User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 28.11.2008 um 16:37 Uhr
| Das Teil wird - wie vieles andere - nur mit Unterdruck gesteuert. Die Gegenrichtung wird aber nicht mit Überdruck aus der derselben Leitung realisiert, sondern indem die Leitung (durch ein Ventil) geöffnet wird, also den Druck der Umgebung aufweist. Der Steller, welcher die Klappe betätigt, wird dann vermutlich durch eine interne Feder in die Gegenrichtung bewegt. Evtl. ist diese Feder bei Dir kaputt.
Harald | Antworten
User seit 08.05.2007
User seit 02.06.2003
User seit 31.01.2005
User seit 14.09.2004
| Geschrieben am 02.12.2008 um 21:34 Uhr
| Hallo Tilly!
Könntest Du, bevor Du alles wieder zusammen schraubst, mal nachsehen,
was das defekte Ventil gegeüber dem neuen Ventil anders macht?
Klar, das neue wird die Klappe wieder öffnen lassen.... .
Ich meine eben, wo Luft raukommt oder angezogen wird, gegenüber dem neuen.
Sprich: Damit ich an meinem alten sehen kann, ob es was Falsches macht, oder auch nicht macht.
Vielen Dank im Voaus!
Thomas
"Ich bin zwei SPRIT-Tanks"
"Black is beautyful,
Black,mit roter Innenausstattung noch beautyfulller" | Antworten
E-Mail an Gas-Tommy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
