie du ja auch schon selbst geschrieben hast, ganz einfach austesten. Fahre irgendwo raus in die freie Natur. Dann kannst du ausführlich testen und wirst sehen, ob er dann immer richtig reagiert, oder nicht.
Sollte es so eine Störung sein (war bei meinem Garagentoröffner auch so) kannst du allerdings wenig dagegen tun. Diese Frequenzbänder sind halt nun mal für viele freigegeben und somit legal, von z.B. den angesprochenen Wetterstationen, funkferngesteuerte Steckdosenleisten, Alarmanlagen im Haus, Funksprechgeräte uvm.
Werden die gesendeten Impulse aufgezeichnet könnten normalerweise die Diebe deinen SLK ganz einfach öffnen. Heutzutage sollte das aber nicht mehr so leicht möglich sein da der gesendete Code jedes mal geändert wird deshalb müssen auch das Steuergerät und der Schlüssel genau aufeinander abgestimmt sein. Nennt man glaube ich rollierender Code oder so ähnlich.
Kannst ja mal googeln.
Wolfgang
  E-Mail an wobema    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 11.11.2008 um 05:28 Uhr
Robinson schrieb:
keine probleme. Die reichweiten Grenze im Bezug auf das öffnen des Daches ist jedoch genauso schlecht wie mit der Reitpeitsche.
Die originale Dachfernbedienung hat damit auch nichts zu tun. Die funktioniert (wenn überhaupt) per Infrarot. Der zugehörige Empfänger sitzt im Türgriff.
Nachgerüstete DSMs nutzen dagegen tatsächlich die Funkübertragung der Zentralverriegelung.
Günther
  E-Mail an gl171slk350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hal9000
User seit 17.03.2007
 Geschrieben am 16.11.2008 um 18:19 Uhr
Hal.lo Rylex,
ich hab ja, genau wie Du die Mopf-Antenne auf einem 11/07er SLK, aber keinerlei Empfangsprobs, weder mit der ZV, noch mit dem Radio.
Das mit der Antenne in den Außenspiegeln ist definitiv Quatsch - hatte beide schon demontiert: da ist nix mit Antenne!
Ich kann mir diesen Effekt bei Dir auch nicht erklären - außer mit vielleicht schlechten Kontakten an den Gewinden.
Herzliche Grüße!
Hal
"There was a beauty living on the edge of town and she always put the top up and the hammer down" - Meat Loaf: Objects in the rearview mirror...
R 171, 200er mit Handschaltung, benitoitblau/akzentrot
  E-Mail an hal9000    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 14.09.2007
 Geschrieben am 16.11.2008 um 23:04 Uhr
Also am 19. ist mein Service A da werde ich das wie gesagt nochmal mit überprüfen lassen. Ist schon komisch weil es wirklich total unregelmäßig ist.
Mal geht alles... dann geht gar nichts...
Was auch oft passiert. MAn drückt am Schlüssel und denkt es kommt nichts mehr... aber dann 1-2 Sekunden später macht er es doch. Ist quasi wie ne Art Denkpause... hatte ich vorher auch nicht
Wie gesagt ich halt Euch mal auf dem Laufenden was bei rauskommt (wenn überhaupt was bei rauskommt)...
"Hochmut kommt vor dem Fall" (Sprüche 16,18)
  E-Mail an Rylex    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.11.2008 um 20:44 Uhr
Update:
Bin heute beim Service A gewesen und wie ich mir gedacht habe, haben die nichts zu dem Problem gefunden. Habe beide Schlüssel dagelassen... kein Fehler festgestellt.
Tatsache ist: Mal gehts... mal gehts nicht... naja solange es nicht dauernd auftritt, werde ich das weiter beobachten.
LG Rylex
   wobema
 Geschrieben am 23.11.2008 um 19:50 Uhr
Hallo Rylex,
was ist mit dem Test ausserhalb aller Störer (z.B. in freier Wildbahn)?
Geht es da auch nur ab und zu? Würde deiner Beschreibung nach auf
andere Sender tippen, s.o. !
Wolfgang
   Lime
User seit 16.09.2008
 Geschrieben am 18.12.2008 um 13:06 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Lime am 18.12.2008 um 13:07 Uhr ]
Gerade sprach ich telefonisch mit einer Werkstatt, die schon häufiger die 170er Antenne auf Wunsch des Kunden am 171er verbaut haben.
Nach fleißigem lesen hier wollte ich nun auch mal zur Tat schreiten, nun erzählt mir das Ersatzteillager eine ähnliche Story gleich von mehreren Kunden: Es funktioniert oder auch einmal nicht und meist steht der Kunde irgendwo und kommt nicht mehr in seinen Wagen! Offensichtlich rät MB ab -sagte man in der Werkstatt-, aber da gibts ja die verschiedensten Gründe warum, ist ja auch einerlei... .
Klar, Otto Normal-Kunde ist vielleicht nicht bei mbslk, hat aber auch Probleme mit der Reitgerte und fährt natürlich zum Händler.
Gibt es denn noch mehr solcher Erfahrungen oder ist das hier jetzt ein Einzelfall?
  E-Mail an Lime    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   QT
User seit 17.04.2005
 Geschrieben am 18.12.2008 um 13:35 Uhr
Hi Lime!
So ganz verstehe ich Deinen Ansatz jetzt nicht ganz. In dem Beitrag hier geht es doch um die 171-MOPF Antenne am preMOPF und nicht um die R170er. Ausserdem gab es im HIFI Bereich einen grossen Beitrag, wo eine Modifizierung der 170er Antenne dokumentiert wurde. Eine solch modifizierte R170 Antenne hab ich seit mehr als 1 Jahr an meinem R171 und hatte noch nie Probleme mit der ZV. Kann ich nur empfehlen!
Gruesse,
Achim
R171 280 PreFL 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten
///AMG Optik/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V & III
  E-Mail an QT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.12.2008 um 13:43 Uhr
Diese Aussage ist völlig übertrieben, denn den Wagen bekommt man auch ganz ohne Antenne noch auf, wenn man die FB direkt neben den Gewindestummel hält.
*** SLK280 schwarz/schwarz ***
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1014
mbslk.de ... The SLK-Community27.398.300
Mit Bargeld
