User seit 08.05.2007
User seit 23.06.2008
| Geschrieben am 25.08.2011 um 12:05 Uhr
tilly001 schrieb:
ich konnte mittlerweile erforschen welches Teil für den Ausfall der Umluftklappe verantwortlich ist. Im Foto ist das Ventil (Nr. A2028000178) zum Umschalten von Frisch- auf Umluft. Bei mir schließt die Klappe nur noch
(Unterdruck). Das merkt man auch wenn man an dem oberen Teil (roter Pfeil) seinen Finger drauflegt.... der wird leicht angesaugt.
Stelle ich den Taster jetzt zurück auf Frischluft dann müsste ein Überdruck entstehen indem das Ventil umschaltet. Aber es kommt eine Luft aus dem Ventil.
Ich teste es die Tage mit einem anderen Ventil und berichte dann weiter.
Tilly
SLK 230 Kompressor, preFL, BJ 1998, Easyroof,
http://www.mbslk-münsterland.de
Hallo, also wenn ich das richtig Interpretiere geht der Schlauch zur Umluftklappe? Dann müsste mein Bild die besprochene Klappe sein, oder?
wie bekomm ich dieses Ding denn ausgebaut? bzw wie kann ich diese so manuell einstellen, das sie auf Frischluft zeigt?!
jemand eine ahnung?
]-- 230K preFL --[
]-- Supersprint Doppeloval --[
E-Mail an Michael SLS Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.08.2011 um 13:31 Uhr
| Ah, durch zufall drauf gekommen, dass die Umluftklappe das Teil Nr. 80 ist... Die war verdammt fest zu, deshalb hab ich nicht gemerkt dass man diese auch klappen kann!
Habse jetzt mal mit nem Kabelbinder nach innen fixiert... mal sehn ob jetzt auch mein Feuchtraumbiotop hinter den Sitzen verschwindet!
]-- 230K preFL --[
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.11.2012 um 12:16 Uhr
| Servus,
dadurch dass ich teilweise schwitzwasser am kofferraumdeckel habe (bei starken temparaturunterschieden) wollt ich einfach ma schaun ob bei mir die umluftklappe funktioniert.
ich muss feststellen, dass diese immer offen ist.
handschuhfach rausgebaut genauer geschaut, und siehe da, da war schon ma einer am werkeln.
die zwei grünen schläuche die da eingetlich dran angeschlossen sind sind stillgelegt, beide !!
(siehe bild)
so lassen oder was meint ihr?
benutze ja einglich nie umluft...
MfG
Micha
User seit 03.08.2009
| Geschrieben am 13.01.2013 um 16:45 Uhr
| Ich habe auch das Problem das die Umluftklappe ständig geschlossen ist. Das muss natürlich gerade jetzt bei Wintereinbruch passieren.
Ich habe mir das jetzt mal angesehen. Die Klappe schließt tadellos wenn man den Knopf drückt. Drücke ich nochmal hört man das Ventil schalten doch die Klappe öffnet sich nicht. Ich muss immer erst die Klappe von Hand anheben erst dann fährt die Klappe zurück.
Nur woran kann das liegen ? Gibt es noch eine Feder die die Klappe unterstützt ? Wenn ja wo finde ich diese ?
Carsten M. | Antworten
E-Mail an Carsten M Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.05.2011
| Geschrieben am 19.01.2013 um 16:12 Uhr
| Hallo
ich hatte genau das selbe Problem, Klappe war immer auf Frischluft also offen eingestellt.
Zum Glück habe ich einen 2. SLk und einen weiteren Heizungskasten zum testen hier stehen-
Habe erst das Unterdruckventil aus dem funktionierenden getauscht. Ohne Erfolg. Dann die Druckdose. Ohne Erfolg. Dann dachte ich der Motor, welches oben an der Klappe sitzt sei defekt. Daher habe ich den losen Heizungskasten, der hier rumlag, an das Ventil angschlossen. Auch da öffnet die andere Klappe nicht. Also Druckdose, Unterdruckventil und Ventil an der Klappe konnte ich ausschließen. Ich habe festgestellt, dass zum öfnnen der Klappe einiges an Kraft benötigt wird und dann geht es eigentlich recht leicht. Das Problem habe ich nicht gefunden. Einegntlich kann die Luftzufuhr nur zu schwach sein, was ich nicht glaube.. Man kann auch sehen, das sich das Ventil an der Klappe leicht wegdrückt. Ich habe mir damit beholfen, dass ich zwischen Heizungskasten und Klappe eine Klammer, die die Dichtgummis an der Tür mit der Innenverkleidung zusammen hält, gesteckt habe. Sit dem funktioniert alles.
Kann später mal ein Bild machen
Mercedes W210 E430T BJ 2000
Mercedes W170 SLk 230 K BJ 99 Prefl
Neu im Programm:
Mercedes W170 SLK 200 K BJ 01 FL 30.000 km
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren... | Antworten
E-Mail an Alex-k84 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.01.2013 um 13:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Alex-k84 am 20.01.2013 um 14:16 Uhr ]
Wenn man die Klappe von Hand aufschiebt merkt man, dass man erst mit mehr Druck über eine Aretierung drücken muss und die Klappe sich danach leicht bewegen lässt . Diese Aretierung wirkt aber erst wieder, wenn die Klappe wieder zu 100 % geschlossen, bzw auf Frischluft gestellt war. Durch das einsetzen der Klammer wird dies aber minimal verhindert und der schwere Punkt beim öffnen vermieden .
Fotos kommen gleich .
Neu im Programm:
